 Печи уличные, шашлычницы, барбекю. Следующая тема
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пн 22 Февраль 2010, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видимо ооочень бюджетный - даже на шамот не хватило Smile
СообщениеДобавлено: Пн 22 Февраль 2010, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
На шамот хватило, даже на гриль с электроприводом осталось Laughing , дрова использоваться не будут, только древесный уголь. Сметная стоимость барбекю, примерно равняется стоимости чугунного гриля Smile Image Image
Последний раз редактировалось: Александр Шалагин (Пн 22 Февраль 2010, 18:50), всего редактировалось 1 раз
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пн 22 Февраль 2010, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
А, понял, просто первая фотка неофутерованый вариант еще.
СообщениеДобавлено: Пн 22 Февраль 2010, 18:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, заказчику захотелось под стиль дому Smile
и кирпич использовался один - остатки от строительства - вот и вышло бюджетно.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пн 22 Февраль 2010, 18:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, видно он на строительстве домишки поиздержался порядком.... Smile На барбекю еле-еле натянул Smile
СообщениеДобавлено: Вт 23 Февраль 2010, 09:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот вовсе не бюджетный вариант автор Светлолобов Евгений. На мой взгляд очень интересный творческий проект.
комплекс барбекю
 Размер файла:  155.58 КБ
 Просмотров:  4883 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 23 Февраль 2010, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
элемент того же барбекю
 Размер файла:  241.14 КБ
 Просмотров:  4869 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 23 Февраль 2010, 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
На последнем фото казан низковато опущен, я бы на ряд приподнял.
СообщениеДобавлено: Вт 23 Февраль 2010, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Казана в топке нет,просто закрыто крышкой от осадков. Доводилось бывать на кухне у азиатов казаны у них вмонтированы вровень.
СообщениеДобавлено: Вт 23 Февраль 2010, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
На этом фото высоковато Image но зато меньше подгорает. Над топочной дверцей, делают обычно три ряда для больших казанов, если маленький казан, то как на Вашем фото - двух достаточно, моё мнение, может и ошибаюсь. Confused
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Вт 23 Февраль 2010, 23:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Кузнецов, а кроме казана там что, тандыр? И еще, вы не используете настил для казана -прямо в кирпич? Прочно ли? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср 24 Февраль 2010, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это работа моего знакомого Светлолобова Евгения, слева армянский тандыр затем коптильня,гриль и казан. При топке казана небольшая трещинка появляется по шву при остывании и исчезает. Он построил несколько модификаций такого плана в последнем используется для казана чугунная плита с кружками.
slawickk
Регион: Ukraine
СообщениеДобавлено: Чт 25 Февраль 2010, 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как правильно обустроить уличное барбекю.
СообщениеДобавлено: Чт 25 Февраль 2010, 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
slawickk писал(а):
Добрый день.
В ближайшее время выложу у себя на сайте статьи о уличных очагах- из моей книги "Большая книга о печах и каминах" из-во Оникс авт. сост. СЕЛИВАН В. РыженкоВ. Может и в Украине продаются. Если найдёте в магазине- сообщите пожалуйста автору
СообщениеДобавлено: Сб 27 Февраль 2010, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
slawickk писал(а):
Добрый день.
Не совсем понятен вопрос у вас уже есть барбекю или вы собираетесь стоить.
uecm
Регион: Lipetsk
СообщениеДобавлено: Вс 21 Март 2010, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Кузнецов писал(а):
slawickk писал(а):
Добрый день.
Коли уж автор вопроса пропал.... Я собираюсь строить уличный комплекс (мангал, казан, барбекю, коптильня, русская печка). Понравился вариант предложенный Вами чуть выше. Как воплотить в жизнь? Где купить подробный проект? Где найти мастера?
СообщениеДобавлено: Сб 27 Март 2010, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
slawickk писал(а):
Добрый день.
Проектов с порядовками печники как правило не делают. Делается эскизный проект и в плане по размерам, все остальное прокручивается в голове или на модельных кирпичиках.Исполнителя лучше поискать в своем регионе наверняка есть хорошие мастера.
IGOR_DEN
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вс 4 Апрель 2010, 12:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Shalagin Sasha писал(а):
Объект сдан! Cool Уличный печной комплекс под отделку с многофункциональной хлебной камерой, которую можно использовать, как духовку, русскую печь и коптилку. Радость
Это как? Не затруднит объяснить функционал (процесс использования). В духовку огонь не проникает, в русской горит внутри...?
СообщениеДобавлено: Вс 4 Апрель 2010, 12:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Духовка "грязная" (дверца топливника с торца, её не видно)- под тип ХК. Можно топить, как русскую печь - на поду.
Алёна К.
СообщениеДобавлено: Вт 11 Май 2010, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл класть барекю полностью из шамотного кирпича (кирпич Новомосковский кладется на смесь полностью вся печь)?
Еще идет электрический гриль в комплекте - мотивируют тем, что на кирпичах неудобно жарить. Гриль стальной.Есть ли в нем смысл?
И еще вопрос : какой кирпич по качеству для барбекю лучше LODE или Витебский?
Столешницу лучше из мрамора или гранита?
Фундаменту достаточно 3 дня постоять или 7 дней необходимо?
Заранее спасибо большое!
