SergeyO
Пн 8 Июнь 2009, 20:09
Доброго времени суток.
Необходимы сначала советы, а потом, соответственно, и сама печь (печь-камин?).
Отвечу сначала по пунктам.
1. Предполагаемый план - прикреплен. Планируется рубленый сруб-пятистенок 6х9м (5-я стена 6м) с мансардным этажом. С остальными перегородками еще не определился: либо брус, либо вагонка с утеплителем. Кровлю планирую тоже утеплять.
2. первый этаж - 3м, второй: стены - 1,5м, в коньке - 3,5м (5-я стена соответственно 6,5 м).
3. Назначение печи - варочно-отопительная. Отопление основное, для постоянного проживания (зимой 2-й этаж - дети наездами, первый постоянно).
4. Вентиляция естественная... наверное. Собственно обустройство отдельной вентиляции не предполагается.
5. Предполагаемое месторасположение указано на плане. Из мечтаний: хотелось бы русскую печь со встроенной плитой (со стороны кухни) и небольшим угловым камином со стороны гостиной. Фото примерно такой печи видел на каком-то сайте, но, к сожалению, не сохранил адреса, а сейчас не нашел, но, думаю, принцип понятен. *Из мечтаний* - потому что возможно итоговая стоимость меня убъет и придется искать что-то попроще .
6. Фундамента пока нет. На данный момент занимаюсь разбором старого дома, на месте которого и планируется возведение нового. Надеюсь в течение месяца-полутора закончу. Под домом планируется ленточный фундамент под пятью стенами (нарисованная веранда - в далекой перспективе, под нее сделают только вынос на столбчатом фундаменте). Фундамент старого здания использовать не представляется возможным из-за его ветхости. В сносимом доме стоит разрушающаяся печка с плитой, встроенным котлом и разводкой на чугунные батареи. Система разморожена и ее придется демонтировать. Старый печной фундамент, боюсь, использовать тоже не удастся.
7. Место - район Малоярославца.
Теперь из насущных вопросов.
1. Фундамент. Как видно из плана, печь планируется встраивать в 5-ю стену. На форуме пишут, что фундаменты печи и дома лучше не связывать. А как же их не связывать, ежели они пересекаются? И вообще, какой д.б. фундамент (размеры, высота на которую выводить и т.д.). И вообще оптимальный размер печи для такого дома.
2. Можно ли (и нужно ли) делать разводку батарей, в том числе и на второй этаж, или можно обойтись печью, м.б. с надстройкой на 2-м этаже?
3. На каком этапе строительства дома можно возводить печь? В этом году планируется установка сруба под временную (рубероидную) крышу и настил половых и потолочных лаг. Соответственно, если на этом этапе возможна кладка печи, то что д.б. отстроено (черновые-чистовые полы, м.б. перегородки и т.д.)?
4. Ну и, конечно, *цена вопроса*, хотя бы ориентировочная.
Буду рад услышать все возможные мнения и варианты.
Спасибо.
С уважением, Сергей.
126.98 КБ |
1049 раз(а) |
Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
Вт 9 Июнь 2009, 07:18
Печь я бы немного сдвинул в сторону спальни и одной стеной обогревал спальню на 1 этаже. Нужно предусмотреть отопление 2 этажа от той же печки например тепловой щиток. Сам планирую поставить себе новый дом 6*9 два этажа но хочется еще и теплый клозет а если проведут газ то и место под котел.
SergeyO
Вт 9 Июнь 2009, 08:37
| Сергей(Михалыч) писал(а): |
| Печь я бы немного сдвинул в сторону спальни и одной стеной обогревал спальню на 1 этаже. Нужно предусмотреть отопление 2 этажа от той же печки например тепловой щиток. Сам планирую поставить себе новый дом 6*9 два этажа но хочется еще и теплый клозет а если проведут газ то и место под котел. |
Это так и планировалось - рисунок не догма . Просто хотел этот вопрос уже конкретно с мастером обсудить. Ибо там какие-то нормы есть отстояния от стенок и м.б. какие-то еще нюансы.
Отопление 2-го этажа было бы неплохо, просто я не очень представляю конструктивное решение и цену вопроса.
Теплый *клозет* - помещение под лестницей, тоже рядом с печкой, но он планируется зимний и выносной (или био) ибо во-первых грунтовые воды, особенно весной, высоко и зальют нафиг все эти септики, а во-вторых (и во-первых тоже) септик для меня дорого.
А прокладкой газа уже больше 10 лет *кормят* пол деревни, а в связи с кризисом разговоры вообще заглохли. Хотя длинная прихожая - с перспективой на отгородку помещения под газ.
Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
Вт 9 Июнь 2009, 14:41
SergeyO
Вт 9 Июнь 2009, 20:31
Сергей(Михалыч)
Сергей, спасибо за ссылки.
Форум я, естественно, листал еще до регистрации, дело не в этом.
Как говориться *беда коль пироги начнет печи сапожник* etc...
