Алексей Анатольевич
Ср 20 Май 2009, 11:42
Видел и банную печь полностью из шамота, занимались её доработкой. Стенки в топке 25 см, в каменке 12 см.
Александр Сергеевич
Пт 5 Июнь 2009, 15:41
Доброго дня.
Возможно ли при кладке банной печи применять цементно-песчаный раствор?
Алексей Анатольевич
Вс 16 Август 2009, 17:48
Можно, если на ЦПС выполнить кладку наружних стенок вокруг шамотного сердечника, но лучше на глиняно песчаную смесь с добавкой цемента.
Владимир11
Регион: г.Луга
Пн 17 Август 2009, 22:28
Алексей Анатольевич писал(а): |
Можно, если на ЦПС выполнить кладку наружних стенок вокруг шамотного сердечника, но лучше на глиняно песчаную смесь с добавкой цемента. |
Странно, когда консультировался с печником (на этом форуме) по кладочному раствору, мне советовали ни в коем случае не применять цемент в глиняно песчанной смеси, как раз для наружных стенок вокруг шамотного сердечника.
Вт 18 Август 2009, 09:13
Мне очень понравилась одна фраза из фильма "Спортлото 82":
-....А эту ягоду можно есть?
- Можно, но только отравишься.
os
Чт 20 Август 2009, 13:19
Александр Сергеевич
Пт 21 Август 2009, 09:06
Я выложил банную печь из шамота на жаропрочном клее "Жара". Скоро испытаю. Бак для камней я сверху на топку поставил (над огнем) из 8мм стали (прогорит - поменяю).
os
Пн 24 Август 2009, 08:54
Александр Сергеевич, а поподробнее о Вашей топке из огнеупора: размеры и толщина стенки?
Александр Сергеевич
Вт 1 Сентябрь 2009, 11:20
Печь состоит из нижней кирпичной топки и 2-х баков (с водой и камнями) над ней. Толщина стенки 12см. Печь 1х0,8м. Высота топки около 60см над полом и 30 см. пол полом. Выложена из шамотного кирпича на жаропрочном плиточнеом клее.
os
Вт 1 Сентябрь 2009, 11:55
Павел_П
Вт 1 Сентябрь 2009, 14:25
Александр Сергеевич писал(а): |
Я выложил банную печь из шамота на жаропрочном клее "Жара". Скоро испытаю. Бак для камней я сверху на топку поставил (над огнем) из 8мм стали (прогорит - поменяю). |
поик в Яндексе по "Жаре" дал отрицательный результат
не могли бы вы дать ссылку на материал ?
Александр Сергеевич
Пт 4 Сентябрь 2009, 08:05
Он по разному называется. Просто клей с данным названием производится у нас в г.Ижевске. Зайдите в любой строительный магазин стройматериалов и посмотрите клей жаростойкий.
Александр Сергеевич
Пт 4 Сентябрь 2009, 08:08
Я принял 120мм из соображений скорости топки. Мне хотелось кирпичную топку (принцип), но чтоб не топить 3-4 часа.
Ср 30 Сентябрь 2009, 14:31
нужени четртеж бани футеруйту только огнеупорным кирпичом и арку щелевую кладите огнеупорм каналы можно дыиовые простым кирпичом класть какая площадь помещения и высота здания до конька
Чт 1 Октябрь 2009, 08:51
С недавних пор принял решение делать Максимку. Очень порадовала вторая версия...
У прямого нагрева есть 2 недостатка - сажа и раздвигание кладки. Последняя переделка Максимки убрала их оба. Практически прямой нагрев камней над топкой - есть, быстрый нагрев воздуха - тоже. Скорее всего у себя еще больше усложню работу топке - поставлю сверху емкость для воды на 65 литров, за стенкой из кирпича, отделяющей КО и парную . Под ней окно в полкирпича для нагрева, или побольше. Экспериментально решим сколько оставить. Немного удлинню для вывода в КО.
Я скорее всего (потренируясь на ОВИКе) буду клеить шамот на мастику - швы получатся очень тонкие.
