 ОИК 19 ф Следующая тема
Dmitrij Izh
СообщениеДобавлено: Вт 26 Январь 2010, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно ли в печи ОИК 19Ф увеличить глубину с 2,5 кирпича до 3-х?
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Сб 5 Июнь 2010, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно, как раз собираюсь увеличивать, к постройке печи приступлю уже на следующей неделе. Smile
Да, и с подъемными каналами поточнее - на стороне, где будет ЗЛХ - делать чуть поменьше. Surprised
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Сб 5 Июнь 2010, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
симметрию нарушаем?
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Сб 5 Июнь 2010, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше нарушить симметрию. т.к. заранее могу сказать, если сделать подъемные каналы одинакового сечения, то тот канал, который находится на стороне ЗЛХ будет прогреваться быстрее и следовательно большая часть горячего газа будет проходить через него , отсюда и неравномерный прогрев печи и трещины... Laughing
Лучше всего делать подъемный канал - один, а вот отпускные можно и два симметричных(только не в ПК).
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Сб 5 Июнь 2010, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
1.злх можно и в перекрытии поставить по центру.
2. подвертки должны соединяться внизу для равномерности.("только не ПК")
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Сб 5 Июнь 2010, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Под трубой ЗЛХ не рекомендуют устраивать.
Старые печники всегда делали один подъемный канал... по крайней мере меня так учили.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Сб 5 Июнь 2010, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
кто не рекомендует? да и не обязательно под трубой.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Сб 5 Июнь 2010, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
в этой печи без этого никак.см.тему
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 6 Июнь 2010, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как никак? Примерно накидал - подъемный канал сзади топливника.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пн 14 Июнь 2010, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
а в этот канал рассечки не просятся?
СообщениеДобавлено: Пн 14 Июнь 2010, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ваня, про рассечки читай форум Константина, трех годовой давности, там твоему Вовке все подробно рассказали, только одна беда, он не понял что ему сказали...
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пн 21 Июнь 2010, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
ОИК 19Ф с небольшими изменениями.
 Размер файла:  54.09 КБ
 Просмотров:  1350 раз(а)
 Размер файла:  46.45 КБ
 Просмотров:  1344 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 21 Июнь 2010, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саня, ...башенки, турки, тюрки...молодца
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пн 21 Июнь 2010, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
башенки по краям явно холодные будут в верхнем ярусе. И кирпичики можно было разложить так чтоб не бло четверок на фасаде. А вообще,что все каминопечи теперь зовутся ОИК 19ф?
СообщениеДобавлено: Пн 21 Июнь 2010, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
хоть как назови, а ОИК есть ОИК
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пн 21 Июнь 2010, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, получил удовольствие от работы.
ИвануЗеркало печи уменьшил по помещению Very Happy
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Вт 22 Июнь 2010, 07:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну да,хороши когда батареи висят под окнами. Very Happyизначальный ОИК19ф был намного лучше вплане отопления
СообщениеДобавлено: Вт 22 Июнь 2010, 07:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
если заказчик ставит печь, как вспомогательное -это его трудности, но Кузнецов всегда рекомендует проектировать печь, как основное отопление
От этого и идем, и никогда не подводило, поскольку в результате так и бывает отчасти.
А ОИК19ф или ОИК19м или ОИК19к - все одно ОИК
Ничего не меняется, принцип топливника и конвективной системы один.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вт 22 Июнь 2010, 07:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без ниx никак Smile
Image Image
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Вт 22 Июнь 2010, 07:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
очень даже "как"
 Размер файла:  9.79 КБ
 Просмотров:  906 раз(а)
