IgorUA
Регион: Киев, Украина
Ср 30 Июнь 2010, 00:35
На самом деле спекание кладочного огнеупорного раствора возможно только в топке и то не по всей её поверхности, а только в самых горячих местах. Для спекания шамотной глины (я уже не говорю о мертеле шамотном) нужна температура более 1000°С (1100-1200°С и более), что в дровяной печи получить достаточно проблематично. Обжиг шамотной глины в швах происходит на глубину всего несколько миллиметров (в самом лучшем случае до 5-7-ми мм), а далее от огня вглубь кладки раствор не спекается и сохраняет свою первоначальную структуру, аналогичную простому высыханию кладочного раствора на воздухе.
Во всех остальных местах печи, где недостаточная для спекания температура, раствор в швах не спекается, хотя эти поверхности и контактируют непосредственно с горячими дымовыми газами.
Для понижения температуры спекания кладочного раствора возможна добавка в шамотную глину менее термостойкой голубой (синей) кембрийской глины в количестве до 25-50% от объёма шамотной глины. Эта голубая глина не только позволяет спечь раствор в швах при более низкой температуре, но и очень существенно повышает прочность раствора в тех местах, где температура менее 100°С (на наружной поверхности печи или котла, полностью сложенных из шамотных кирпичей).
Если добавить голубую кембрийскую глину к красной глине, то получившаяся смесь глин становится ещё более липкой (жирной), цепкой, очень прочной и после высыхания похожа чуть ли не на камень, который пальцами не истирается и не пылит даже при сильном трении.
Кембрийская глина, приготовленная для лепки керамических изделий
Сухая кембрийская глина
Температура обжига кембрийской глины зависит от месторождения (и её состава) и составляет 900—1050°С.
При обжиге при 1200°С голубая глина становится тёмно-коричневой и блестящей (лакированной), то есть как бы покрытой глазурью. Это связано с тем, что глина просто оплавляется.
Кстати, в пламени газовой горелки (баллон с пропан-бутаном и с подачей кислорода из кислородного баллона) молотый кварцит, красный щелевой и дырчатый керамический кирпич, и даже мертель шамотный МШ-36 плавятся и шкварчат, как сахарная карамель на металлической ложке, которую греют над газовой конфоркой...
Терракотовая многошамотная масса
Пригодна для пластического формования декоративных панно, больших настенных блюд, крупных садовых ваз и др.
Зерновой состав массы по остатку на сите
64 отв/см2 — 0,7%;
256 отв/см2 — 13,3%;
1 600 отв/см2 — 57,1%;
10 000 отв/см2 — 28,9%.
Рабочая влажность — 22%.
При обжиге до 900—950°С дает общую усадку примерна 6%. При этом пористость равна 18%. Однако масса весьма термостойка и допускает резкое охлаждение, что бывает необходимо для изделий с глазурями «восстановительного огня».
Эта масса удовлетворительно ведет себя и в шликерном состоянии при 40% воды, и 0,2% соды, но при более тонком помоле и увеличении содержания глины за счет шамота.
Заметим, что применяющийся для терракотовых масс шамот не должен быть одного зернового состава. Одним из примеров может послужить такой состав: 40% — фракции от 1,5 до 0,5 мм и 60% — фракции от 0,5 до 0,3 мм к общему весу шамота. |
Если к кембрийской или шамотной (каолиновой) глине добавить железный сурик (красная окись железа (III), Fe2O3), то температура спекания глины существенно понижается: в случае с кембрийской глиной — до 900—930°С.
Цвет черепка (шва раствора) в зависимости от температуры обжига будет от светло-красного до коричневого (терракотового).
Из Украины