Я конечно могу бросить все и засесть за литературу, но во-первых на это просто нет времени, а во-вторых будет ли от этого толк?
Нет, как любителю мне, конечно, было бы интересно сложить печь при этом соблюдая все нормы и правила, но лучше если это сделают профессионалы, а сам я поэкспериментирую потом на летней печке, чтобы скотине было на чем корм готовить. А в поле (ибо я полевой геолог) печки для выпечки хлеба мы вообще делаем из бочек, конструкция довольно простая .
А если серьезно, то ища по просторам инета я увидел неисчислимое множество фото, чертежей и рисунков печей от которых голова может пойти кругом и в которых надо разбираться и разбираться. А посты завсегдатаев этого форума оставляют впечатление профессионализма и доброжелательности, поэтому и решил сюда обратиться.
Что мне хочется я, в общих чертах, представляю.
В обоих домах моих дедов-бабушек (Царство им Небесное) были русские печи различной (насколько я сейчас понимаю достаточно сложной) конструкции. Еда приготовленная в горниле ни с чем не сравниться. Поэтому хотелось бы его иметь.
И там, и там присутствовали варочные печи на 2-3 конфорки и это правильно.
И там, и там дома обогревались печью, что, собственно, и нужно.
А уж обогрев второго этажа и камин в углу гостиной - это *современные* пожелания без которых, если они сильно удорожают или осложняют проект, теоретически можно и обойтись.
Печь д.б. функциональна, без изысков и наворотов - добротная, рабочая, деревенская печь.
Соответственно мне и хотелось бы услышать от разбирающихся людей - какая (какие?) конструкция для этого подходит, ее размер в соответствии с отапливаемым помещением, какой фундамент, ибо его заливка уже не за горами, ну, первичные вопросы обозначены в первом посте. Ибо единственный печник, которого я нашел рядом готов делать все и дешево, но его квалификация вызывает у меня сомнение.
Еще раз спасибо.
С уважением и ожиданием.
Сергей.
Вт 9 Июнь 2009, 22:24
в вашем варианте я бы предложил печь в переход между комнатами в виде пергородки для зонального деления
по осям печь первого этажа становиться для транзита печи второго, что вполне хватит, как основное отопление
вспомогательно можно использовать в холле второго этажа и в непроходных первого
с камином скорее всего придется распрощаться, поскольку проем у вас всего 2.3 метра, что маловато по ППБ от портала до сгораемых конструкций
фундамент в плане должен быть шире печи на 15 см в каждую сторону и недоходить до уровня чистого пола на 15-20 см
расчетная нагрузка по печи на два этажа (по проекту)
фундамент с основным не связывать
печь можно возводить после установки основной коробки дома под рубероид имея в наличие кое какой пиломатериал для чернового пола и строительсва лесов
| отопление двухэтажной печью |
39.42 КБ |
1001 раз(а) |
SergeyO
Вт 9 Июнь 2009, 23:42
| Евгений Колчин писал(а): |
| в вашем варианте я бы предложил печь в переход между комнатами в виде пергородки для зонального деления... |
Правильно ли я понимаю, что в этом варианте печь *уходит* из кухни? А как же готовить? Старая печь, особенно в зимнее время, для готовки использовалась постоянно
| с камином скорее всего придется распрощаться, поскольку проем у вас всего 2.3 метра, что маловато по ППБ от портала до сгораемых конструкций |
Надо - так надо, но нельзя ли в таком случае использовать готовые небольшие камины (типа этого http://www.webkamin.ru/catalog/40/1194/, не сочтите за рекламу, первое что попалось) с выводом их трубы через печную трубу?
| фундамент в плане должен быть шире печи на 15 см в каждую сторону... |
Это понял. Определиться бы с размерами печи
| фундамент с основным не связывать |
Вот это я как раз не очень понимаю. Если фундамент печи пересекает фундамент дома, то арматуру можно не пропускать, но наложение фундаментов все равно будет. Либо нужно прерывать ленточный фундамент под стеной? В принципе это возможно, надо только дополнительные ростверки на концах фундамента сделать...
| печь можно возводить после установки основной коробки дома под рубероид имея в наличие кое какой пиломатериал для чернового пола и строительсва лесов |
Ну, это не проблема, любые предварительные строительные работы могут быть сделаны.
Спасибо за ответ
Ср 10 Июнь 2009, 07:12
Сергей, я предложил один из вариантов установки очага для максимально комфортного прогрева всего дома. Компановку и функциональность уже должен определять исполнитель, поскольку каждый делает конструктив печи по своему, например, мы по системе Кузнецова, а кто то будет ставить вам или "шведку" или "противоток.
Насколько вы будете эффективно использовать настил для приготовления пищи не знаю, но практически на нем можно готовить только в момент активного горения в топке, а это в среднем 1.5 час в сутки. Наиболее рационально иметь газовую плиту на балоне, а в печи предусмотреть горнило (хлебную камеру). Надеюсь летом вы не готовите на печи?, а это почти 1/2 года.
Наверняка есть в доме и электричество, которое можно использовать на подогрев воды и частичное отопление дома.
