Сергей Б
Пн 3 Август 2009, 21:42
Victor писал(а): |
Расскажите, пожалуйста, как Ваша печь работает?? ![Question](images/smiles/icon_question.gif) |
работает в тестовом режиме , очень удобно регулировать климат в парной. температура от 45 до 70 град.
![](images/spacer.gif) |
_AK_
Регион: г. Ижевск
Вт 18 Август 2009, 08:47
Victor писал(а): |
Как работает печь? Может что-то конкретнее интересует?
Работа печи меня устраивает полностью (Жена совершенно спокойно справлялась с топкой, пока был в командировках).
Запускается устойчиво, сейчас летом, чуть приоткрываю ЗЛХ, примерно на 50-80 мм, зимой когда топил вообще не открывал. Примерно через 30 минут, закрываю ее совсем. Возможно стоит ее чуть подольше держать открытой. В начале топки (в последний раз заметил, раньше может не обращал внимания) в момент открытия топочной дверки немного дыма выходит наружу.
Если открыть дверку медленно - то не дымит совсем. Возможно надо поиграться еще с объемом воздуха через поддувало. Но это я думаю просто особенности топки.
Была небольшая проблема с обвязкой ГВС. Бак поставил слишком низко. Потом поднял его выше самого верхнего патрубка и все стало хорошо.
Печь нормально протапливается после трех полных закладок, каждая горит примерно час. В эти выходные официально открыл баню, было примерно 15 человек. Топил чуть дольше - 4 закладки. Вода нагрелась примерно до 80 градусов. Печь в самом горячем месте была 60 гадусов, в остальных примерно 50 и ниже, нижние ряды у пола около 40.
Температура в парилке перед началом процедуры была 45 градусов. В процессе удалось поднять до 70, но это предел - по крайней мере для меня, руки не терпят.
На следующее утро, уже не с таким пылом, но парится можно было вполне.
Вообщем впечатления только положительные. Одно то, что теща у которая баню избегала последнее время (гипертония) парилась уже пару-тройку раз и говорит, что совсем не болит голова - для меня это еще одно подтверждение того, что печь и баня в целом удались.
Sergunechik
Ср 26 Август 2009, 11:01
Подскажите плизз, где можно скачать порядовку или готовый проект. Уж больно она мне понравилась.
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Позвонить автору Позвонить автору](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_msnm.gif) ![ICQ Number ICQ Number](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_icq_add.gif) |
_AK_
Регион: г. Ижевск
Вт 15 Сентябрь 2009, 07:20
Sergunechik писал(а): |
Подскажите плизз, где можно скачать порядовку или готовый проект. Уж больно она мне понравилась. |
Порядовок как токовых нет. Есть проект сделанный в ADEMe. Но я ничего нового не изобретал - В основе БИК П1.
Александр Румянцев
![](images/avatars/16839075494a018a059d347.jpg)
Вт 22 Сентябрь 2009, 14:12
Алексей, добрый день! Бак в печи не корёжит? Из какой он у Вас стали?
_AK_
Регион: г. Ижевск
Вт 22 Сентябрь 2009, 16:26
Александр Румянцев писал(а): |
Алексей, добрый день! Бак в печи не корёжит? Из какой он у Вас стали? |
Нет не корежит - с чего! (он же не в печи, а рядом). бак размером 600*200*1200 нержавейка 1.5 мм. Поверху вварен пруток нержавейки 9mm типа распорки. По хорошему надо еще в середине по высоте вварить - но было лень.
Александров Игорь
Вт 22 Сентябрь 2009, 22:56
Молодец, хорошо сделал и красиво получилось. Я выполнял чуть большего размера БИК 38 РусСауна. Одну сделал с боковым колпаком длиной 4 кирпича, две просто по чертежу. Заказчики разные, один из них миниолигарх. Довольны все. С паром никаких проблем, особенно если грамотно выполнена теплоизоляция парной (пол, стены, потолок). У олигарха в парной были "теплые полы" и Температура всегда в парной не ниже +22. Топить я их научил так: первая закладка, прогорела и ждать 1 час, потом вторая закладка. 3,5 часа и температура на термометре на противоположной стене +90! За сутки падает всего на 5 градусов, при том что больше никто не топит, и парятся как хотят и от души пока не устанут. На второй день парится идет управляющий (хохол) со своими "односельчанами". На третьи сутки градусник показывает +75! От себя решил сделать украшение в виде арочки с колотым талькохлоридом, олигарху понравилось но денег к оговоренной цене не добавил, ну и хрен с ним. Зато самому приятно!
_________________ чем труднее работа, тем легче её найти
valerty
Регион: Литва
Ср 23 Сентябрь 2009, 09:19
Игорь а может фото есть?
