Павел Громов
Пт 9 Апрель 2010, 12:58
На втором этаже гаража решил сделать небольшую каркасную печку (овик ) размером 55*75см-- высота 180см вес предполагаемый вес около тонны. Стены гаража –газосиликат под печкой проложены две металлические таврии 20см и к ним приварены 5*5таврии .Под опоры печки заливался отдельный фундамент Конструкция внизу будет ещё усиленна поперечными уголками для придания жёсткости Печь будет на расстоянии 40см от стены
153.68 КБ |
844 раз(а) |
101.82 КБ |
843 раз(а) |
98.05 КБ |
811 раз(а) |
vova230
Пт 9 Апрель 2010, 16:14
Конструкция внушительная, а вот какая труба будет у печи?
Павел Громов
Сб 10 Апрель 2010, 01:48
Трубу собираюсь сделать до крыши кирпич-( примерно метр) -размер канала 140*14O а после поставить сенвич 120-130см (внутренний диаметр), Боюсь также за пожранную безопасность ---ведь у меня между балками расстояние ВСЕГО 70см --я уложил на балках двойной слой асбеста и алюминиевый лист на крыше --плоскость за печкой минеральная вата .Печка будет стоять на листе текстолита в котором просвеленны отверстия и забиты до железных таврий 6 стоек диаматром --d15мм сталь12хм . Каркас сам варил из уголка *45*пятки Печку собираюсь класть в первые
158.19 КБ |
702 раз(а) |
| --Правда будет без духовки и обрезана до 26 ряда |
101.41 КБ |
848 раз(а) |
163.93 КБ |
816 раз(а) |
vova230
Сб 10 Апрель 2010, 18:47
Думаю выдержит конструкция.
Павел Громов
Чт 24 Июнь 2010, 12:20
Поможет или навредит катализатор ?
173.2 КБ |
785 раз(а) |
Павел Громов
Чт 24 Июнь 2010, 12:24
| Павел Громов писал(а): |
| Поможет или навредит катализатор ? |
vova230
Чт 24 Июнь 2010, 21:08
Я не вижу необходимости в катализаторе. Канал лучше не зауживать.