Указанный вами камин можно поставить к стенке печи со стороны зала, предусмотрев в печи отверстие для подключения, даже уже в готовом доме. Если не передумаете..
Конструкцию фундамент считаю должны определять и расчитывать строители, в зависимости от нагрузок и грунтов. Что это будет, лента или монолит, ростверк на столбах или еще что, не знаю. Если сейчас заняться полемикой о его конструктиве, все одно не придем к решению. Мнения все разделяться.
Одно могу сказать.
Если это даже и капитальная стена, которая играет роль стяжки сруба (стен), то лучше все же разорвать ленту и сделать две дополнительные параллельные лаги от переруба, а между собой скрепить их ригелями. Получаем: освобождаем место для независимого фундамента печи, укрепляем нижний венец двумя врубленными стяжками, при этом вверху остается центральная независимая, создаем меньший пролет для половых лаг и получаем дополнительную устойчивость их на прогиб.
SergeyO
Чт 18 Июнь 2009, 19:49
| Компановку и функциональность уже должен определять исполнитель... |
С исполнителем-то как раз пока проблема - насколько я понимаю, все "в поле". А с размером печи (соответственно, с размером фундамента) надо определяться...
| Насколько вы будете эффективно использовать настил для приготовления пищи... |
Когда при доме есть хозяйство, настил при горении используется постоянно, ибо каждый день те же полтора часа жечь баллонный газ чтобы кормить скот и греть ему воду несколько затратно.
А горнило естественно нужно.
| Наверняка есть в доме и электричество, которое можно использовать на подогрев воды и частичное отопление дома. |
То есть Вы считаете, что одной печью такое здание отопить не получиться и нужны батареи?
| Указанный вами камин можно поставить к стенке печи со стороны зала, предусмотрев в печи отверстие для подключения, даже уже в готовом доме. Если не передумаете.. |
Ну, это - да Спасибо.
| Конструкцию фундамент считаю должны определять и расчитывать строители... |
Так-то оно так, но, полагаю, что фундамент будет лить местная бригада. С бригадиром, конечно, можно посоветоваться, но в общем: что скажешь, то и сделают.
А за варианты спасибо - пожалуй я одним воспользуюсь.
И вообще - большое спасибо за конструктивный ответ
P.S. Извиняюсь за запоздалый ответ - мотаюсь.
P.P.S. Я могу употреблять не совсем правильную терминологию, тоже прошу извинить...
Последний раз редактировалось: SergeyO (Чт 18 Июнь 2009, 19:53), всего редактировалось 1 раз |
prot.anatolij
Регион: Россия
Вс 21 Июнь 2009, 10:57
По расположению поддерживаю позицию Сергея Михайловича - сдвинуть в сторону спальни, чтобы в кухне осталась только плита, а на втором этаже щиток в виде камина, т.е. под подом камина, его задняя стенка и колонны портала представляют собой дымоходы (колпак). При необходимости быстро прогреть помещение можно протапливать камин, либо пускать дым напрямую без прогрева второго этажа.
Анатолий Евгеньевич.
SergeyO
Вт 30 Июнь 2009, 22:44
| prot.anatolij писал(а): |
Анатолий Евгеньевич. |
Спасибо
Расположение - так и планируется. Про второй этаж - я согласен. Принцип мне в целом понятен. Вопрос, собственно, в названии темы...
Мне нужно определиться с размером фундамента под печь исходя из отапливаемого объема, найти конкретного исполнителя и решить с ценой и временем. Если есть предложения - в личку.
SergeyO
Пн 3 Август 2009, 22:32
*Тяжело вздохнув*
Может быть я что-то не так делаю... Но так получилось, что ответы на вопросы я не получил...
В общем, старый дом я наконец-то разобрал. Через неделю-другую начнут делать фундамент под новый. Есть несколько вопросов.
Если взять за основу первый рисунок, любезно предложенный Евгением Колчиным , то:
1. Внутренний размер "колодца" для фундамента под печь "с запасом" в интервале 150*150 - 200*200 хватит для возведения печи достаточной для обогрева планируемого дома? К каким размерам ближе? Может быть нужен несимметричный размер?
2. Нижнее бревно 5-й стены весьма желательно не прерывать, а то недолго сруб "дыней" получить. Возможно ли его *встраивание* в печь? Может быть существуют какие-то другие конструкции?
Рубить сруб из летнего леса не хочется, посему рубиться он будет зимой. Соответственно, строительство печи откладывается на весну. Буду рад рассмотреть все предложения, но с фундаментом-то надо сейчас определиться. А так - Сергей (Михалыч) и prot.anatolij логично обозначили, что нужно....
Может быть я просто не туда стучусь? Тогда буду рад ссылкам на другие ресурсы для поиска совета и печника.
Спасибо.
Сергей (Львович)
Вт 4 Август 2009, 15:45
SergeyO
Выбираете печника, тут их много, договариваетесь, он вам и спроектирует и смету составит и проконсультирует.
