 Печь с хлебной камерой ХК2 Следующая тема
vova230
СообщениеДобавлено: Вт 29 Июнь 2010, 12:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я против любого металла в печи. Кладку на плашмя есть смысл армировать только если есть распорные нагрузки от пологих сводов и арок. В других случаях от армирования больше вреда чем пользы.
СообщениеДобавлено: Вт 29 Июнь 2010, 12:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Володя, я знаю про разное мнение печников, почему и говорю - это мое мнение. Но все старые печки, дожившие до нас, всегда армировались. И это не с проста. Confused
alik1
Регион: моск.обл
СообщениеДобавлено: Вт 29 Июнь 2010, 16:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Армируем,значит.
Семенов Алексей
Регион: Украина, Киевский регион
СообщениеДобавлено: Вт 29 Июнь 2010, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
alik1 писал(а):
Других не было,а так все в тему.Наверху поставлю больше.
Для хлебной камеры нужна герметичная дверка.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Вт 29 Июнь 2010, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень смелое обобщение. Laughing
Можно армировать кладку стеклосеткой без дополнительного полимерного покрытия с ячейками 5х5 мм. Это гораздо менее вредно, чем металл в кладке.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
alik1
Регион: моск.обл
СообщениеДобавлено: Вт 29 Июнь 2010, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имел ввиду прочистки.
Сделаем.
alik1
Регион: моск.обл
СообщениеДобавлено: Вс 4 Июль 2010, 08:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото на сегодня.Шамотный больше ,чем на проекте.Приходится подстроится под площадку камеры +3см.
 Размер файла:  394.38 КБ
 Просмотров:  1120 раз(а)
alik1
Регион: моск.обл
СообщениеДобавлено: Вс 4 Июль 2010, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно сделать так как на фото,в отличие от проекта?
 Размер файла:  177.68 КБ
 Просмотров:  1229 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 5 Июль 2010, 09:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если сделать так, то дым будет доходить до дверки по потолку ХК. Получится ниша в перекрыше... Застойная область. Мне кажется, что она в ХК по черному не нужна. Если очень хочется, то конечно можно, но не обязательно. Smile
Хорошо продвигается. Cool
alik1
Регион: моск.обл
СообщениеДобавлено: Пн 5 Июль 2010, 11:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо,я понял ,вообщем,шам. кирпич положу как на фото,только выход дыма делаю как на проекте,т.е.кирпич отрежу.Думаю так проще. Razz
СообщениеДобавлено: Пн 5 Июль 2010, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно, иногда реально видишь как лучше. Тоже меняю порядовки немного, лишь бы выше перевязки сохранились. Smile
alik1
Регион: моск.обл
СообщениеДобавлено: Пн 12 Июль 2010, 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что сделал за неделю,фото.Зазор см 2 получился,еще ряд и перекрытие,наверно надо на верх камеры ложить базальтовую вату ? Зазор надо заполнить ватой ?
 Размер файла:  435.63 КБ
 Просмотров:  1298 раз(а)
 Размер файла:  435.53 КБ
 Просмотров:  1157 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 12 Июль 2010, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, не надо. А вот уголки устанавливаются хитро. Не в коем случае их нельзя вмуровывать в глину! Они расширяются по другому и будут давить на стенки печки. Их надо обернуть базальтовым или каолиновым картоном. Кирпичи, опирающиеся на уголки установить насухую. Положить на эти кирпичи картон. А вот следующий ряд перекрыши уже на ГПС.
Обязательно проверить есть ли ход 5мм для уголков перекрытия!
Лучше попилить кирпичики чуток... Smile
alik1
Регион: моск.обл
СообщениеДобавлено: Пн 12 Июль 2010, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Два ряда кирпичей ,будут опираться на уголок обернутый базальтовым картоном ,а,край кирпича ,что опирается на стену-тоже картон?Потом-
Положить на "эти "кирпичи картон.
Все верно? Подпилим. Проверим.
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июль 2010, 08:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, надеюсь что поняли правильно. Разговор о двух средних рядах. Тот край первого слоя, который идет на кирпич, я бы положил на ГПС. И сверху прикрываем картоном именно эти два ряда.
Удачи. Smile
alik1
Регион: моск.обл
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июль 2010, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вроде все понятно,по-ходу видно будет,спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср 14 Июль 2010, 08:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще ньанс - установка задвижки летнего хода. Никакого ГПС, только наружную щель если промазать. А саму установить на картон. Достаточно свободно. Я бока задвижки просто оборачивал в картон. Surprised
alik1
Регион: моск.обл
СообщениеДобавлено: Чт 15 Июль 2010, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Картон кончился,на вату кажется даже лучше ложить,она принимает форму как "сахарная вата".Из за другого размера шамота в пече добавился один ряд...приходится перекрытие как бы зеркально делать,ЗЛХ будет с другой стороны...но впринципе ничего страшного,какая разница.Уголки сварил меж собой,снизу мазнул мастикой(остатки с 5 ти литровой банки)и приклеил вату.
 Размер файла:  314.89 КБ
 Просмотров:  1052 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 16 Июль 2010, 08:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, между кирпичами вата не нужна. Только сверху. Smile
alik1
Регион: моск.обл
СообщениеДобавлено: Пт 16 Июль 2010, 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется так надежней будет.Задумываюсь о трубе,сечение асбестовой трубы какое должно быть?
