 Одна топка на две каменки Следующая тема
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть задача изготовить холодную печь
Исходные данные:
1. Местонахождение - в парной, 2600мм * 3500мм в плане h=2000мм
2. Топка и каменка из шамота, наружная облицовка - на свой выбор
3. Доступно для строительства 1600мм по фронту, 1200мм в глубину и 2000мм в высоту до чистового потолка.
4. Приготовление горячей воды прим. 60литров (на всякий случай)
5. Почти всегда парятся большие компании
Из всего вышесказанного меня напрягает то, что париться будут большие компании. В связи с этим есть идея устроить 2 каменки т.к. на одну и повыше не позволяет высота парной.
Накидал схему без размеров и пропорций, знаками вопроса обозначил возможные места расположения бака горячей воды.
Вопрос, кто нибудь реализовывал подобные схемы, или похожие?
Может быть в процессе обсуждения эта мысль обретёт форму, пока к сожалению это не так.
 Размер файла:  12.86 КБ
 Просмотров:  964 раз(а)
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
1- Ярослав, самое простое и эффективное решение, это взять пару домкратов и венца на 3 приподнять баньку-то.
2- почитай руссбани.
3- нечто подобное делал , по проекту покойного М.А. Соколова.... тока оно конечно не хрена не подобно...
Ну так вот, я и говорю, мона взять вагонный, домкрат-то, лапу-то нарастить нужно, так с сподручней будет-то...
4- да ты погоди, не спеши.... говорить спасибо! Опосля скажешь то, ну конечно же всей компанией. Smile
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
СообщениеДобавлено: Пт 16 Октябрь 2009, 04:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Баня длиной около 11 м, диаметр брёвен 40-60 см, внутри всё из липы всё резное, напичкана тепловым и электрооборудованием. Выглядит как из сказочного леса, так что приподнять не получится и подкопаться тоже.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пт 16 Октябрь 2009, 08:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ярослав, тут без вариантов! Нет сделать то оно конечно можно, можно каменку с верхней поддачей пара! Например, у меня сейчас просят сделать предложение - якобы баня площадью 120кв.м. под парную выделили 6кв.м.! Вы как считаете это нормальная логика?
Почитайте ещё раз инфу о паровой бане! Закажите из такого же материала парную, прирубите её к существующему зданию. Раз Вы говорите о проекте "лесная сказака".... Логика должна быть такая, с таким проектом. Smile
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вс 18 Октябрь 2009, 05:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
На худой конец, Яррослав, попробуйте что-то наподобие этого...
 Размер файла:  108.68 КБ
 Просмотров:  2596 раз(а)
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
СообщениеДобавлено: Вс 18 Октябрь 2009, 14:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Михаил, всё таки остановлюсь на своей схеме.
Сейчас вечерами после работы над другой баней строю её в AutoCad, в одну из каменок сделаю регулируемую подачу газов, потом устроим с напарником экспертизу по каждому ряду и к заказчику.
Последний раз редактировалось: Ярослав Гришин (Пн 19 Октябрь 2009, 18:14), всего редактировалось 1 раз
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вс 18 Октябрь 2009, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Удачи.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2009, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ярослав, я тут чё-то опять не спал... Smile А можа Вы всё же рассмотрите вариант одна камнека, но большая и две топки! Ну типа одна основная, а другая зип, но так чтоб можно было топить и при этом парится! КакоВО или кАково? Smile
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2009, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рассуждаю вслух
1. высота парной 2м (печь будет стоять только там), печь холодного типа (значит делаем термос).
2. Делаем вычиты по высоте
перекрыша-14см
утеплитель-5см
между потолком и перекрышей-примерно 10см
зольник 3 ряда-21см
на топку хотелось бы оставить минимум см 70
итого на каменку остаётся около 80см
3. Учитывая , что ширина топки и каменки 25см, длина 65см получаем объём каменки - 0,25*0,65*0,8=0,13м3
Это в идеале, а учитывая дверку для пара на 3 ряда по высоте то получаем 0,13м3-(0,25*0,65*0,21:2) =0,11м3
4. Кубометр камня приму 2000кг/м3, плотность загрузки камней 0,7 получаем 0,11*2000*0,7=154кг камня -- маловато.
