 Быстрый нагрев сруба в зимнюю пятницу Следующая тема
merlin100
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2009, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если включить за пару часов до приезда электроконвектор, то по приезду уже будет более-менее терпимая температура в помещении. Если включить ТЭН в печи за много часов, то помещение все равно останется холодным, истратится много электричества. Забота о печке конечно....
Imagine a world where dreams come true...
Шкодник
Регион: Моск. обл.
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2009, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
merlin100,
согласен, но у меня на первом месте действительно стояла сохранность печи.
Наверное имеет смысл сделать таким образом:
Сначала прогревать печь, а за 2-3 часа до приезда включать конвектора на помещение, печь остывать уже не будет потому как воздух вокруг начнёт прогреваться.
Технически это будет сделать не сложно - дистанционная коммутация линии электроподогрева.
Спасибо!!!
С уважением. Фёдор.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2009, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!!!
У вас ночного тарифа на электричество нет? А то включайте ТЭНы в печи ночью. Пусть поддерживают температуру приемлемую во всем доме. Может выйти дешевле, чем дровами
Парамоша
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2009, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Великий Пабло Пикассо ценил лучистый сугрев!
Печь длительного нижнего горения , я полагаю.
Пикассо возле причудливой печки с длинной трубой, купленной им у какого-то коллекционера..jpg
 Размер файла:  127.8 КБ
 Просмотров:  956 раз(а)
Шкодник
Регион: Моск. обл.
СообщениеДобавлено: Вс 29 Ноябрь 2009, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Антон Сорокин, ночной тариф у нас есть, и использовать его буду. Но нагревать печь за ночь до той теплоемкости которая понадобится для поддержания тёплой температуры в доме в течении дня не получиться - накопленная тепловая мощность от ТЭНов значительно меньше чем от протопки дровами - как итог в доме будет холодно. Либо все равно понадобиться дополнительный обогрев от электрообогревателей днём, в итоге экономия ночью "скушается" днём.
Да и аромат от дровяной печки неповторимый.
С уважением. Фёдор.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 08:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну это, наверно, смотря какой ТЭН взять....?
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 09:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
При установке терморегулятора, можно задать минимальную температуру в помещении на время отсутствия. Размещаем ТЭН (ТЭНы) в печи, настраиваем терморегулятор, допустим +5 гр. Ц. И по приезду на дачу имеем не замерзшую печку и помещение. Что значительно сократит время вывода печи в режим и обогрев помещений. Использование ТЭНов в ПК уже проверенно, причем при пользовании печью их не обязательно демонтировать.
Парамоша
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Братия во тепле! Мы отдаляемся от темы, ибо задача стоит обогреть избёнку печными приборами сжигающими возобнавляемое топливо. Партия и правительство поставили задачу поднять внутренние цены на газ, бензин и электроэнергию до уровня мировых! Посему нам простым смертным надо призадуматься, как с нефтяной иглы слезти, хотя бы в рамках одного подворья.
Ваш искренне, Парамоша.
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каждой печке - отдельного истопника!??
Вопрос стоит как обогреть дом за время долгого отсутствия.
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 23:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Человек одетый по погоде, трезвый, пребывающий в праздности выделяет 150-200 Вт тепла (конечно важна и весовая категория) Он же труждающийся енергично уже ватт 300 даст, если грубый физический труд заменить на секас, тепловая мощность подымется раза в два минимум (с учетом возможного отсутствия одежды и определенного опыта) А теперь, нальем по 150 каждому, и, повторим и все замеряем еще раз...
Возможности человеков до конца, в смысле полностью, не изучены и будущее за серьезной научной работой в этом направлении!
Шкодник
Регион: Моск. обл.
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2009, 00:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Бацулин, да, само собой это зависит от того какой мощности ТЭН использовать. Но есть лимит потребляемой мощности - опломбированный вводной автомат.
Да и зачем?. Если есть теплоемкий массив, то его лучше греть огнём.
Если отталкиваться от электричества, то зачем нужен массив? в том виде как его предлагает Anton Sorokin. Проще поставить конвекторы. Для электрического быстрого нагрева, на мой взгляд, это будет и эффективнее и более гибкая система. Smile
С уважением. Фёдор.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2009, 01:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
После долгого отсутствия в доме, если в нем нет поддержания температуры и его некому прогреть заранее, вы не прогреете его быстро ни кирпичной печкой, ни электричеством. Тут выше писалось. Через 20-30 мин уже в тапках на диванах чай пили -ПРИДУМАНО. Одеты были в ватные штаны. Приехав в дом часов в 5 вечера, мебель не нагреете вообще. Будь она деревянная или железная., если не приложите к этому больших усилий в виде заталкивания её в варочную полость печи. Инфракрасные обогреватели прогреют постель - вранье. Они вас съедят по потребляемой мощьности, как и масляные. Единственно что можно прогреть в доме быстро это воздух. Но при этом ни в кровать,, ни на стул,, НИ-НИ. Простатит наш друг, воспаление легких наше счастье. Нормально тепло, это когда можно лечь раздетым в кровать, это только через 20-30часов. И то если греть тем же Булем или газовым обогревателем, либо камином, в общем тем у чего температура градусов 500 - 600, и то прямо в воздух. Более НИЧЕМ. О большой теплоемкой печи речи вообще нет. По электричеству кладите киловата 3-4 на 10 м кв., тогда да. Вариант один - приехали, затопили, включили все что у вас есть. Потом постелили в кровать туристические коврики, можно пенофол (фальгой вверх) . Одели спальный мешок, подсунули тудаже грелку во весь рост (жена, любовница, муж, любовник) и в люлю. Только надо решить кто будет подкидывать дрова ночью. Радость Very Happy yu Laughing
merlin100
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2009, 08:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во, дает. Физику товарищ отменил. У нас что, солнце конвективным образом обогревает. Умора. Конечно постель будет дольше прогреваться, расстояние больше. В постель можно электрогрелку положить вот и все, не надолго конечно, говорят на мужскую детородную функцию влияет если больше 37грSmile .
