 Высота пода камина над полом Следующая тема
Юрий 64
Регион: Хмельницкий-UA
СообщениеДобавлено: Ср 5 Август 2009, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
На какую высоту целесообразнее поднимать под камина? На 1 кирпич? В интернете видел камины, где под почти вровень с полом? При таком расположении лучше греет пол, но топить плохо. Кто пояснит теорию новичку. Себе планирую небольшой камин (мини-камин) http://vashapech.ru/Opisanie%20kaminji.html, только хочу убрать колосник. Может у кого есть замечания по порядовкам, буду рад Вашим советам.
 Размер файла:  27.26 КБ
 Просмотров:  1366 раз(а)
 Размер файла:  60.7 КБ
 Просмотров:  1194 раз(а)
 Размер файла:  44.53 КБ
 Просмотров:  1244 раз(а)
Сергей Елисеев
СообщениеДобавлено: Чт 6 Август 2009, 00:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
бытует мнение, что камин с подом в ровень с полом неустойчив к горению, так как нет ветрового порога и тихий сквозняк, который обычно гуляет по низу, беспрепятственно заходит в камин и мешает горению. Я с этим согласен.
Юрий 64
СообщениеДобавлено: Чт 6 Август 2009, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какие могут быть "подводные камни" при кладке этого камина? Я-то не разбираюсь, а Вы - профи.
Сергей Елисеев
СообщениеДобавлено: Пт 7 Август 2009, 00:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь много подводный камней, начиная со строительного песка для раствора, заканчивая флюгаркой. Здесь все не объяснишь.
СообщениеДобавлено: Пт 7 Август 2009, 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, а есть ли закономерности по пропорциям. Ведь если топка низко и небольшая, а камин напоимер, высокий то может некрасиво выглядеть. Или наоборот топка слишком уж близко. Сейчас ставим печь с каминчиком. Так вот он 3 ряда от пола а размеры его 52 на 6 рядов. То ли низковато. а вроде и ничего. Есть ли рекомендации типа золотой середины именно по высоте от пола?
Юрий 64
СообщениеДобавлено: Сб 8 Август 2009, 01:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Меня пока интересуют вопросы правильности порядовок, ну и высота пода. В нем еще металлический отражатель ставиться, как лучше его закрепить в кирпиче (а вообще он нужен?)
СообщениеДобавлено: Сб 8 Август 2009, 07:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Высоту пода камина целесообразнее поднимать на 5 рядов, или на 6 рядов для помещений с высокими потолками. Металический отражатель крепится на Г-образные штырьки заложенных в кладку, а так он ни к чему - сделайте скос из кирпича. Если уберете поддувало, то не помешало бы дровницу сделать.
СообщениеДобавлено: Сб 8 Август 2009, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
В книжках пишут, что уровень пода камина, ниже четырех рядов от уровня пола уже нарушение норм пожарной опасности!
СообщениеДобавлено: Сб 8 Август 2009, 15:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас потолок 260 см Массив камина 220 см в плане имеет вид прямоугольника. Хозяйка хочет что бы как старый 3 ряда.
 Размер файла:  93.45 КБ
 Просмотров:  1204 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 8 Август 2009, 16:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александру Чурикову могу посоветовать: сделать каминную полку помассивнее и повыше, т.е. доложить карнизом 13 и 14 ряд, на мой взгляд, смотреться будет лучше. Высота каминной полки так же может регулироваться в зависимости от высоты потолков. На фото - первый вариант размещения пода - на 6-м ряду, второй - на 4-м.
 Размер файла:  83.89 КБ
 Просмотров:  1063 раз(а)
 Размер файла:  46.94 КБ
 Просмотров:  1353 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 8 Август 2009, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю сделать каминную полочку повыше, по месту. Плюс будет декоративная кладка из колотого. Из фото выше мне как то больше нравится камин, где топка ниже.Поддувало не буду делать.
Последний раз редактировалось: Чуриков Александр (Сб 8 Август 2009, 16:52), всего редактировалось 1 раз
Юрий 64
СообщениеДобавлено: Сб 8 Август 2009, 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там, где под ниже - уютней смотриться. А можно поверх каминной полки сделать трубу, но в кожухе из кирпича с отверстиями, как у камина воздушные камеры. Высоту прикинуть по помещению, а выше уже дымоход?
СообщениеДобавлено: Сб 8 Август 2009, 16:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня там и есть кожух. И отверстия для вентилляции. И печная стенка тк же вентилируется через каминные отверстия. А вот то что выше камина как то неуменьшить. Короб мешает. Но это по месту может и выйдет.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Сб 8 Август 2009, 23:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
читаю посты и не понимаю,толи стопор вдруг встал какой-то,толи с печниками что... тысячи раз говорено-переговорено:чем больше помещение-тем больше камин,чем больше камин-тем ниже его(портал)можно опустить.Высота помщения--тоже не последнее:чем выше помещение--тем выше камин(портал),иначе всё будет плохо смотреться.Всё промежуточное--о в кусах не спорят.
про каналы по бокам топки:Чтоб получить отдачу от конв.каналов по бокам топки ,надо топить долго,иначе они не нужны.(у Вы- практика) Камин на рис. делал сто раз,но, по привычке, с ширин.2,5-кирпича----и тяге лучше,и с дровами посвободнее,
СообщениеДобавлено: Вс 9 Август 2009, 00:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
В моём каминчике дымосборник металлический, след. тепло хоть какое то да пойдёт.
Сергей Елисеев
СообщениеДобавлено: Вс 9 Август 2009, 03:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рекомендаций не сей счет боюсь давать. У всех вкусы разные и интерьер тоже. При такой маленькой топки я бы низко не располагал под. Четыче кирпича минимум надо поднять, три маловато.
СообщениеДобавлено: Вс 9 Август 2009, 07:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Иван, может, Вы в суть проблемы немного не вошли Very Happy , конечно , всем известно, что портал камина рассчитывается по объему помещения. Насчёт вент. каналов, то я их в открытых каминах не делаю, только иногда, когда теплосъем идет за счет маталловставки.
У меня вопрос к Сергею Елисееву,немного не по теме, посоветуйте, пожалуйста: какая максимально допустимая толщина боковых стенок портала, дизайнер предлагает в 2 кирпича (510 мм), при высоте топки 630 мм, ширине 1020 мм. Пока больше 1.5 кирпичей делать не приходилось - боюсь соглашаться?
Игорь33
Регион: Владимирская обл
СообщениеДобавлено: Вс 9 Август 2009, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Shalagin sasha,на 1фото кирпич "Черепашка",Вы его отбираете и постель притираете?Встройдворах он отвратительного качества.Строили ли печи полностью из него?
СообщениеДобавлено: Вс 9 Август 2009, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Клал печь полностью из "черепашки" (Пермь). Конечно, отбирать приходилось, но не сказал бы, что он отвратительного качества. Игорь, может быть, есть другой "черепашка", не Пермский?
 Размер файла:  67.57 КБ
 Просмотров:  1207 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 9 Август 2009, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я брал черепашку на забутовку. Но в ответственные места (забутовки) черепашку не ставил. Он как пенопласт лёгкий и чуть не разваливается в руках пр сравнению с витебским и тёркой. В общем го-но, но человека завалить можно...
