 ОИК 2: помогите разобраться с циркуляцией газов Следующая тема
Stason
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Правильно ли я понимаю, что холодные газы из топки должны опускаться обратно вниз на уровень 4-го ряда вдоль задней стенки, идти оттуда вверх (будучи более теплыми чем внешний воздух из подсоса 2-3 ряда) в верхний купол?
2. Зачем в верхнем куполе подсос внешнего воздуха (ряды 17-18)? не приведет ли это к хроническому выбросу дыма оттуда в помещение?
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
То не подсосы, а прочистные отверстия. Они закладываются кирпичем или закрываются дверками после окончания строительства. Используются при чистке печи и ремонте.
Внутри правильной печи, как только включится труба, давление меньше атмосферного на любой высоте. Задвижки и не совсем герметичные дверки дымить не должны.
Stason
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 15:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. А в рядах 2 и 3 тоже технологические отверстия?
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Stason
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Откуда тогда происходит основной забор воздуха?
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 16:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы действительно не знаете откуда происходит забор воздуха?! Shocked
"поддувало", "зольник"
Почитайте, статьи писались для нас-Людей Smile
http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=169
Stason
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Для меня это новая тема. Глаза разбегаются. Embarassed
На картинке плохо видно - где у нее "сухой шов"? Ряд 6? или все же через 2,3,4 всё протаскивается?
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 17:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Со стороны печи, противоположной той, где прочистные отверстия, есть два отверстия по-больше. Во 2-3 ряду поддувальное, а над ним в 7-9 топочное. Поддувальное пространство и топочное сообщаются через колосник, который лежит на дне топки и на котором сгорает топливо. Поддувальную дверку при топке открывают, через топочное отверстие помещают топливо на колосник, поджигают и закрывают топочную дверку. Основной забор воздуха во время топки происходит через поддувальное отверстие за счет разряжения, создаваемого трубой в печи. Воздух проходит через колосник, окисляет топливо и, нагретый, выходит в трубу. Smile
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 17:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
На слова "сухой шов" и "вторичный воздух" внимания пока не обращайте Smile. Как с обычной системой разберетесь, так на www.stove.ru статьи почитайте долго и вдумчиво. Там написано ВСЕ.
В шестом ряду не шов, там кирпич на ребро из 5-го ряда.
Сухой шов с 8-го рядя вверх у задней стенки
Последний раз редактировалось: Anton Sorokin (Чт 3 Сентябрь 2009, 17:31), всего редактировалось 1 раз
Stason
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 17:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну тока вот не в трубу. Там же колпак. По схеме мне сейчас кажется что газы идут вниз аш на 4-ый ряд, чтобы там уже попасть в каналы, ведущие в верхний колпак. Это верно?
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 17:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Верно. Газы покидают колпак в его нижней части.
Печь состоит из двух колпаков - первого (нижнего) и второго (верхнего)
Топливник установлен в первый колпак.
Stason
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 17:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Немного на грани фола получается, т.к. разница между нижней границей колпака и верхней границей поддувала - всего один кирпич. Да и нижняя граница колпака - ниже колосника на один кирпич. На холодную возможен выброс дыма.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если сомневаетесь в работоспособности данной конструкции, то поставьте задвижку прямого хода в перекрытие первого колпака, или исследуйте тему прямоточных печей.
serega32
СообщениеДобавлено: Вс 17 Октябрь 2010, 16:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересует вопрос по данной печке. Если выполнить топку-колпак из шамотного кирпича, повлияет ли это на свойства печи или же допускается такой вариант?
С сайта stove
Нельзя выполнять наружную кладку печи из огнеупорного кирпича, так как в этом случае повышается пожарная опасность из-за возможности перегрева печи. Шамотный кирпич быстрее и сильнее прогревается при одинаковой температуре, а так же сильнее расширяется
вид 3
 Размер файла:  112.5 КБ
 Просмотров:  857 раз(а)
вид 1
 Размер файла:  105.18 КБ
 Просмотров:  906 раз(а)
C__Documents and Settings_serega_Мои документы_Мои рисунки_Печка_Печка для дачи вар 1.fdwg Model (1).jpg
вид 2
 Размер файла:  121.21 КБ
 Просмотров:  685 раз(а)
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вс 17 Октябрь 2010, 23:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
serega32,а стоит ли испытывать на себе прочность лобового стекла ,паркуясь в столб непристёгнутым?Уже ведь испытано...
Если Вы зафутеруете (облицуете изнутри)стенки топки тонкими шамотными кирпичиками- будет только лучше,но в тело печи вязать шамот могут ,вероятно,только гасторбайтеры...
serega32
СообщениеДобавлено: Пн 18 Октябрь 2010, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, внутри выложим из тонкого шамота.
esvet
СообщениеДобавлено: Вс 1 Май 2011, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это что же получается выход газов ниже сухого шва???!!
Ведь на всех чертежах других модификаций сначала идет сухой шов, а потом основной выход. Ведь узкая щель сухого шва предназначена для пропускания наиболее холодных газов. yu
esvet
СообщениеДобавлено: Вс 1 Май 2011, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
И еще.Если в 6 ряду незаштрихованный кирпич, это кирпич 5 ряда, то на чем тогда висят половинки на ребре в параллельных каналах в рядах 7-9?