_________________ Бакалаур по информатике, лиубитель автомеханики, кончаю пастроить себе дом САМ, ну и так далее...
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Позвонить автору Позвонить автору](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_msnm.gif) |
_AK_
Регион: г. Ижевск
Ср 23 Сентябрь 2009, 09:48
Александров Игорь писал(а): |
3,5 часа и температура на термометре на противоположной стене +90! |
Странно, откуда такие температуры! У меня стенки печи после 3-4 часов топки больше 60 градусов не прогревается. Температура в парилке на высоте 1.8 м от пола - 40 градусов.
И как можно парится при 90 я себе не представляю - неделю назад специально попробовал. Максимум, что смог выдержать - 75. Может в этой бане влажность как в сауне.
_AK_
Регион: г. Ижевск
Ср 23 Сентябрь 2009, 09:52
первая закладка, прогорела и ждать 1 час, потом вторая закладка. |
Игорь, обьясните в чем смысл ожидания между первой и второй закладками ???
valerty
Регион: Литва
Ср 23 Сентябрь 2009, 10:42
У нас пока баня чёрная (собираюсь перестраивать) после топки температура гдето 90-120 градусов паримся в перчатках и шапках ушанках иначе пальцы горят и ушы в другую сторону гнутса
Александр Румянцев
Ср 23 Сентябрь 2009, 13:53
Алексей! Промежуток времени между закладками нужен для более "мягкого" разогрева печи. Ну короче говоря, чтобы резкого повышения температуры не было и разность температур между наружными и внутренними стенками резко не возрастала. Вот это сказал...
_AK_
Регион: г. Ижевск
Пт 25 Сентябрь 2009, 07:25
Алексей! Промежуток времени между закладками нужен для более "мягкого" разогрева печи. Ну короче говоря, чтобы резкого повышения температуры не было и разность температур между наружными и внутренними стенками резко не возрастала. Вот это сказал... ![Shocked](images/smiles/shok.gif) |
Спороно конечно!!! Я бы сказал что при непрерывной топке, температура как раз плавно нарастает.
Александров Игорь
Ср 30 Сентябрь 2009, 12:21
Еще раз хочу про БИК 38 РусСауна. Был позавчера в парной, где в декабре выполнил эту печь. В разговоре с управляющим еще раз спросил о том как он топит печь. Чтобы недопустить перетопа, топит он в две закладки, после полного сгорания первой - через 30-45 минут дает вторую закладку и на этом заканчивает. Печь прогревает парную в 45 куб.м за 3-3,5 часа от 22 до 65-70 градусов. После окончания топки печи парная настаивается, и если днем топили, то вечером градусник показывает все 90 градусов. Как парятся не скажу, сам там не парился, но парится можно как на первые так и на вторые сутки, а по окончании третьих температура в парной 55-60 градусов. Повторюсь, утепление парной выполнили на отлично, поэтому и держит парная тепло долго.
Александров Игорь
Ср 30 Сентябрь 2009, 12:26
забыл фотографию повесить, надо показать. Фото сделал перед сдачей заказчику. Камни позже положил.
БИК 38 РусСауна в Таганьково-5 |
179.73 КБ |
1159 раз(а) |
![БИК РусСауна в Таганьково.JPG](files/thumbs/t____ue_974.jpg)
_AK_
Регион: г. Ижевск
Ср 30 Сентябрь 2009, 12:53
Еще раз хочу про БИК 38 РусСауна. Был позавчера в парной, где в декабре выполнил эту печь. В разговоре с управляющим еще раз спросил о том как он топит печь. Чтобы недопустить перетопа, топит он в две закладки, после полного сгорания первой - через 30-45 минут дает вторую закладку и на этом заканчивает. Печь прогревает парную в 45 куб.м за 3-3,5 часа от 22 до 65-70 градусов. После окончания топки печи парная настаивается, и если днем топили, то вечером градусник показывает все 90 градусов. Как парятся не скажу, сам там не парился, но парится можно как на первые так и на вторые сутки, а по окончании третьих температура в парной 55-60 градусов. Повторюсь, утепление парной выполнили на отлично, поэтому и держит парная тепло долго. ![Smile](images/smiles/smile.gif) |
Я одного понять не могу - откуда берутся 90 градусов, что является источником такого тепла. Если печка, то она в принципе не может да токой температуры нагрется (IMHO). Единственное что приходит на ум поддают постоянно и не проветривают помещение между ходками.
Александр Смирнов
![](images/avatars/gallery/01/image16.gif)
Регион: Урень, Нижегородская область
Чт 26 Ноябрь 2009, 11:44
А сколько времени уходит на истопку, чтобы банька то согрелась (вроде как из пенобетона сложена)
_________________ Терпенье и труд - все перетрут
Александр Смирнов
Чт 26 Ноябрь 2009, 11:45
Виноват, невнимательно читал, нашел
