 Как пилить шамотный кирпич болгаркой Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 27 Февраль 2010, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Токма не пилите замоченный кирпич обычными вулканитовыми дисками по кирпичу. Их нельзя мочить.
Валентиныч, когда треханёт (или трахнет) то пИсать на диск перестанете.
Yuragal
Регион: Калужская область
СообщениеДобавлено: Чт 25 Март 2010, 09:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья, подскажите, пожалуйста, можно ли футеровку обкладывать пустотелым-облицовочным кирпичём?
И можно ли большой балгаркой порезать хорошо кирпич вдоль-плашмя? Там есть несколько таких кирпичиков.
Смотрю на всех фотках стоят финские дверки.Вот думаю через дверку ХК может жар идти сильный. Её наверно точно нужно герметичную брать или русская сгодится? Ну на топку я думаю русская пойдёт. А вот с ХК интересно!!! Confused
Anton Sorokin писал(а):
Предлагаю напрячься разметить, напилить и сделать перекрытие хлебной камеры из диагональных кирпичей, как на вашей картинке "Печка из Витебского кирпича"
Это вот так как на фото? Это сложно в исполнении?
Красиво!!!
 Размер файла:  71.76 КБ
 Просмотров:  2734 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 25 Март 2010, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень. Для таких вещей я купил специальную приспособу к болгарке - есть крепеж для кирпича и поворотный механизм крепления большой болгарки.
Герметичные дверки не обязательны. Но надо иметь ввиду - расход мощности на стеклянную дверку больше.
Yuragal
СообщениеДобавлено: Чт 25 Март 2010, 09:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир,
"ОЧЕНЬ" это что Вы имели ввиду? Очень сложно так делать кирпичи?
У Вас есть изображение этого приспособления для балгарки?
Владимир, ответьте, пожалуйста, если не сложно, ещё и на другие вопросы в предыдущем посте! Confused
СообщениеДобавлено: Чт 25 Март 2010, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Облицовку кирпичем с пустотами делают иногда, засыпая отверстия песком, или заполняя ГПС. Обязательно хорошо это надо делать в стенках второго колпака внизу. А вот перекрытие таким кирпичем может и не выдержать... Лучше полнотелый найти для этого. Расход ГПС сильно увеличится.
Порезать вдоль кирпич ровно болгаркой не получится - нужен станок.
Фото нет. Называется вроде Подставка для УШМ. Confused
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 25 Март 2010, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
У вас как с черчением? Размечаете дверку, учитываете зазоры, размечаете кирпичи. Фото как примерно должно получиться у вас есть. На дверку ХК расклад наверно немного другой. Там дверка шире и аркой. Пилится болгаркой 2КВт 230мм алмазным диском отлично. Шлифовальным диском доводите. По хорошему за пол дня точно сделаете по чертежу Smile Если где ошиблись с размером в большую сторону не ленимся разобрать и подпилить. Забить не удастся Smile В дополнительном приспособлении смысл есть наверно, если только оно меньше тысячи рублей обойдется.
Вам из красного кирпича не только облицовку, но и перекрытия делать. Как пустоты замазывать? Профессионалы молчат. Витебский полнотелый кирпич вам не подходит?
Yuragal
СообщениеДобавлено: Чт 25 Март 2010, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Антон, спасибо большое за пояснения! :hi
Мне, конечно, витебский подойдёт, я и сам думаю что это лучший вариант. Просто ещё прикинул, что можно хотя-бы футеровку обложить пустотным, ведь можно красивый и недорогой найти. Very Happy Но если пустотным не желательно, то буду витебским(если такой найду). Радость
Yuragal
СообщениеДобавлено: Чт 25 Март 2010, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
MTK-4334 Штатив (стойка)– станина для УШМ (230мм) цена 1600-1800р.
Ну как вам такой приспособ? сгодится???
ИСТОЧНИК
СообщениеДобавлено: Чт 25 Март 2010, 13:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не каждая болгарка, в такой штатив подойдет, и кирпич до конца не пропиливат, не прохватывает - нужно немного доработать.
СообщениеДобавлено: Чт 25 Март 2010, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то наподобие и у меня куплен. Для мелких работ подойдет. Smile
Семенов Алексей
Регион: Украина, Киевский регион
СообщениеДобавлено: Чт 25 Март 2010, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
В отсутствие станка очень даже помогает в работе.
Как минимум освобождается одна рука и одна нога Smile
 Размер файла:  143.64 КБ
 Просмотров:  2179 раз(а)
 Размер файла:  189.51 КБ
 Просмотров:  4766 раз(а)
Yuragal
СообщениеДобавлено: Пт 26 Март 2010, 07:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, спасибо за идею!
Скажите, а этим станком можно порезать кирпич вдоль-плошмя??? Круг 250.
Заранее всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пт 26 Март 2010, 09:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень слабая машинка. Двигатель можно заклинить при старте - сразу начинает вонять. Посадочное место не совпадает с алмазным диском (часто). Кирпичная пыль быстро забьет все подшипники.
После торцовки пола и вагонки (еще не все напилил) выломался механизм подьема защиты, теперь надо поднимать ее вручную. Confused
prot.anatolij
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пт 26 Март 2010, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока не приобрел плиткорез с кругом на 250мм, спалил пару пил по дереву. Работать ими вполне возможно, выдерживают один сезон активной работы. Посадочная шайба перетачивается под алмазный круг, двигатель должен быть не меньше 1кВт, без коллектора (т.е. асинхронный - у коллекторных от пыли быстро щетки горят). Можно приспособить подачу воды на диск.
89630029900 Анатолий Евгеньевич
89125251130
grach
СообщениеДобавлено: Вс 28 Март 2010, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
ИСТОЧНИК
Токмо зажим снятть. На столик кусок фанеры или пластика , с верху резину ( кирпич не скользит ).
PechnikK
Регион: ХИМКИ
СообщениеДобавлено: Пт 23 Апрель 2010, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шамотный кирпич нужно пилить только на сухую обычным кругом лига,не когда не пилится на ма мокрою теряется теплосмены и идет полное разрушенение.Большая ошибка (печников) Что сделать пыль и очки не по момогут издержки профессии
Не когда шамот не режут алмазом
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеAIM AddressПозвонить авторуICQ Number
СообщениеДобавлено: Пт 23 Апрель 2010, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Откуда такая информация? Вы так считаете или это где то описано и доказано?
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Вс 25 Апрель 2010, 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
в туймазы и описано и даказана а диски - "луга" но надежнее ломать в тисках и ружья ихнии кирпичем ни чистют
Семенов Алексей
СообщениеДобавлено: Вт 4 Май 2010, 10:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Семенов Алексей писал(а):
Опытным путем установили, что если кирпич предварительно замочить то проблем никаких даже при "максимальном погружении" круга в кирпич.
Пожалуйста потом расскажите сколько примерно резов Шамотного кирпича диск перенес без последствий.
По ссылке шамотный кирпич не упоминается.
Много резов было выполнено. Хватило на один объект.
Поскольку шамот был самый разный ирезка тоже, количественно точно оценить объем работы сложно.
В особо тяжелых случаях помогает замачивание кирпича
При той цене считаю оправданным применение.
Михаил Кук
Регион: бийск
СообщениеДобавлено: Ср 19 Май 2010, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
А такая приспособа для резки кирпича пойдёт?... Пила дисковая ручная, 1900Вт, 5000 об/мин
 Размер файла:  5.62 КБ
 Просмотров:  89288 раз(а)