Практически мне очень надо, чтобы в печь влезали длинные поленья до 70-80 см. Комната отдыха способствует этому.
За подьемом топки сзади насыпаны камни, нагревающиеся от верхнего огня.
А вот наличие колосника - очень сильно под вопросом. Думаю и без него обойдемся. Большая щель между топочной дверкой и поддувалом, подача воздуха спереди в дрова, через поддувало наверх, а не через колосник.
Пока вижу такое...
Итак, есть первые результаты (правда только подготовительного периода) - мне сварили 2 трубницы для топки. Из 8 нержавейки. Не стали делать круглые (трубы такой нет, а гнуть тяжело), сделали квадратные. И вставлять в кладку их легче. По цене договорились. Пока все остальное - на следующий год.
Все еще может быть изменено ;-)) |
55.27 КБ |
1131 раз(а) |
д.федор
Регион: москва, паттайя, куала-лумпур
Сб 14 Ноябрь 2009, 06:28
трубу и разпушку лучше делать из красного обожженного кирпича. все-таки не такой скорожаркий
_________________ д.федор,
«Печное дело Ф.Озаренова», «7Д РусСiамКлуб»
+7919-105-7753 +668-1905-7753 +60-1965-07753
skype: theo7753; russiam.ru
Ср 9 Декабрь 2009, 14:37
Пообщавшись по поводу нагрева варочной плиты - засомневался в правильности колпака под баком. Но, подумав спокойно и прислушавшись к вашим же словам могу сказать - все-таки оставлю, но не более чем в кирпич.
Насчет колосниковой решетки - у меня и сейчас в банной печке ее нет, и не вижу смысла ставить ее в эту. Основное - ослабление нагрева дверки! Весь воздух уйдет в топку и охладит дверку. Вот и весь рассчет. Хоть стеклянную ставь.
Зима, дождь, сидим дома, на дачу не ездим...
Все думаю по нижним камням - и не хочется, чтобы кирпичи выдавливало... Может и без камней будет нормально... Достаточно трубниц с камнями... и массы под топкой.
Соответственно можно еще ниже топку опустить, но и высота установки бака уменьшится...
Конечно хорошо бы 10 рядов топки иметь, но тогда в бак и заливать и черпать оттуда высоковато получается. Пока такие мысли.
Да, трубу разумеется из красного...
Алексей Анатольевич
Вс 21 Март 2010, 19:16
Просматривая форум сделал следующие выводы: банную печь из шамотного кирпича делать можно. Проектиовать печь надо с учётом более высокой теплопроводности шамота, то есть несколько меньших размеров. Учитывать более высокую температуру наружных стенок. ПП разделки делать из красного кирпича. Гораздо надёжней будет заключить всю конструкцию в металлический каркас. При необходимости можно сделать облегчённый наружный короб. Перед покупкой кирпича его надо проверить дозиметром на радиацию, хотя считаю что для столь кратковременного пребывания, как в парилке, это не столь существенно. Не лишним будет защитить кирпич в каменке от термоудара при подливании воды на камни.
Считаю что банная печь из шамота - прекрасная альтернатива металлическим печам. Развивая дальше тему традиционных банных печей: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3542
Вс 21 Март 2010, 20:08
Просматривая форум сделал следующие выводы: банную печь из шамотного кирпича делать можно. Проектиовать печь надо с учётом более высокой теплопроводности шамота, то есть несколько меньших размеров. Учитывать более высокую температуру наружных стенок. ПП разделки делать из красного кирпича. Гораздо надёжней будет заключить всю конструкцию в металлический каркас. При необходимости можно сделать облегчённый наружный короб. |
тогда уж напоследок - обложить красным кирпичем, тем самым снизив ИК составляющую, в зависимости от требуемого прогрева влажного воздуха в парной ...
91.84 КБ |
1207 раз(а) |
Алексей Анатольевич
Пн 22 Март 2010, 11:50
При возможности и при необходимости. Короб можно сделать из кирпича на ребро, даже из дырчатого.
