-Andrey-
Пн 3 Август 2009, 08:26
| Андрей Ищенко писал(а): |
1. Сама печь на природной глине +песок, мы сейчас работаем костромской смесью.
2. Топливник выкладываем на высокотемпературной пасте "Печник". Футеровку (если есть) на Ветоните ТМ.
3.Труба выше крыши на цемент + песок. Мне больше всего нравится "Каменный цветок". |
Спасибо за ответ Андрей Иванович, буду искать.
Ещё вопрос можно?
Скажите пожалуйста, какова мощность ОВИКа-19 при одноразовой топки?
Спасибо.
Пн 3 Август 2009, 09:32
Читаем первоисточник: http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=169
| Для приблизительных расчетов можно принять, что каждый квадратный метр поверхности печи отдает каждый час, в течение суток, 500 Вт-ч, при двух топках в сутки. Например: печь с размерами в плане 1х1 метр и высотой 2 метра дает с каждой стороны, каждый час в течение суток, по 1000 Вт-ч и общая среднечасовая теплоотдача будет равна 4000 Вт-ч, или 4 кВт-ч. То есть теплоотдача печи составляет в среднем каждый час в течение суток 4 кВт-ч, при двух топках в сутки. При одноразовой топке теплоотдачу печей можно принимать с К=0.6-0.7. |
Для ОВИК 19, считаем:
Размеры основания 88х76, высота 210 см.
88х210х2= 3,7 м.кв.
76х210х2= 3,2 м.кв.
Для одноразовой топки принимаем 250 Вт-ч, с одного квадратного метра печи:
6,7х250=1675 Вт-ч.
Т.о. с К=0,6-0,7 получаем мощность 2 Квт-ч.
-Andrey-
Ср 5 Август 2009, 10:41
Был сегодня на "мельнице" оказывается пасту печник переименовали в "Емеля"
По смесям есть всё: плитонит, ветонит, костромская, боровичи- глаза разбегаются, каменный цветок
Хотел взять кирпич радиусный питерский, предложили взять радиусный витебский ручной резки-качество ещё не видел.
ДенисЛ
Регион: Истра
Чт 27 Август 2009, 07:15
Про костромскую глино-песчаную смесь вопрос.
На "Мельнице" (41 км. МКАД) я ее покупал в единственном месте, печной центр. Но, вот незадача- перестали они ее подавать, дескать, производитель плохо фасует, печники жалуются на недовес.
Предложенная Печная смесь из Боровичей мне показалась тощей - стирается пальцем на высохших участках и менее пластичная.
На Каширском Дворе не нашел костромской смеси вообще.
Вопрос - есть ли какие-то отзывы про боровичскую смесь и
где найти костромскую?
Спасибо.
Чт 27 Август 2009, 09:21
Костромская ГП смесь продается так же и в компание РусКом (Каширское ш.22). На недовес если кто то жалуется пусть напишут, хотя бы здесь открыто от своего имени, а так это только слухи и домыслы в пользу качественного товара, в первую очередь чтобы вытеснить его с рынка. Каждый мешок проходит взвешивание на электронных весах и допустимый "недовес" м.б 1 кг за счет выхода влаги из раствора при его транспортировки. Так же за счет разной ширины мешков возможно ложное визуальное восприятие о весе мешка. В дальнейшем мешки от производителя будут приходить скорее всего в каком либо виде опломбирования.
Завоз ГП смеси костромского производства на 41 км будет на следующей неделе.
К наступлению холодов раствор будет поставляться в сухом виде, т.е не затравленным водой.
ДенисЛ
Регион: Истра
Чт 27 Август 2009, 22:05
Да уж.... Причем продавцы тоже сильно склоняли меня в пользу боровичской смеси.
Костромская действительно приятна в работе, даже я, чайник, заметил.
Евгений, а на 41км костромская смесь только в одном месте продается?
Может, есть более вдумчивые продавцы?
