Arnau
Пн 5 Апрель 2010, 17:04
Здравствуйте!
Хочу делать в доме кирпичную печь, но часть ее или всю оштукатурить и побелить. Печник сказал, что делать так можно, но в любом случае штукатурка (глина) будет покрываться трещинами и с этим ничего не поделаешь. Периодически придется печь подновлять. Это действительно так, нельзя без трещин обойтись?
И еще,
Я тут узнал еще о двух способах сделать печь "белой":
1. Облицовать ее специальным покрытием (типа искуственный камень).
2. Покрасить ее спесиальной термоустойчивой краской.
Как думаете, такое сработает на кирпичной печи?
Спасибо!
Пн 5 Апрель 2010, 17:21
Если раствор подобрать правильно и по технологии оштукатурить, то ничего не по трескает, ещё; сейчас продают готовые смеси.
Печь должна дышать и никакой краской её покрывать не надо. Про грунтуйте за два раза извёсткой.
Arnau
Пн 5 Апрель 2010, 18:50
Shalagin Sasha писал(а): |
Печь должна дышать и никакой краской её покрывать не надо. Про грунтуйте за два раза извёсткой. |
Спасибо!
А можете подробнее рассказать что за готовые смеси?
Пн 5 Апрель 2010, 21:10
Чт 8 Апрель 2010, 15:55
тонкой проволокой можно печь обмотать.а если не штукатурить теплее будет сам не берись спец есть или нет толко не спеши
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Чт 1 Июль 2010, 09:09
pe4ka писал(а): |
тонкой проволокой можно печь обмотать |
Стальная проволока или сетка (даже оцинкованные со временем) поржавеет в штукатурном растворе и эта ржавчина проступит на поверхность штукатурки в виде характерного рисунка.
Нужно использовать стеклосетку с ячейками 5х5 мм (это которая без дополнительного полимерного армирования).
Из Украины
funt65
Регион: МО
Пн 20 Сентябрь 2010, 10:41
А кто подскажет, просто побелить чем-то, чтобы не пачкалось БЕЗ штукатурки возможно?
Красить- не хочу.
Штукатурить- тоже.
Жена, хочет белый цвет.
На такой же вопрос, человек ответа так и не получил в своё время.....
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3397
Виталий Сергеевич
Пн 20 Сентябрь 2010, 19:20
funt65 писал(а): |
Красить- не хочу.
Штукатурить- тоже.
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3397  |
Есть один старый простой способ, на ведро известки развести кусок хозяйственного мыла, и этим раствором побелить печь, пачкаться не будет.
дедШура
Регион: М.О. г Красногорск
Пн 20 Сентябрь 2010, 20:01
пробовал банальную водоэмульсионку вроде как на два три года хватает
_________________ деньги зарабатываю головой
а мог бы и руками |
