 Тесты кирпича на прогрев и остывание Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2009, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Намечается сл. план проведения дополнительных тестов.
Кирпич обернуть с боковых сторон утеплителем (по возможности суперсил), а так же изолировать "спицу" и разъем термопары и отнести дальше регистратор. Под плиту установить теплоизолятор, а по периметру поставить дополнительный экран. Нагрев вести до температуры, что и при тестирование №2 по кирпичу. После выключения плитки остывание по времени примерно до сравнения температур с разницей не более 5 *С.
Дополнительно провести тест на пористость ложковой части кирпича на впитывание расплава стеарина по горячему кирпичу от нагрева противоположенной части (то же что и тест 1, но по ложковой части).
Будут дополнительные пожелания на базе проводимых тестов, предлагайте. Постараюсь учесть в будущем.
Кирилка
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2009, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для теста по уму, следует изготовить из десятка кирпичей перекрытие с тончайшим слоем раствора, чтобы получилась плита большей площади. ТЭН сделать на всю площадь снизу с контролем температуры нагрева. И в центре этой плиты производить замер.
Термопару лучше без чехла, чехол даёт инерционность.
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2009, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирилка, так постепенно мы придем к стандарту ГОСТового испытания.
Вопрос встал интереса скачка после выключения питания, придется повторить для чистоты теста.
Вот чтобы я еще померил, так это линейное расширение, но это если найду на время штангенциркуль Very Happy
Парамоша
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2009, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Брат во тепле Евгений свет Викторович! Прошу покорнейше подвергнуть испытаниям подобным, також кирпичи легковесныя ШЛ-0,4 ; ШЛ_1,0; ШЛ-1,3. Для ракетного печестроения употребляемых.
Остаюсь искренне поклонником Вашей пытливости и усердию,
Парамоша.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2009, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Штангенциркуль не проблема - купить на Москворецком, есть большие - 300 мм. Но, думаю - точность невелика будет - кирпич шероховатый, а расширение одного кирпича сравнимо с шероховатостями. Но попробовать интересно.
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 05:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
А микрометр? Он тоже даст не точные результаты, но более полные, чем штангельциркуль.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 06:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю (уверен) причина странного пика после выключения плитки в следующем. Холодный спай термопары "спрятан" в зеленой вилочке. Точнее он состоит из двух термопар, но это неважно. Схема компенсации т-ры холодного спая находится в приборе и "думает" что холодный спай тоже в приборе. (так было-бы если включить зеленую вилку в прибор).
А на самом деле холодный спай находится при некоторой температуре выше комнатной- вполне могло быть при 40-50С. На эту разность (50-Ткомн) все время занижались показания. выключили плитку - температура холодного спая стала падать (быстрее чем остывал кирпич) - показания расти.
При серьезных измерениях фиксируют т-ры холодных спаев термопар. Например погружают в воду со льдом или жидкий азот - зависит от диапазона измеряемых т-р. Если по пути до прибора приходится делать промежуточные спаи (как в нашем случае), то особое внимание уделяют их термостабилизации - что бы при одинаковой температуре находились соединения проводов.
Схема термопар
 Размер файла:  81.06 КБ
 Просмотров:  1132 раз(а)
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 08:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
В месте приложения штангенциркуля кирпич можно отполировать, сформировать выступ и место отметить. Ну, и померить раз 10 и усреднить.
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, согласен. Вполне возможно, что после выключения плитки исчез конвективный поток на соединения и этим изменило показания термопар. На следующий тест замотаю оба разъема в один "кокон" и поставлю внутрь термопару дополнительно.
А по измерениям линейного расширения кирпича, Антон, я так и думал, что отшлифовать места замеров. Штангенциркуль просто ради этого покупать не хочется, лишнюю штуку отдать, чтоб потом валялся. Может кто на время даст 300 мм-ый.?
Кирилка
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 11:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
На алюмель цепляется не медь, а Константан.
А вот что пишет В.П. Преображенский:
Начало во второй картинке
 Размер файла:  46.7 КБ
 Просмотров:  1206 раз(а)
 Размер файла:  26.83 КБ
 Просмотров:  1160 раз(а)
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще лучше вынести эти вилки поближе к прибору. И может экран поставить из фольги между плиткой и прибором-вилочками, что-то в этом роде.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 13:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
К-тип это Хромель-Алюмель. Термопары в "вилочке"- получились "автоматом" хромель-медь и алюмель-медь
Кирилка
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Удлиняющие провода для хромели медь, а для алюмели константан.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно ,но мы не знаем - был ли переходник - из удлиняющих проводов или просто медный, но это не изменит сути.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Берите, Евгений! В хозяйстве ,поди, сгодится! Всего штука - а сколько удовольствия - хоть каждый день меряй!
Кирилка
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Удлиняющий провод находится на вашей схеме между термоэлектрическим преобразователем и милливольтметром. Если б это не меняло сути, то никто бы так и не мудрил, всё бы медью кидали.
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 17:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю если бы удлинитель был из простой меди, то не стоил бы аж 2 т.р. за метр. Разъемы сделаны папа-мама разной ширины, чтоб не перепутать, так же сделаны компенсаторы в виде отверстий в корпусе у стыковки.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, проведите опыт. Соберите Вашу схему, термопару опустите в кипящую воду - просто в чайник положите. (с ней ничего не случиться). Пусть сначала зеленай вика будет при комнатной т-ре. Затем начните ее нагревать феном. Будут-ли колебания температуры?
По поводу удлиняющих проводов -я не очень понимаю их суть. Насколько я понимаю, безболезненно удлинить можно только "родным" материалом. При применении разнородных материалов получим в большеий или меньшей степени описанный эффект.
Кирилка, Вы имели дело с подобными удлинителями? Просто мне приходилось заниматься точными измерениями (0,01-0,1 С) и мы вообще старались избегать подобного рода соединений.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это что?
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
а я знаю? отверстия в корпусе переходника и вилки
