 БИК П1 4х4. Мастера-печники, прошу вашей критики порядовки. Следующая тема
raiart
СообщениеДобавлено: Вс 30 Май 2010, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Решил немного изменить БИК П1 3.5х4 мет. Увеличил топку в ширину и следовательно увеличил духовку для камней. Причиной измений послужила покупка каминной дверцы 410 SVT для топки. Прошу совета и критики. Возможны-ли такие изменения?
 Размер файла:  454.71 КБ
 Просмотров:  5921 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
возможно, только внимательно проработайте исходную планировку и увеличьте выходы из каменки, а так же бак делайте с зазором от стенок не менее 6 см, то же и сверху
raiart
СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Евгений, смотрел вашу лекцию частично поменял мнение о процессах в парилке Smile
СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
а надо в корне Confused
raiart
СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Razz Ну оно частично совпадало с Вашим. Просто хотел делать вентиляцию в парной, после Вашей лекции отказался!
raiart
СообщениеДобавлено: Вт 1 Июнь 2010, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, скажите пожалуйста, выходы из каменки расчитывать пропорционально, соотнося объём свободного пространства каменки с площадью сухого шва и дополнительных выходов сверху?
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пт 25 Июнь 2010, 16:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что помешало обойтись без выпусков 6 см.?и пристроить полноценную разделку 12 см? тем самым сохранив Целостность Перевязки...
Хитрость дарю-Посадочный размер дверки больше чем стекло,и при необходимости можно футеровку оставлять почти на ширине стекла Радость
Да и на ребро футеровка неплоха...
raiart
СообщениеДобавлено: Ср 29 Сентябрь 2010, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вобщем попускал дымок в сложенной печке. Тяга появилась сразу (благо колпаковая печь). Первые впечатления - очень интересно! И стеклянная дверца кстати Surprised . Если кому интересно выложу фотографии с этапами постройки, подробное описание строительства и видео как оно там горит Smile
СообщениеДобавлено: Ср 29 Сентябрь 2010, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
если выложишь здесь на форуме фото этапа строительства, будем признательны
квоту на закачку фото увеличу, но видео придется где то
на другом ресурсе выложить, например http://www.youtube.com/
а сюда запостить ссылку
raiart
СообщениеДобавлено: Вс 3 Октябрь 2010, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не помню с какого времени, но всегда мечтал построить печку. И…. вот она! Радость
Выкладывал в выходные дни и то не во все выходные.
Кирпич использовал Витебский. Для кладки красного кирпича использовал печную смесь «Оптима» (она какая-то странная… попадались мешки с серой глиной). Шамотное ядро делал из ШБ-8, укладывал на «Суперкамин-огнеупор». Обе смеси в работе понравились. Кирпич, «оптиму», топочную дверцу и суперсил везли из Москвы. Кирпич и суперсил покупали в «RUS-COM». После 4-го ряда и до второго колпака наружную кладку армировал оцинкованной сеткой 1,2х20х20.
Фото этапов постройки оказалось не много:
Так как печку клал первый раз в жизни, кое-где есть косячки и следующую печку буду делать немного другими приёмами. Н-р затирку швов после укладки исключу как вид работ Smile ;. Была попытка сделать подачу вторичного воздуха под катализатор. Получилось это или нет я не пойму… горит вроде бодренько Smile ;
Видео:
http://narod.ru/disk/25616912000/PA032863.MOV.html
Очень чувствительно горение на закрытие задвижки поддувала, ну прям ОЧЕНЬ!
После прохода потолка (проходил по http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=715 , но между наружной трубой и кирпичом сделал 50мм)
Чёрного дыма из трубы не увидел, был всегда белый и… как-то мало дыма Smile ;. У соседей топилась баня из трубы валил чернющий дым, подумалось топят углём Smile ;.
P.S. Да... и печку делал хорошим друзьям, поэтому, всё, что вокруге не моё Surprised
 Размер файла:  624.46 КБ
 Просмотров:  1306 раз(а)
 Размер файла:  574.79 КБ
 Просмотров:  1526 раз(а)
 Размер файла:  236.66 КБ
 Просмотров:  910 раз(а)
 Размер файла:  305.25 КБ
 Просмотров:  763 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 3 Октябрь 2010, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
т.е. для хорошего человека даже вагоночку вдоль печечки, тем более банной, повышенного прогрева Cool
получается даже не помните с какого времени хотели подложить свинью хорошим друзьям
короче, - где ППР, противопожарные разделки?
raiart
СообщениеДобавлено: Вс 3 Октябрь 2010, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Между перегородкой и печкой зазор есть 3см, с прокладкой из минеральной ваты. А вот вагонка-то да, скажу, чтобы исправили.
СообщениеДобавлено: Вс 3 Октябрь 2010, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
а надо 380 мм от дыма до защищенной сгораемой поверхности
raiart
СообщениеДобавлено: Вс 3 Октябрь 2010, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
уменьшение возможно при применении плотного незгораемого теплоизолятора?
СообщениеДобавлено: Вс 3 Октябрь 2010, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
НЕТ
вы хотите сказать, что лист картона все заменит?
еще раз нет
СообщениеДобавлено: Сб 12 Март 2011, 23:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
НЕТ
еще раз нет
И как это изготовители всевозможных базальтов-минеритов-вермикулитов "пожарные" сертификаты только получают???
380!!! хоть ты обдаказывайся, что твоя продукция не горит и не прогорает НИКОГДА!!! ДА-А-А-А... ни при каких запредельных значениях...
ЧУДЕСА...
СообщениеДобавлено: Вс 13 Март 2011, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
в порядовке надо указать габариты печи т.к. размеры кирпича в америке другие.Прочистные дверцы не видно.При установке большой топочной дверцы могут быть сложности в перекрытии топочной дверцы.Необходимо указать перечень деталей и материалов.Для жесткости неплохо для нуля 2 ряда положить.Если сможешь только 2 первых ряда крупным планом набросай и получишь более полный ответ
raiart
СообщениеДобавлено: Вт 15 Март 2011, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
pe4ka это о чём? печь уже сложена. Проблем с перекрытием проёма большой дверцы не было. По растаившей весне будут доделаны все требования ППЖ, возможность есть.
Игорь_СИО
Регион: Бугульма
СообщениеДобавлено: Вт 24 Май 2011, 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Присматриваю новую печь в баню (объем 8-10м3), заитересовал БИК П1 3.5х4 мет. с закрытой каменкой сажи нет в парной - это плюс.
Не получается полностью выгнать сажу с камней существующей печи, да и сложена проще-простого (вода кипит камни не прогреты, дров много кушает).
Как ваша печь в эксплуатации? Сколько времени и дров уходит на прогрев воды и камней? Какая эксплуатация зимой, есть ли необходимость протапливания на кануне днем?
raiart
СообщениеДобавлено: Ср 25 Май 2011, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
пока "парных" данных нет, т.к. человек баню доделывает. Максимум топили 2 часа. На следующий день (при неутеплёном потолке) в бане было очень тепло.
