 Хочу сложить печь ПТО-2500 Следующая тема
Andreus
СообщениеДобавлено: Пн 20 Июль 2009, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужна печь для небольшого помещения 20кв.м в доме ПМЖ на межсезонье, т.е. топиться будет не постоянно. Выбрал ПТО-2500. Печи сам не ложил, но видел. Кирпич витебский м200, раствор глина-песок. Уже сложил несколько рядов, дошел до топки. В 10м ряду уголки -обязательны ли они? В 11-м ряду кирпичи перекрывают ряд над дверькой, она у меня как раз под эти кирпичи подходит. Обязательны ли две задвижки или можно одной обойтись? И еще, хотел сделать трубу не квадратным сечением а прямоугольным, т.е. совместить с вент-каналом, т.е. труба будет 1.5х3кирпича или не стоит утяжелять трубу?
PS если что не так, не ругайте сильно Embarassed
 Размер файла:  84.86 КБ
 Просмотров:  1329 раз(а)
 Размер файла:  93.22 КБ
 Просмотров:  1238 раз(а)
 Размер файла:  287.16 КБ
 Просмотров:  1178 раз(а)
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июль 2009, 04:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уголки необязательны,вент.канал можно приделать.только с распушкой сложнее будет,две задвижки ставят длялучшей герметичности,т.к. любая задвижка не идеальна.
Andreus
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июль 2009, 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за советы.
Еще вопрос возник, начал кладку, но как-то повелась порядовка, в общем, получается сплошной шов на два ряда, в принципе в рядах ниже топки может и не критично? В дальнейшем хочу вставить два 3/4 кирпича, чтобы перекрыть сплошные швы и далее вести стандартную кладку. На сколько вообще критичны двойные сплошные швы при кладке печей? Или вообще разобрать все и избегать такие ситуации со швами?
 Размер файла:  484.35 КБ
 Просмотров:  1403 раз(а)
 Размер файла:  441.12 КБ
 Просмотров:  1362 раз(а)
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июль 2009, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ниже топки не критично,но влюбом случае надо избегать совпадения верт.швов.На нижнем фото--так не делают.Надо кирпичи уклад.один за другим,прижимая последующ.к предыдущему,а не защемлять в оставленные пустые места.А слабо самому сесть и на бумаге вклетку нарисовать порядовки,начиная с 11 ряда вниз,а потом с 11 ряда вверх,соблюдая перевязку?Половинок лучше не применять,лучше 3/4-ки.Разумеется рисовать простым карандашем,пользуясь и стеркой.Ничего сложного Very Happy Smile
Andreus
СообщениеДобавлено: Ср 22 Июль 2009, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за советы. Про вертикальные швы понял, уже перекрыл их 3/4 -ными. По поводу защемления -уже до самого дошло, но делал так потому, что уровень сложно удержать одинаковый, толщину шва, первый кирпичь положил и последний, уровень положил и гони ряд.. Печь ведь первая моя Embarassed но буду пробовать по-порядку кирпичи ложить.
Подскажите еще,пожалуйста, как избежать попадания мусора и глины в каналы?
СообщениеДобавлено: Ср 22 Июль 2009, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для уборки мусора и остатков раствора в горизонтальных каналах устраиваются т.н. прочистные отверстия. Это м.б. как непосредственно отверстие, которое после выемки мусора закрывается кирпичом на ребро или же прочистная дверца (удобней). Это отверстие в печи в последствие используется для обслуживания очага, чистке от сажи и пепла, а так же контроля внутренних поверхностей печи.
Andreus
СообщениеДобавлено: Ср 22 Июль 2009, 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всегда боялся этих прочистных дверек, т.к. через них постоянно дымило и место вокруг дверьки было черным. Связано это наверно из-за плохой тяги и загрязнения дымохода.?
В ПТО2500 как лучше сделать расширение дымохода,имеется ввиду совмещение с вент каналом? Дымоход сделать как периметр всей печи или просто добавить к основной трубе еще один канал? Получается, что этот дополнительный канал будет опираться на кирпичи примерно по середине печи, не продавит ли он перекрытие печи?
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Ср 22 Июль 2009, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
черно возле прочистки из-за плохой тяги.Вент.канал-рядом с трубным,опираясь в основном на стенку печи.
Andreus
СообщениеДобавлено: Ср 14 Октябрь 2009, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите,пожалуйста, дошло дело до печной трубы, не хватает красного кирпича, можно ли выше крыши сложить трубу из белого силикатного? И еще на какой раствор ложить трубу? глина или можно на цементный? или в доме на глину, а на улице на цементный?