Подогреваемый пол еще есть. Зачем так сразу в каменный век?
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2009, 09:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теплоемкая печь с ТЭНами позволяет накапливать тепло в ночное время, когда тариф на электричество минимальный и поддерживать комфортную температуру круглосуточно и в ваше отсутствие. А внекоторых регионах, говорят, что так даже дешевле, чем дровами (за счет ночного тарифа). При этом отпадает сама проблема прогреть дом за вечер, что невозможно. А приехали - топите дровами.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2009, 09:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю, что речь всетаки о том, что пятисот ватный обогреватель из тех же соображений не сможет прогреть за столь короткое время такой обьем. Это не солнце.
Плюс инфракрасных обогревателей в том, что они позволяют прогреть сначала нижнюю часть комнаты, а конвекционные сначала греют потолок.
merlin100
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2009, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему пятисотваттный? Я себе купил 1200Вт за 80$. Повесил над диваном и столом. Пока печь топится, под ним можно "перекантоваться". Ноги конечно он не согреет и объем - не его задача. Его задача - чтобы вы не дрожали от холода пока прогреется помещение, попили чайку.
Парамоша
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2009, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Любезный сердцу нашему, Брат во тепле Геннадий Москва!
На приведённой картинке расстояние от лучистого ИК нагревателя( сиречь Солнца) до телъ разнородных, его теплом согреваемых , равно 1 астрономической еденице(примерно 149 миллионов километров) и ничего, нагреваются!
 Размер файла:  4.15 КБ
 Просмотров:  20264 раз(а)
Шкодник
Регион: Моск. обл.
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2009, 01:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Ищенко, полностью с Вами согласен. Но при этом хочу обратить Ваше внимание на "плюсы" спрятанные в GSM контроллере.
Если установить ТЭНы в режим +5гр. то мы получим незамерзший дом на весь период отсутствия хозяев. А если приезды хозяев в этот дом не еженедельные? или вообще 3-4 раза за зиму? Вот и получиться, что дом греется понапрасну, и денежки кушает за просто так.
На мой взгляд, дому и теплоёмкой печи не страшны замерзания и оттаивания. Главное чтоб они были плавными. Плавный переход через 0гр. А вот эти все плюсы и даёт GSM контроллер. И денежки экономятся, и температурных резких перепадов нет. И можно точно также подключить заранее настроенный термостат на +5гр.
Пришла комманда с контроллера- ТЭН включился_нагрел до +5гр-выключился- а далее работает термостат.
Опять же, ну не получилось приехать, планы поменялись, тык комманду на контроллер - и всё, нет подогрева, и денежки не кушаются, и дом вместе с печкой плавно остывает.
Как то так. Smile
С уважением. Фёдор.
Шкодник
Регион: Моск. обл.
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2009, 01:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Anton Sorokin, суть процесса предлагаемого Вами понятен. Я говорю про то, что затраты на круг в суточных часах, будет одинаков.
То есть: Вы потребляете мощность на нагрев массива, при этом запасается количество тепла, потом оно отдаётся в помещение, но при этом КПД падает, через утечки тепла через фундамент массива, через мостики холода. А при прямом нагреве воздуха, через те же электронагреватели маслянного или конвекторного типа, Вы получите то же самое, но без потерь.
Суть проста: Чтоб отдать энергию, её нужно откуда-то взять. В случае с электричеством, выгоднее прямой нагрев помещения. Тот же маслянный нагреватель - это тож массив, только в меньшем объёме, и кстати, если оттуда выкинуть оригинальную автоматику, и поставить свою, то он будет весьма и весьм эффективным.
А с ночным тарифом не так всё просто. Ну да, на первый взгляд интересно, но считать нужно. У нас, год назад это было интересно, а сейчас считать и думать уже надо.
Удачи!!
С уважением. Фёдор.
Шкодник
Регион: Моск. обл.
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2009, 01:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
С инфракрасными обогревателями не так всё просто и хорошо. Они разные, имеется в виду длина волны ИК состовляющей. Бывают и вредные для организма.
С уважением. Фёдор.
