Сергей
Регион: С-Петербург
Пт 12 Февраль 2010, 17:24
Здравствуйте, Уважаемые!
Прошу совета по выбору печи-камина для дачного дома. Исходные данные: каркасный дом для круглогодичных приездов на 2-3 дня. Объем помещения около 125 м3. Желание иметь вид на открытый огонь (камин или печь со стеклянной дверцей) с возможностью прогрева всего помещения и плиту для готовки в виде одной конфорки. Требуется возможность отопления мансарды ( как вариант – подключение мет. «буржуйки») Фундамент – армированная плита 10см. Высота потолков – 2.5 м, конек – 7м. Рисунки прилагаю.
13.26 КБ |
721 раз(а) |
75.44 КБ |
782 раз(а) |
255.31 КБ |
806 раз(а) |
Сергей68
Сб 13 Февраль 2010, 15:27
| Сергей писал(а): |
| Желание иметь вид на открытый огонь (камин или печь со стеклянной дверцей) с возможностью прогрева всего помещения и плиту для готовки в виде одной конфорки. Требуется возможность отопления мансарды ( как вариант – подключение мет. «буржуйки») Фундамент – армированная плита 10см. Высота потолков – 2.5 м, конек – 7м. Рисунки прилагаю. |
Логичнее совместить в один объем каминную касету и плиту со щитом. Каминная касета позволит быстро нагреть помещение, а последующая топка плиты со щитом позволит создать комфортную температуру на ночь. отапливание мансарды возможно и от касеты ( посредством воздуховодов от "конвекционной" камеры над чугунной топкой.
Сергей
Регион: С-Петербург
Вс 14 Февраль 2010, 19:55
| Сергей68 писал(а): |
| Сергей писал(а): |
Логичнее совместить в один объем каминную касету и плиту со щитом. Каминная касета позволит быстро нагреть помещение, а последующая топка плиты со щитом позволит создать комфортную температуру на ночь. отапливание мансарды возможно и от касеты ( посредством воздуховодов от "конвекционной" камеры над чугунной топкой. |
Сергей, Спасибо за ответ. Это как раз один из вариантов которые я рассматривал, но пока не смог сделать выбор - кассета против кирпича, во-первых - чисто внешне, мне не нравяться эти "телевизоры" (кассеты), во-вторых смущает узел подключения кассеты в виде мет.трубы - боюсь прогорит лет через пять. Хотя может и ошибаюсь.
prot.anatolij
Регион: Россия
Пн 15 Февраль 2010, 08:58
Касету можно облицевать кирпичем, с виду получится тот же кирпичный камин со стеклянной дверкой. А соединения из нержавейки устойчивы к прогаранию.
_________________ 89630029900 Анатолий Евгеньевич
89125251130
Сергей
Регион: С-Петербург
Пн 15 Февраль 2010, 10:33
Вопрос состоит в том, сможет ли каминопечь из кирпича сложенная в указанных габаритах прогреть указанный объем и второй момент, для меня немаловажна финансовая сторона, т.е. что дешевле, кирпич или кассета.
Иван из Беларуси
Пн 15 Февраль 2010, 14:00
| Сергей писал(а): |
| Вопрос состоит в том, сможет ли каминопечь из кирпича сложенная в указанных габаритах прогреть указанный объем и второй момент, для меня немаловажна финансовая сторона, т.е. что дешевле, кирпич или кассета. |
грамотно сложенная топка с футеровкой надежнее кассеты,у нас дык и дешевле.Вам надо нормальная каминопечь типа:
По кссете была тема http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3418
Михаил Мирошниченко
Регион: выборг ленинградская обл.
Пт 19 Февраль 2010, 17:59
| Сергей писал(а): |
ё
Если бы дом был для постоянного проживания, то печь однозначно лучше, а для наездов лучше кассета и никто меня в этом не переубедит. Нормальная испанская кассета стоит 18 000 , а дверка каминная 410+410 SVT - 15 000-20 000. Разница? Кассетой мансарду полноценно обогреть можно. А если по деньгам дешевле охота, то с обратной стороны щитка подсоеденить буржуйку " типа камин" - МЕТА наша или чешская порядка 25 000. Будет дешево и сердито.
С уважением ко всем участникам форума.
_________________ +7 960 273 08 01
+7 921 365 17 90
печи, камины, дымоходы.
