серпгей
Регион: сергиев посад
Вт 2 Февраль 2010, 11:56
Доброго всем дня. У меня вопрос такого плана...
ПЕЧЬ безнадёжно разваливается , летом мне её как -бы отреставрировали...(была плитка начала отваливаться, прогар в топке... переложили топку, оштукатурили печь...) топлю дровами. Вовремя топки трещины увеличиваются , остывая уменьшаются. Штукатурка (из шамотной глины) тоже отваливается . Топлю 3 дня в неделю , а то и через две недели по выходным(приходится доводить промерзший дом до комфортной температуры), другого вида отопления нет (дача)
Есть ли какие предложения ???
Перекладывать печь...???
Реставрация понимаю бессмысленна, или всё ж возможна...???
Может ли кто заняться ???(или при подобном режиме топки, деньги на ветер...)
Цена вопроса???
56.19 КБ |
749 раз(а) |
56.05 КБ |
791 раз(а) |
59.81 КБ |
812 раз(а) |
серпгей
Вт 2 Февраль 2010, 12:01
Печь 1994 года из обычного красного кирпича.
57.29 КБ |
824 раз(а) |
56.8 КБ |
827 раз(а) |
61.42 КБ |
847 раз(а) |
серпгей
Вт 2 Февраль 2010, 12:02
Сторона топки
62.76 КБ |
831 раз(а) |
| трещина между трубой и печкой |
55.23 КБ |
830 раз(а) |
57.58 КБ |
836 раз(а) |
серпгей
Вт 2 Февраль 2010, 12:05
Добавляю план дома для простоты решения проблемы.
279.48 КБ |
894 раз(а) |
339.94 КБ |
905 раз(а) |
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
Чт 4 Февраль 2010, 23:18
в данном случае, по моему мнению, пациент скорее мертв чем жив. однозначно ломать и делать новую. а вот по новой печке вариантов много.
_________________ Печи и камины любых типов и размеров. Проектирование и изготовление.
8 905 748 02 44
ВАСЯ
Вс 11 Апрель 2010, 08:24
да печь разваливается но трубу оставить можно не перебирая экономит по работе и деньгам
major
Чт 15 Апрель 2010, 13:50
| ВАСЯ писал(а): |
| да печь разваливается но трубу оставить можно не перебирая экономит по работе и деньгам |
По трубе- тоже не все ясно. Нужна инспекция в комплексе.
По фото видно- печь отошла от стены... возможно- это ошибка в обустройстве фундамента.
_________________ Вам нужно быстро...или- хорошо?
8(916) 207-3317
