SergeyB
Регион: Недюрево
Вс 20 Июнь 2010, 17:31
Добрый день.
Уважаемые мастера!
Следующие исходные данные:
Сруб, пятистенок. Первый этаж срублен на 3м высотой, второй этаж поднят срубом на 1,8м + фронтон еще на 0,7м. Размер сруба 9*7,5м. На втором этаже пятой стены нет. все внутренние перегородки будут выполняться с утеплением.
Фундамент: лента шириной 0,4м + ~ через 0,9м столбики глубиной 0,8 от низа ленты, под пятой стеной фундамент выполнен. Кровля - металочерепица, утепление по потолку второго этажа. Сруб обшивать и дополнительно утеплять не планирую. Постоянно в доме зимой жить не планируется. Окна первого этажа, в чистоте без окосячки 1,4*1,3 м. На первом этаже три окна. В санузле окошко 0,4*0,6. На втором этаже окна 1,4*1,15.
Планировка первого этажа:
Планировка второго этажа:
Фундамент над землей в минимальной точке 0,6м
Фасад:
Что посоветуете выполнить?
Планировал печь для отопления первого этажа и встроенный котел для отопления второго этажа.
Печь планировал ставить между гостинной и спальней .
Фото дома:
Фундамент:
Дом:
vova230
Вс 20 Июнь 2010, 18:51
Если поставить две двухярусные печи, то котел вам не понадобится.
SergeyB
Регион: Недюрево
Вс 20 Июнь 2010, 19:13
| vova230 писал(а): |
| Если поставить две двухярусные печи, то котел вам не понадобится. |
а что экономически целесообразнее двухярусная печь или котел? И как будут обстоять дела с равномерностью отопления на втором этаже? В случае духярусной печи?
vova230
Вс 20 Июнь 2010, 20:36
Твердотопливный котел надо топить все время, чтобы он отдавал тепло, что влечет за собой повышенный расход топлива. Печь топится один - два раза в сутки.
По конструкции двухярусные печи бывают с одним и двумя топливниками. Печи с одним топливником сложнее по конструкции, но они топятся только с первого этажа, что избавит вас от переноски дров на второй этаж. В остальном двухярусные печи бывают различной теплоемкости и можно подобрать печь под любое помещение.
Вс 20 Июнь 2010, 20:41
| SergeyB писал(а): |
а что экономически целесообразнее двухярусная печь или котел? И как будут обстоять дела с равномерностью отопления на втором этаже? В случае духярусной печи? |
Если поставить котел спроектированный по системе Кузнецова, то топить его точно так-же как печь. С условием установки теплонакопителя и байпаса.
+7 962 399-59-39 |
Вс 20 Июнь 2010, 21:31
Если жить постоянно не планируете, то зачем вам котел на весь дом? По приезду вполне достаточно вам печи в гостинную и спальную комнату, переночевать и согреть дом в межсезонье.
В дальнейшем можно сделать над ней вторую печь в две спальные второго этажа, а уж когда жизнь покажет, что надо и жить постоянно, вот тогда и задуматься о водяном отопление всего дома на весь отопительный сезон.
И будет у вас поэтапное вложение и развитие.
SergeyB
Регион: Недюрево
Вс 20 Июнь 2010, 21:51
Спасибо за советы!
Однако, так и не нашел ответа на главный вопрос: к кому можно обратиться с просьбой о постройке печи?
Евгений, Андрей кто-то из вас готов взятся? Или подскажите кузнецовских мастеров в моем районе.
Условия проживания
колодец рядом, электричество есть.
По крайней мере, Евгений я с Вами согласен по поводу печи, вот бы еще с моделью определиться так, чтобы фундамент подготовить... Печь можно строить осенью или зимой? Или это делают только в теплое время года?
SergeyB
Регион: Недюрево
Вс 20 Июнь 2010, 23:30
prot.anatolij
Регион: Россия
Вс 20 Июнь 2010, 23:34
Печь можно строить в любое время года - главное обеспечить плюсовую температуру в помещении
_________________ 89630029900 Анатолий Евгеньевич
89125251130 |
Вс 20 Июнь 2010, 23:37
Это творческая работа А.Ищенко.
