 Как выбрать размеры камина? Следующая тема
Evgeniy E.
СообщениеДобавлено: Пн 24 Август 2009, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.
Кажется, моя стройка медленно приближается к моменту заказа (или самостоятельной постройки) камина.
Дом-баня размером 6х7м, помещение где должен быть установлен камин 4х5м, со вторым светом (т.е. практически без потолка). Максимальная высока около 6м. Под камин выполнен отдельный фундамент размером примерно 90х120см - бетонная армированная плита на четырех столбах, заглубленных на глубину промерзания.
Назначение камина - декоративное. Хочется открытого огня. Соответственно, хочется портал побольше.. Какого максимального размера камин, исходя из вашего опыта, удастся впихнуть в помещение такого размера?
ivzor
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Пт 22 Октябрь 2010, 20:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
То, что у вас фундамент на столбах, то он врежется в землю под нагрузкой, как шпилька на туфельке, в землю.
Размер фундамента 90*120 позволяет построить камин с порталом 75*63 см.
Кладка печей, каминов, барбекю
8(3412)47387четыре