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Ср 14 Октябрь 2009, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обсуждали уже сдесь: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3059
Вообще поиск -хорошая весчь, для поиска нужной информации-советую Smile
Andreus
СообщениеДобавлено: Вт 9 Февраль 2010, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, сложил таки свою пто. Ложил с большими перерывами, по недели, по месяцу, законченная печь стояла-сохла две недели, первая растопка-все идеально, нигде ничего не дымит, тяга очень хорошая (высота трубы 7.5. метров), первые два палена разожглись с первого раза (зима -10C), НО на некоторых швах стали появляться незначительные трещинки, ладно, думал разошью и замажу по новому, но не тут то было, через пару дней снова растопил-опять все идеально растопилось и опять трещинки-правда топил уже больше и серьезней, печь прогрелась равномерно и с хорошим жаром долго стояла. Трещинки почти по всем поверхностям 70%, лесенками или просто вокруг кирпичей, такое чувство, что вся печь раздувалась, толщина трещин в швах до 1.5мм. При остывании почти все трещинки сходились, т.е. в холодном состоянии почти ничего не видно. В принципе ничего не дымит, но все-равно не приятно, печь старался делать чистовым кирпичем (витебский 200 марка), а тут такое дыхание.. где я мог допустить ошибку? может глина не качественная была? Было очень много замесов, делал по вечерам, по 2-3 ряда, потом пауза 2-5 дней, соответственно глину приходилось по новой замешивать. Можно ли растопить печь когда швы опять разойдутся расшить из и замазать занова? или будет еще хуже? Подскажите советом, а то руки опускаются, столько времени и сил ушло на нее. Фото выложу чуть позже. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт 9 Февраль 2010, 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Любую печь после постройки или перед вводом в эксплуатацию необходимо просушить. Сама печь не сохнет, ее надо обязательно подтапливать. Появление "нитевидных" трещин по всей кладке и говорит о том, что печь сырая. Топите постепенно и по окончанию топки открывайте все дверцы до начала следующей. Оценить влажность ДГ можно по наличию конденсата не задвижке печи.
После сушки прогрейте печь до 40-50*С и уплотните швы расшивкой, предварительно их увлажнив с наружи из распылителя водой.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Вт 9 Февраль 2010, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Andreus писал(а):
Подскажите, сложил таки свою пто. Трещинки почти по всем поверхностям 70%, лесенками или просто вокруг кирпичей, такое чувство, что вся печь раздувалась, толщина трещин в швах до 1.5мм. При остывании почти все трещинки сходились, т.е. в холодном состоянии почти ничего не видно. В принципе ничего не дымит, но все-равно не приятно, печь старался делать чистовым кирпичем (витебский 200 марка), а тут такое дыхание.. где я мог допустить ошибку?
Про витебский кирпич вроде раньше не упоминали.(не самый лучший для топливника)
Кераминовский вроде лучше.По любому следуйте советам Евгения.
СообщениеДобавлено: Вт 9 Февраль 2010, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ссылка на более качественные порядовки печи ПТО-2500
http://files.mail.ru/8RABXG
 Размер файла:  334.4 КБ
 Просмотров:  1893 раз(а)
Геннадий 2345
СообщениеДобавлено: Вс 13 Февраль 2011, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как счастливый обладатель ПТО-2500, могу сказать следующее. В данной конструкции, превысить т. напр. топочного объема очень просто. Если, в более массивных печах, для этого надо приложить "некоторое усилие", то здесь достаточно загрузить топку сухими дровами (а топка не маленькая) и забыть прикрыть поддувало, после розжига (исполнитель теща). "Рвать" начинает от середины 4 ряда (от колосника) боковой стены, по диагонали к перекрытию топки (11 ряд). Тяга хорошая (даже избыточная), но если прикрывать задвижку, может "заплакать" труба.
На мой взгляд, надо или топить очень педонтично, или (как я) махнуть на трещины рукой и раз в год производить плановый ремонт нижних рядов, с заменой порванных кирпичей. Благо, конструкция печи предусматривает свободный доступ. И пусть теща, на это время, прячется.
Еще возникает желание, уменьшить колосник и "подогнуть" топку с боков. А так же, поставить чугунные экраны внутри топливника.
интеллегентный человек, не должен зависеть от обстоятельств
СообщениеДобавлено: Чт 2 Июнь 2016, 01:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ссылка на скачивание устарела, поэтому выкладываю новую ссылку на скачивание порядовок печи на своём сайте. Заодно проверим как работает скачивание.
http://www.woodstove.ru/skachat/