Да, и плюс к тому сначала топим потом моемся.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2009, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рассуждаю вслух
перекрыша-14см
утеплитель-5см
зольник 3 ряда-21см
3. Учитывая , что ширина топки и каменки 25см , длина 65см получаем объём каменки - 0,25*0,65*0,8=0,13м3
-3 - почему Вы так категорично утверждаете ширина топки 25см? можно без проблем 38см.! А вот дверку для пара лучше рядов 5.
- 4 - куб. камня, относящийся к группе плотных, принято считать плотность 2,8-3.
Итого - (0,38*0,65*0,8=0,1976м3., 0,1976*2800*0,7=387кг камня- как-то не так уж и мало!!! Smile Даже если вычтем ещё на неплотность укладки камня(не до полного верха и т.д.), даже если реально войдёт кг. 200-250, то это уже не плохо! В вышеуказанной парной комфортно смогут париться 4-6 чел.
По факту, Ярослав, мне думается что Вы буквально поняли слова заказчика о том, что заливаются камни. Я думаю, прежде всего здесь проблема в неэффективности сжигания топлива, следовательно, камни не дост. разогреваются, плюс надо см. тепловой контрур.
Чем не нравится Ваша схема - 3 кучки, да возможно они нагреются быстрее, но они и быстрее остынут, камни лежащие в 1-ой кучке, восполняют теплопотери друг друга- (процесс не обратимый, мать его).
А вот сократить затраты энергии на разогрев камней, можно используя 2 топки, 1 разгревает каменку, другая массив печи. Идея сама по себе не нова, в частности нечто подобное было у покойного Соколова(здесь было б любопытно услышать мнение Миркиса С.М. Семён Михайлович как?) Smile
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2009, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил, чем предлагаете перекрыть топку на 38?
Заказчик категорично против металла в любом виде чтобы не ремонтировать печь лет 5, поэтому планируем шамотную плиту на ребро.
 Размер файла:  10.03 КБ
 Просмотров:  1000 раз(а)
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2009, 08:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как сказал известный герой :" элементарно...!!"
1- ШБ-8 встык и без проблем ;
2- можно сделать арочку, при этом подгонки много, но можно
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2009, 08:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, забыл, плиту-то ни-ни, боже упаси, лопнет!
MaxStefyn
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2009, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Костроме в каком-то отеле (приспичит - можно вспомнить) есть баня с двумя каменками. Именно из соображений "непрерывности парения с периодичной топкой" :-) Но там не заморачивались, а сделали у каждой каменки свою топку. Когда одна пошла на пар, угольки из нее в соседнюю совочком перекидывают и наоборот.
Еще раньше такое сделал Джеймс Ларкин в Красной Поляне в одной из своих парных (britishbanya.com). Вроде бы он же и в Костроме делал заказ.
MaxStefyn
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2009, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
нашел Image
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2009, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил, поясни, не понял логики плита на ребро - 17см причём целиковая безо всяких стыков.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2009, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Один подвыпивший печник сказал " расчёт и прогноз работы печи - есть величина иррациональная!" Во как!
По логике ты прав, всё должно быть тип-топ, по факту получается она стоит на самом "жару", греется не равномерно(серёдка и края) да "+" ты же конечно же захочешь всё это дело перевезать(читай зажать!) ...
В общем порвёт её как тузик грелку! Вот и весь сказь! Smile
MaxStefyn , что-то Ваш имаж не вижу? А было б очень любопытно!
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2009, 23:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насколько большая компания? Может быть просто сделать печь постоянного действия и решить все проблемы? Или требуется именно периодичка?
Какой режим в парной желательно получить?
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2009, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
В.Н., а каково Ваше предложение? Как Вы считаете, сколько человек поместится в парной 2,6м на 3,5м.?
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2009, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мда задачка, всё равно два шб8 стык в стык это две консольки работающие на изгиб, а кирпич работает хорошо только на сжатие. Видать опыт сын ошибок трудных...
Завлено человек 8. До этого была печь постоянного действия, металлический бак прогорел через 1.5 года, печь топили около 7 часов, теперь хочется чего-то новенького. Температурный режим - влажность 60%, никакого излучения обогрев парной только конвекцией.
Валерий, а Вы что думаете по поводу шамотной плиты на ребро?
