Niroborn
Сб 3 Апрель 2010, 19:36
| Евгений Колчин писал(а): |
а логика проста - способ объединения каналов
почитайте, что автор пишет про это и посмотрите порядовки, как объединить
и что сделали вы? |
Я попробую почитать, спасибо. Не уверен правда что получится понять
Niroborn
Сб 3 Апрель 2010, 19:37
| vova230 писал(а): |
Да, действительно, в литературе есть такое требование, для камина с высотой трубы менее 5 метров сечение дымохода должно быть не менее 250х250 мм. Но я говорю только из своей практике. Мне всегда хватало дымохода сечением 250х13 мм (в кирпич). Опять-же сечение в полтора кирпича потребует большого количества резаного кирпича. Для человека это очень накладно.
Поэтому и рекомендую два раздельных канала сечением в кирпич. |
Высота трубы 5,7м если что.
Niroborn
Сб 3 Апрель 2010, 20:08
и что сделали вы? |
Я так понял чтобы объединять каналы нужно делать дымовую камеру, в которую вводятся каналы от печи и от камина и потом уже из неё выводить один общий канал. Так?
Сб 3 Апрель 2010, 20:12
похвально, за быстроту понимания
а у вас что получилось?
Niroborn
Сб 3 Апрель 2010, 20:17
| а у вас что получилось? |
Получилось что дымовой канал от камина просто примыкает к каналу от печи.
Я так понимаю есть два варианта: делать дымовую камеру либо делать два раздельных канала. Посмотрю что можно сделать в моём случае. Спасибо.
Niroborn
Вс 4 Апрель 2010, 09:14
Что если так?
56.91 КБ |
814 раз(а) |
vova230
Вс 4 Апрель 2010, 11:13
можно и так. Думаю получится неплохо. Только одновременно топить наверное не получится. Насчет этого у меня большие сомнения.
Niroborn
Вс 4 Апрель 2010, 11:18
| vova230 писал(а): |
| можно и так. Думаю получится неплохо. Только одновременно топить наверное не получится. Насчет этого у меня большие сомнения. |
Почему думаете не получится? Хотя я не думаю что печь и камин будут топиться одновременно.
У меня ещё такой вопрос: можно ли будет использовать в такой печи топливные брикеты Pini-Kay?
Вс 4 Апрель 2010, 11:38
| Niroborn писал(а): |
| vova230 писал(а): |
У меня ещё такой вопрос: можно ли будет использовать в такой печи топливные брикеты Pini-Kay? |
Два отдельных канала предусматриваю из-за того что многие забывают закрывать задвижку камина из-за этого идёт подсос воздуха через камин,-в результате падает тяга в печи и переохлаждаются дымовые газы ниже точки росы.
vova230
Вс 4 Апрель 2010, 11:59
| vova230 писал(а): |
У вас отопительно-варочная печь, а мне по опыту известно, что у таких печей тяга далеко не самая хорошая, особенно в начале растопки. Но возможно, если растопить сначала камин и тем самым прогреть трубу, то растопка печи пойдет легче и вполне может быть, что дымить и не будет. Но я бы особенно на это не напирал, должно работать. Встречалась мне подобная конструкция, только простая отопительная печь и проблем не было.
А про топливные брикеты сказать не могу, не знаком с этой фирмой. Но если это брикеты из опилок, то можно топить, не сомневайтесь, они сюрпризов вроде не дают. Торфяные брикеты в камине сжигать нельзя, слишком много дыма дают. Так что расчитывайте только на дрова.
Niroborn
Вс 4 Апрель 2010, 12:03
| Селиван Виктор писал(а): |
| Два отдельных канала предусматриваю из-за того что многие забывают закрывать задвижку камина из-за этого идёт подсос воздуха через камин,-в результате падает тяга в печи и переохлаждаются дымовые газы ниже точки росы. |
Спасибо, попытаюсь не забывать
Niroborn
Вс 4 Апрель 2010, 12:07
| vova230 писал(а): |
А про топливные брикеты сказать не могу, не знаком с этой фирмой. Но если это брикеты из опилок, то можно топить, не сомневайтесь, они сюрпризов вроде не дают. Торфяные брикеты в камине сжигать нельзя, слишком много дыма дают. Так что расчитывайте только на дрова. |
Спасибо, я обязательно учту ваши замечания.
Брикеты из горячепрессованных опилок: вот ссылка, там кое что написано: http://www.brikets.perm.ru/
Я так понимаю раз они из опилок, то можно использовать.
vova230
Вс 4 Апрель 2010, 15:13
Такими брикетами я пользовался немного (на форуме есть тема). Горят они как дрова, неплохо сохраняют форму при горении. При отсутствии дров само то, что надо. Вопрос только в цене. Так что не сомневайтесь, можно их использовать, в том числе и в камине. В камине кстати они могут оказаться еще предпочтительнее некоторых дров. например хвойные породы стреляют и в камине ими топить нельзя.
