Alex_K
Регион: Казахстан, Алматы
Ср 9 Декабрь 2009, 11:25
Всем доброго времени суток! Сложили печь на даче, просушили недельку летом ещё, ничего не скажешь печь просто супер. Но топить зимой приходиться очень часто. Быстро сгорает и долго тепло набирает. Тяга хорошая. Печь заштукатурена тонким слоем. Камин решили не штукатурить. Дача в 1.5 кирпича. Морозы всего у нас пока выше 15 не опускались. Почему долго прогревается? В данное время живут отделочники и топят постоянно, но говорят, что топить часто приходится. В чём причина? Ведь везде в описании указывается, что 1 топка на 12 часов хватает.
Есть у кого какой совет, помогите.
Anton Sorokin
Ср 9 Декабрь 2009, 13:15
Я не мастер
Alex_K писал(а): |
А вы сходите на http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html и прикиньте теплопотери вашего дома (у меня около 8кВт при -15 получилось)
Теплоотдача вашей печи около 5квт при двух топках (по 20кг сухих дров) по http://vladirom.narod.ru/stoves/stovecalc.html
По мне, так утеплять дом надо.
И что значит "долго прогревается" ? Поверхность печи от какой температуры до какой, за какое время? На сколько падает температура поверхности за 12 часов? Проверьте температуру в трубе и уменьшите тягу если надо, может все вылетает в трубу.
Alex_K
Чт 10 Декабрь 2009, 08:45
Ссылка у меня не открывается.
Дом внутри где-то 5.8х5.8 м, высота потолков получилась 2.8 м. Печь стоит почти в середине между двух комнат. Т.е. дом разделён пополам на 2 комнаты. Трубу сделали где-то 25х20 см внутри, для нормальной тяги в камине. Я думаю может через каминную заслонку вытягивает тепло тоже неплохо. Так топится печь нормально. На задней стенке температура макс., так как притронутся нельзя обжигает. Тягу регулируем заслонкой последней на выходе печи перед хайлом, там на схеме видно.
Иван из Беларуси
Чт 10 Декабрь 2009, 10:09
Alex_K писал(а): |
Дом внутри где-то 5.8х5.8 м, высота потолков получилась 2.8 м. Печь стоит почти в середине между двух комнат. Т.е. дом разделён пополам на 2 комнаты. Трубу сделали где-то 25х20 см внутри, для нормальной тяги в камине. Я думаю может через каминную заслонку вытягивает тепло тоже неплохо. Так топится печь нормально. На задней стенке температура макс., так как притронутся нельзя обжигает. Тягу регулируем заслонкой последней на выходе печи перед хайлом, там на схеме видно. |
тяга регулируется поддув.дверкой:чтоб хорошо горело,но не гудело.В нормальной печи после растопки дверка прикрывается,оставляя лишь небольшую 1-3см щель.[/i]
Alex_K
Пт 11 Декабрь 2009, 08:22
Всё так и делается, но долго прогревается, много дров уходит.
Александр Бацулин
Пт 11 Декабрь 2009, 08:55
А много - это сколько в численном выражении?
_________________ Здесь могла бы быть ваша реклама. |
Валерий Петров
Регион: Россия
Пт 11 Декабрь 2009, 13:36
Если до печи нельзя дотронутся - то это уже явный перетоп. Мы так и не услышали время топки печи, и Т в доме. Может быть отделочникам привычна Т под 40 градусов, вот они и топят непрерывно?
Максимум Т на поверхности печи наступает через 4,5 - 5 часов после окончания топки. Топить до тех пор, пока в доме не станет жарко нельзя ни в коем случае - это не батареи и не тепловентилятор. Любая кирпичная печь обладает тепловой инерционностью, плюс ко всему, просушили недельку - это не высушили. Так что у Вас скорее всего невысушенную печь очень сильно перетапливают. Если она не начнет разрушатся - очень здорово будет. Каминная задвижка в закрытом положении должна перекрывать канал и ничего через нее уходить не должно.
И все-таки расскажите сколько дров сжигаете, с какой периодичностью и какая Т в доме и поверхности печи.
Пт 11 Декабрь 2009, 17:50
цвет пламени держи соломенно. желтый,при белом пламени печь разорвет.камин попробуй подушкой заложи. задвижка камина продувает и тепло долой. подвал проверь и чердак утепли. у вас большие внешние потери. на польто пуговицы застегни все и теплей будет
Alex_K
Пн 14 Декабрь 2009, 06:50
Печь просушили ещё летом, писал в первом посту.
дров надо две закладки делать. Ито потом они уголь по кусочкам подкладывают по мере прогорания. Пламя так и есть соломенное.
Ладно будем искать где тепло уходит.
