Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Сб 5 Декабрь 2009, 09:17
| Александр Бацулин писал(а): |
Михаил, - Уменьшить плошадь контакта с пламенем - значит снизить мощность котла. |
Александр,при всем к Вам уважении,прошу слово ЗНАЧИТ подкреплять цифрами,или не использовать,поскольку немало подмен значений слов происходило в истории через это безобидное "значит"...У бабушки своей в доме 50 м. кв. я П-образную трубу 100 мм.вмонтировал частично в топку старой печки ,остальное-за перевалом,в импровизированном колпаке-топят только в морозы,а так-ТЭН ночью и подтапливают,иначе-жарко
Александр Бацулин
Сб 5 Декабрь 2009, 10:55
Михаил, - вынести регистр из топливника, значит значительно снизить удельную (на единицу плошади) мощность котла. Это потому, что при этом на котел не попадает значительная доля лучистой энергии.
Лучше это или хуже (выносить его) - у каждого свое мнение. Но то что удельная мощность упадет - это факт.
nick_e
Регион: Бурятия
Сб 5 Декабрь 2009, 13:52
Все говорят, зависит от того как смонтирована система отопления.
Я лично не понимаю, как ее можно неправильно сделать, что из-за нее вода будет кипеть. Сейчас у меня в печи котел с левой стороны топки, входная и выходная труба с одной стороны. Трубы постоянно "стреляют", думаю потому что в углу с противоположной стороны котла вода все время кипит из-за плохой циркуляции т.к. вода самотеком идет и трубы с одной стороны. А система сделана элементарно, выходная труба сразу поднимается к потолку и идет вдоль стены через две комнаты, в месте подъема приварена труба идущая к расширительному бочку на крыше. Дальше труба от потолка уходит в низ к регистру под окном и в другую комнату уже идет на уровне регистра, далее еще один регистр в нем вода разворачивается и по низу (20-25 см от пола) уходит во вход котла.
Все трубы 60мм, регистры из труб 120мм.
Другое дело если котел по размеру футеровки получается шириной всего 60-65мм, то в нем так сказать слой воды будет тонкий и этот слой прогреть очень просто, нежели в котле шириной 100мм.
п.с. Прошлой ночью было холодно - натопил печь, все соседи проснулись от выстрелов в расширительном бочке на крыше. ;) Не хотелось бы такого с новой печью. Да и самому страшно, стреляет так, будто трубы вот вот развалятся.
_________________ Из страны канальных печей....
63.83 КБ |
1192 раз(а) |
nick_e
Регион: Бурятия
Сб 5 Декабрь 2009, 17:56
Убрал духовку, добавил летний ход.
46.58 КБ |
703 раз(а) |
Александр Бацулин
Сб 5 Декабрь 2009, 18:28
Неправильно смонтировать систему отопления гораздо проще чем правильно. Например можно заузить трубы. Стрелять также может из-за застойных зон в котле,например, если в нем есть области выше подающей трубы.
Olenka
Регион: Архангельская обл
Сб 5 Декабрь 2009, 22:02
Александ Бацулин, можно задать по вашей печи пару вопросов? Скажите пожалуйста, какова максимальная температура может быть в духовке? А ещё нельзя в такой печи устроить хлебную камеру? Понравилась общим видом, присматриваемся, ищем вариант на кухню.
Александр Бацулин
Вс 6 Декабрь 2009, 04:48
Хлебная камера не получиться, духовка - почти то же. А т-ру я не мерил.
Предусмотрена задвижка под духовкой, что бы ее прогреть, если что.
nick_e
Регион: Бурятия
Вс 6 Декабрь 2009, 14:03
В общем, учитывая небольшие размеры топки, небольшой объем котла и большую вероятность того, что печь придется топить долго и сильно, вероятно на грани насилия.
Решил попробовать котел поставить вот так. Стрелки показывают, как пойдет вода, получится так потому, что сварен он из двух частей, большая - котел и маленькая - "труба", в месте, где стрелка уходит вверх отверстие. Такой котел получается объемом чуть больше 30ти литров. П-образный на картинке выше – 34 литра.
Что думаете?
