Мыкола
Чт 10 Сентябрь 2009, 23:13
Кладу дома печь, закончил сегодня 6й ряд (старую разобрал, весной начал обваливаться свод, делали умельцы 16 лет назад по порядовкам теплушку-15). На седьмом по плану стоит топочная дверка. Вопрос к специалистам: надо ли делать прокладку между кладкой и топочной дверцей из базальтового картона для компенсации расширения (часто греется дверца докрасна), или это уменьшит прочность ее удержания в кладке? Сосед сложил вроде 5 печей, говорит - всегда зажимал дверцы кирпичом, никаких прокладок. Не надо, дескать. Но что-то не уверен, что это хорошо. Ведь может кладку порушить?
Посоветуйте пожалуйста, что же правильно.
Иван из Беларуси
Пт 11 Сентябрь 2009, 06:20
зазор обязателен,прокладка-просто для герметичности.
Мыкола
Пт 11 Сентябрь 2009, 08:22
Иван из Беларуси писал(а): |
зазор обязателен,прокладка-просто для герметичности. |
Ага, так примерно и подозревал. Поддувальные дверцы поставил на прокладки. Но топочная - дело сурьезное, вот хотел бы уточнить - а зазор какой достаточен? Толщины картона этого по периметру хватит? Он примерно миллиметра 2 толщиной, и сжимается еще слегка. И еще вопрос - а базальтовый картон надо перед установкой обмазывать раствором (мочить)?
Иван из Беларуси
Пт 11 Сентябрь 2009, 15:37
Мыкола писал(а): |
Ага, так примерно и подозревал. Поддувальные дверцы поставил на прокладки. Но топочная - дело сурьезное, вот хотел бы уточнить - а зазор какой достаточен? Толщины картона этого по периметру хватит? Он примерно миллиметра 2 толщиной, и сжимается еще слегка. И еще вопрос - а базальтовый картон надо перед установкой обмазывать раствором (мочить)? |
зазор 3-5мм,полосы картона перед установкой,мочить не надо.
Мыкола
Пт 11 Сентябрь 2009, 17:29
зазор 3-5мм,полосы картона перед установкой,мочить не надо. |
Спасибо!
С дверцей понял, но вот теперь еще вопрос встал...
Заслонку как правильно ставить? У нее как известно есть такая рамочка, в которой она движется, а у этой рамочки есть такие как бы тонкие выступы, которые надо по всей видимости класть на края дымохода. Выступы эти у моей заслоночки по 7мм толщиной. Опять же с картоном и всякими неровностями даже насухую (без раствора) - зазор (шов) между кирпичами выходит 1см. А у меня швы в среднем 6мм получаются пока, такой толстый шов значит вроде как не годится (да и не рекомендуется к тому ж).
Посоветуйте пожалуйста, как правильно ее ставить в этой ситуации. В верхних кирпичах вырезать под эти выступы пазы, или в нижних ее утапливать? А может вообще я не правильно понимаю, и как-то по другому совсем все делается?
Мыкола
Пт 11 Сентябрь 2009, 19:48
Мыкола писал(а): |
Заслонку как правильно ставить |
Вообще-то вопрос, как теперь понимаю, был про задвижку... Раньше так и думал, что это называется задвижка, а потом в магазине "эксперты" "поправили"...