Я, вроде, тщательно искал...
major
Вс 18 Октябрь 2009, 13:20
| чайник писал(а): |
| в Питере нет проблем даже инет полон питерскими предложениями |
Так все же....что использовать из готового в московском регионе?
_________________ Вам нужно быстро...или- хорошо?
8(916) 207-3317
major
Вс 18 Октябрь 2009, 13:23
Колчину Евгению
В каких пропорциях костромская смесь наиболее эффективна в применении?
8(916) 207-3317
Андрей Кошкин
Ср 4 Ноябрь 2009, 09:49
а у нас в Белоруссии есть и паста Печник, а есть и сухая смесь Печник.
Сухая смесь, как написано в инструкции, может применяться и для кладки самой печи. Я барбекю уличное на нем сделал, но это смесь- один цемент (надо еще раз состав почитать), как схатится так только кувалдой .
Вот и возник вопрос- похоже производитель этой смеси перестарался?
Не сталкивались с такой смесью?
Андрей Волин
Регион: Казань
Пн 28 Декабрь 2009, 08:23
Всё разговоры о кладке шамотного кирпича. А красный на что кладём? Я, как-то, привык на глине. А тут заказчик требует на банную печь чего-то более влагостойкое. Что посоветуете?
Aliakcei
Чт 28 Январь 2010, 12:56
Уважаемые печники подскажите, можно ли использовать раствор для кладки печи приготовленный из печного кирпича сырца (необожженного) растворенного в воде, следует добовлять в этот раствор песок.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Пн 19 Июль 2010, 23:48
| Aliakcei писал(а): |
| можно ли использовать раствор для кладки печи приготовленный из печного кирпича сырца (необожженного) растворенного в воде, следует добовлять в этот раствор песок. |
Можно использовать для кладки керамических кирпичей.
Песок овражный добавляется или нет в зависимости от жирности глины в кирпиче-сырце.
Из Украины
Yuri A
Регион: SPb, Russia
Сб 21 Август 2010, 21:28
уважаемые гуру, скажите, если каминную трубу сложили на цементно- песчаный раствор- это совсем плохо?
камин будет финского типа- труба с одной стороны комнаты- тело камина с другой, колпак- дымосборник сравним с габаритами топки ,около 150 литров. сам камин буду укладывать на глину с песком в след. году.
камин для глаза и интерьера, отопление есть.
vova230
Сб 21 Август 2010, 23:03
Плохо, но не то чтобы уж совсем. Через пару лет придется переделывать скорее всего. Но если камин будете топить не часто, то может жить. Только проверяйте на предмет трещин иногда.
Yuri A
Регион: SPb, Russia
Пн 23 Август 2010, 12:31
читаю книжку Ковалевского "печные работы". так там прямо пишется- при возведении коренных труб более одного этажа можно применять цементный раствор. а у меня около 10 метров труба. то есть это допустимо?
Yuri A
Регион: SPb, Russia
Пн 23 Август 2010, 13:08
извиняюсь, что так достаю, но пока мет. черепицей не начали укрывать можно разобрать, с собрать правильно. пока делают обрешетку, есть где- то неделя- две.
Пн 23 Август 2010, 15:31
А где располагается труба в плане?
Yuri A
Регион: SPb, Russia
Пн 23 Август 2010, 16:15
практически у конька
если нужно
| тело камина с одной стороны комнаты- труба с другой, стена газобетон тощиной 200мм |
9.66 КБ |
49944 раз(а) |
6.94 КБ |
49944 раз(а) |
vova230
Пн 23 Август 2010, 16:21
Применять цемент можно, но лучше на глине. Если вы сделали на цементном растворе, то не думаю что стоит ради этого разбирать трубу. Только пропорции раствора желательно чтобы были покрепче, например 1:3, а не как кладочная смесь 1:6
Пн 23 Август 2010, 16:33
Если есть возможность сделать в трубу вставку из н/ж 200-250 мм., то очень хорошо. В таких случаях часто встречаются пустые швы, для каменщиков это без разницы, а вот для дыма...