Александр Бацулин
Вс 6 Декабрь 2009, 14:45
Похоже, Вас вконец запутали эти печники
Ставьте в топку. Вариант проверенный временем. ка Вы нарисовали -греться котел будет плохо. Ставьте в топку, уменьшить потом его мощность можно, например закрыв часть асбестом и чугунной плитой. А вот увеличить - нельзя будет. Думаю, если нормально сделать - то не будет стрелять. А есть схема старого котла? И еще - у соседей - как? постреливает?
Последний раз редактировалось: Александр Бацулин (Вс 6 Декабрь 2009, 14:50), всего редактировалось 1 раз |
nick_e
Регион: Бурятия
Вс 6 Декабрь 2009, 14:48
Ставьте в топку. Вариант проверенный временем. |
А что так вообще греться не будет? Я просто боюсь, что котел будет перегреваться и закипать во время топки. Честно говоря, мне надо чтоб отопление грело не в полную силу, т.к. та комната, в которую печь не выходит из-за отопления такая жаркая, что даже на кухне прохладнее, чем в ней. По крайней мере, сейчас это так.
nick_e
Регион: Бурятия
Вс 6 Декабрь 2009, 14:58
| А есть схема старого котла? И еще - у соседей - как? постреливает? |
Старый котел точно как на последнем рисунке, только он цельный без "трубы" поэтому вода циркулирует в нем не очень хорошо, как я понимаю, т.к. входная и выходная трубы с одной стороны котла. Здесь у всех такие котлы. У соседей стреляло не хуже чем у меня! Они просто половину котла кирпичом заложили, чтоб меньше грелся
Александр Бацулин
Вс 6 Декабрь 2009, 16:06
Как на последнем - одна щека?
что значит без трубы?
А какая температура батарей (обратки и подачи), когда он начинает стрелять?
nick_e
Регион: Бурятия
Вс 6 Декабрь 2009, 19:30
А какая температура батарей (обратки и подачи), когда он начинает стрелять? |
Да, щека одна, у всех такие. Только стоят не так как я нарисовал с одной стороны футеровкой закрыл, а они греются из топки и из дымохода. Температура одинаковая, точно не мерил, но пару раз дрова подложишь и все, в холода это обычно делаем раз 5-6. ;)
Красные линии это внутренние перегородки в котле, "трубой" я обозвал верхнюю часть котла отделенную от основной нижней внутренней перегородкой.
Александр Бацулин
Вс 6 Декабрь 2009, 20:29
Даже не знаю, что сказать - посоветуешь - потом виноват будешь
По-моему - второй котел хуже -- застойная зона может появиться в левом верхнем углу под перегородкой. Особенно, если котел будет чуть наклонен.
С прямоугольным верхним тоже самое - если его немного перекосить - то правый верхний угол окажется выше подачи. Я бы не делал прямоугольный - немного скосил бы к центру верхнюю грань и убрал перегородку. Но это всего- навсего мое мнение - я не спец по котлам.
Регион: Киров
Вс 6 Декабрь 2009, 20:50
Оставьте старый "котел", только обратку вварите с противоположной стороны.
ЛЁХА
Регион: деревня
Вс 6 Декабрь 2009, 21:14
Причины стрельбы в котле :
1.котел находится выше чем радиаторы
2.котел установлен с подьемом в противоположную сторону от трубы подачи
3.диаметр трубы на входе и выходе котла меньше необходимого
4.мощность котла выше мощности системы отопления
и так далее
Как говорится (пишется) выберите свою причину.
nick_e
Регион: Бурятия
Пн 7 Декабрь 2009, 03:05
| shalagin sasha писал(а): |
| Оставьте старый "котел", только обратку вварите с противоположной стороны. |
Если внимательно посмотреть на новый, то станет ясно, что это старый котел с приваренной с другой стороны обраткой! ;)
nick_e
Регион: Бурятия
Пн 7 Декабрь 2009, 03:20
Регион: Киров
Пн 7 Декабрь 2009, 06:34
Посоветую перегородку перенести в нижнею часть.
34.2 КБ |
1159 раз(а) |
nick_e
Регион: Бурятия
Пн 7 Декабрь 2009, 14:36
shalagin sasha, просто вниз перенести или под углом?
Какой толк от скошенного котла?
Последний раз редактировалось: nick_e (Пн 7 Декабрь 2009, 15:03), всего редактировалось 1 раз |
