 Выдержит конструкция??? Следующая тема
Павел Громов
СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2010, 12:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
На втором этаже гаража решил сделать небольшую каркасную печку (овик ) размером 55*75см-- высота 180см вес предполагаемый вес около тонны. Стены гаража –газосиликат под печкой проложены две металлические таврии 20см и к ним приварены 5*5таврии .Под опоры печки заливался отдельный фундамент Конструкция внизу будет ещё усиленна поперечными уголками для придания жёсткости Печь будет на расстоянии 40см от стены
 Размер файла:  153.68 КБ
 Просмотров:  854 раз(а)
 Размер файла:  101.82 КБ
 Просмотров:  850 раз(а)
 Размер файла:  98.05 КБ
 Просмотров:  818 раз(а)
vova230
СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2010, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конструкция внушительная, а вот какая труба будет у печи?
Павел Громов
СообщениеДобавлено: Сб 10 Апрель 2010, 01:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трубу собираюсь сделать до крыши кирпич-( примерно метр) -размер канала 140*14O а после поставить сенвич 120-130см (внутренний диаметр), Боюсь также за пожранную безопасность ---ведь у меня между балками расстояние ВСЕГО 70см --я уложил на балках двойной слой асбеста и алюминиевый лист на крыше --плоскость за печкой минеральная вата .Печка будет стоять на листе текстолита в котором просвеленны отверстия и забиты до железных таврий 6 стоек диаматром --d15мм сталь12хм . Каркас сам варил из уголка *45*пятки Печку собираюсь класть в первые Smile
 Размер файла:  158.19 КБ
 Просмотров:  707 раз(а)
--Правда будет без духовки и обрезана до 26 ряда
 Размер файла:  101.41 КБ
 Размер файла:  163.93 КБ
 Просмотров:  821 раз(а)
vova230
СообщениеДобавлено: Сб 10 Апрель 2010, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю выдержит конструкция.
Павел Громов
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июнь 2010, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поможет или навредит катализатор ?
 Размер файла:  173.2 КБ
 Просмотров:  789 раз(а)
Павел Громов
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июнь 2010, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
vova230
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июнь 2010, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не вижу необходимости в катализаторе. Канал лучше не зауживать.
