Парамоша
Вс 15 Ноябрь 2009, 20:27
Ср 18 Ноябрь 2009, 19:07
с трубой будь осторожен и клади на известковом растворе.после окончания кладки надо чуть чуть топить и сушить долго долго
alekseirubin
Регион: Дзержинск
Пт 20 Ноябрь 2009, 09:55
На известковом растворе выше кровли? Жесть!
НА МОЙ ВЗГЛЯД ТОЛЬКО НА ЦЕМЕНТНОМ, ИЛИ ТЯЖЕЛОМ ИЗВЕСТКОВО-ЦЕМЕНТНОМ.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Пн 23 Ноябрь 2009, 22:42
Зимой лучше делать дымоходы из утеплённого сэндвича из нержавейки: быстро, надёжно, хорошая тяга сразу же после монтажа, сушить не нужно, монтировать можно при морозах до –25°С (в безветренную погоду, чтобы на замёрзнуть на крыше).
Из Украины
Сб 28 Ноябрь 2009, 16:08
Сэндвич для зимы это конечно хорошо .А если заказчик хочет кирпичную.Приходилось делать и не раз,и в морозы под 30,кукушек на крыше я не делал поскольку при такой температуре нагреть проблематично а куржаком все обрастет.Делаю это так грею кирпич на тенах так чтоб через верхонки руки не жгло и небольшими партиями подаю, раствор песчано цементный с добавлением глины тоже подогретый на леса плитку на плитку тазик и вперед ,количество вылазок зависит от высоты трубы.
IgorUA
Вс 29 Ноябрь 2009, 18:58
Так класть кирпичные трубы дымоходов зимой при морозах до –30°С — это настоящий героизм печника, но это вылезет боком заказчику. Для набора прочности цементно-песчаного раствора требуется хотя бы 3-е суток (а лучше 7 суток) в положительной температуре, а это время дымоход греть не будут, и раствору (и влажному кирпичу в том числе) будет "гаплык"! Жадность клиента приводит к тому, что он хочет быстро, срочно и дёшево, а в результате такой кирпичный дымоход ещё до окончания строительства уже будет негодным и совершенно недолговечным. Либо нужно постоянно греть дымоход (поддерживать температуру кирпичей в кладке не менее +5°С) или же отложить кладку кирпичного дымохода до тёплого времени года или монтировать металлический дымоход. В крайнем случае можно выставить на лежак (боров) временную асбестоцементную трубу или трубу из оцинковки, а уже затем заменить её на нормально сложенную трубу из кирпича, причём без героизма и отморожения носа, ушей и пальцев. Такой кирпичный дымоход полезно загильзовать трубой из нержавейки для обеспечения хорошей тяги и для устранения возможности образования конденсата в дымоходе.
Из Украины
Тёмыч
Регион: Россия, г. Екатеринбург
Пн 30 Ноябрь 2009, 07:52
В настоящее время существует огромный выбор "морозостойких" добавок для бетона (применяеться для монолитного строительства, мостов и т.д.). Также отказаться от предварительного прогрева кирпичей и раствора возможно с помощью сооружения "тепляка" и применения нагревательного кабеля.
Пн 30 Ноябрь 2009, 07:59
| Тёмыч писал(а): |
Также отказаться от предварительного прогрева кирпичей и раствора возможно с помощью сооружения "тепляка" и применения нагревательного кабеля.  |
Транспортировать тепло в "тепляк" удобнее через трубу, которую кладёшь .
Тёмыч
Пн 30 Ноябрь 2009, 08:22
Ага, а если тяги не хватит?
Пн 30 Ноябрь 2009, 08:28
| Тёмыч писал(а): |
Ага, а если тяги не хватит?  |
Если тяги не хватит, то открыть задвижку летнего хода .
Пн 30 Ноябрь 2009, 09:50
В общем, что я понял: Для экономии в зимнюю пору средств на нормальный сэндвич, покупаем добавки в раствор, обогревающий кабель, строим палатку на крыше, теряем здоровье и т.д. и т.п.
Если посчитать затраты на нормальную кирпичную трубу со вставкой из нж (материал+работа) и на сэндвич, то даже летом имеем незначительную выгоду первого ( в основном за работу печника), а чаще всего значительную экономию используя второй вариант.
1. Нагрузка на фундамент.
2. Гидроизоляция крыши.
3. Долговечность.
Эти факторы имеют не маловажное значение.
+7 962 399-59-39 |
Васильев Илья
Пн 30 Ноябрь 2009, 22:22
Колпаковые печи могут работать ваще биз трубы! Дыешь - По черному! Вот где экономия!
Вт 1 Декабрь 2009, 13:45
| Васильев Илья писал(а): |
| Колпаковые печи могут работать ваще биз трубы! Дыешь - По черному! Вот где экономия! |
К чему это? Передоз?
+7 962 399-59-39 |
Вт 1 Декабрь 2009, 15:36
| Андрей Ищенко писал(а): |
К чему это? Передоз? |
Наверное Катаева начитался , который во всём спец, во все дела лезет, не поняв их посуществу, схватывает только верхушки и моричит людям голову
Васильев Илья
Вт 1 Декабрь 2009, 23:12
Ага, вот я и говорю, все от дозы зависит! Вопрос в том делать ли зимой скидку за героизм или же оный героизм повлечет удорожание?
А с г-ном Катаевым я и не пересекался ни разу
Ср 2 Декабрь 2009, 00:59
Не перепевай Ильюша!
+7 962 399-59-39 |
Валентин Стрибук
Ср 2 Декабрь 2009, 13:06
На самом деле цементный раствор в оттепель схватится.
Не раз приходилось класть наружную трубу по морозу, грели раствор, грели кирпич. Сразу затапливал и долго топил. После топки лезешь наверх и закрываешь крышкой трубу. Всё схватывалось.
Другая проблема - недолговечность в принципе кирпичной трубы.
Если не пропитывать гидрофобом (типа лака КО-85), то через несколько лет кирпич расслаивается.
Всё больше склоняюсь к сэндвичам или к "окожухованию" трубы (до чего достал этот окожушенный) плоским листом железа в цвет крыши.
Кто знаком с темой активного "ОКОЖУШИВАНИЯ", посмотрите http://www.forumhouse.ru/forum31/thread47427-6.htm
там я просто проанализировал процесс окожушивания.
Тёмыч
Ср 2 Декабрь 2009, 13:34
Ср 2 Декабрь 2009, 17:17
Не забывайте, что обработку нужно производить периодически. А не на каждую крышу есть возможность забраться!
И если речь зашла об эстетике, удорожание кирпичной трубы вырастит в разы!!
+7 962 399-59-39 |
Чт 3 Декабрь 2009, 15:52
Игорь Сергеевич, вы наверное не в курсе что в Сибири методом заморозки строятся кирпичные дома до пяти этажей.Марка раствора берется выше чем летом,например летом м50 зимой м75, труба кладется из такого кирпича и тем же раствором! И героизма тут никакого нет это просто работа которую надо выполнять качественно и в срок.На стройке я отработал 17лет каменщиком и в жару и в стужу и ничего. А вот азбоцементные трубы ставить не надо, даже временно.
т. 8-913-913-85-86 |
