Кармина
Регион: Украина
Ср 18 Ноябрь 2009, 11:34
С учетом сложившейся планировки необходимо, чтобы дымовая труба выступала впереди камина. Можно ли зеркально развернуть дымовую камеру? Как это повлияет на тягу.
7.29 КБ |
7763 раз(а) |
Кармина
Регион: Украина
Чт 19 Ноябрь 2009, 11:28
На новом рисунке я показала как дымоход устанавливается стандартно и как его необходимо установить мне. Какие у кого есть соображения по поводу дымовой тяги. Насколько реально такие изменения?
59.95 КБ |
920 раз(а) |
Сергей Елисеев
Вс 22 Ноябрь 2009, 04:06
Я думаю, что можно так развернуть
Кармина
Регион: Украина
Ср 25 Ноябрь 2009, 18:28
Спасибо, Сергей. Надеюсь, что такой вариант не навредит дымовой тяге.
Вс 29 Ноябрь 2009, 11:10
утепли дымоход.увеличится температура газов и тяга.но смотри чтобы сборник сажи был и не сыпался мусор от работы камина на пол.сделай карман для сбора сажи.тягу дает эффект эжекции.если размер дашь я рассчитаю тебе камин до сантиметра и вы.соту дым.трубы задвижку не забудь. с оголовком так высоту не меннее 20 см делай и колпак
Кармина
Регион: Украина
Вт 1 Декабрь 2009, 10:43
Спасибо ре4ка. Думаю, что мы еще пообщаемся.
