vova230
Вт 29 Июнь 2010, 12:21
А я против любого металла в печи. Кладку на плашмя есть смысл армировать только если есть распорные нагрузки от пологих сводов и арок. В других случаях от армирования больше вреда чем пользы.
![](images/spacer.gif) |
Вт 29 Июнь 2010, 12:30
Володя, я знаю про разное мнение печников, почему и говорю - это мое мнение. Но все старые печки, дожившие до нас, всегда армировались. И это не с проста.
alik1
Регион: моск.обл
Вт 29 Июнь 2010, 16:32
Семенов Алексей
Регион: Украина, Киевский регион
Вт 29 Июнь 2010, 19:18
alik1 писал(а): |
Других не было,а так все в тему.Наверху поставлю больше. |
Для хлебной камеры нужна герметичная дверка.
IgorUA
![](images/avatars/175253144748b9cec086199.jpg)
Регион: Киев, Украина
Вт 29 Июнь 2010, 19:23
Владимир Солин писал(а): |
Но все старые печки, дожившие до нас, всегда армировались. |
Очень смелое обобщение.
Можно армировать кладку стеклосеткой без дополнительного полимерного покрытия с ячейками 5х5 мм. Это гораздо менее вредно, чем металл в кладке.
Из Украины
alik1
Регион: моск.обл
Вт 29 Июнь 2010, 22:02
Имел ввиду прочистки.
Для хлебной камеры нужна герметичная дверка. |
Сделаем.
alik1
Регион: моск.обл
Вс 4 Июль 2010, 08:47
Фото на сегодня.Шамотный больше ,чем на проекте.Приходится подстроится под площадку камеры +3см.
394.38 КБ |
1120 раз(а) |
![04072010(004).jpg](files/thumbs/t_04072010004_725.jpg)
alik1
Регион: моск.обл
Вс 4 Июль 2010, 18:25
Можно сделать так как на фото,в отличие от проекта?
177.68 КБ |
1229 раз(а) |
![04072010(007).jpg](files/thumbs/t_04072010007_586.jpg)
Пн 5 Июль 2010, 09:26
Если сделать так, то дым будет доходить до дверки по потолку ХК. Получится ниша в перекрыше... Застойная область. Мне кажется, что она в ХК по черному не нужна. Если очень хочется, то конечно можно, но не обязательно.
Хорошо продвигается.
alik1
Регион: моск.обл
Пн 5 Июль 2010, 11:53
Спасибо,я понял ,вообщем,шам. кирпич положу как на фото,только выход дыма делаю как на проекте,т.е.кирпич отрежу.Думаю так проще.
Пн 5 Июль 2010, 12:52
Конечно, иногда реально видишь как лучше. Тоже меняю порядовки немного, лишь бы выше перевязки сохранились.
alik1
Регион: моск.обл
Пн 12 Июль 2010, 11:39
Что сделал за неделю,фото.Зазор см 2 получился,еще ряд и перекрытие,наверно надо на верх камеры ложить базальтовую вату ? Зазор надо заполнить ватой ?
435.63 КБ |
1298 раз(а) |
![12072010(002).jpg](files/thumbs/t_12072010002_176.jpg)
435.53 КБ |
1157 раз(а) |
![12072010.jpg](files/thumbs/t_12072010_158.jpg)
Пн 12 Июль 2010, 12:15
Нет, не надо. А вот уголки устанавливаются хитро. Не в коем случае их нельзя вмуровывать в глину! Они расширяются по другому и будут давить на стенки печки. Их надо обернуть базальтовым или каолиновым картоном. Кирпичи, опирающиеся на уголки установить насухую. Положить на эти кирпичи картон. А вот следующий ряд перекрыши уже на ГПС.
Обязательно проверить есть ли ход 5мм для уголков перекрытия!
Лучше попилить кирпичики чуток...
alik1
Регион: моск.обл
Пн 12 Июль 2010, 16:46
Два ряда кирпичей ,будут опираться на уголок обернутый базальтовым картоном ,а,край кирпича ,что опирается на стену-тоже картон?Потом-
Положить на "эти "кирпичи картон. |
Все верно? Подпилим. Проверим.
Вт 13 Июль 2010, 08:06
Да, надеюсь что поняли правильно. Разговор о двух средних рядах. Тот край первого слоя, который идет на кирпич, я бы положил на ГПС. И сверху прикрываем картоном именно эти два ряда.
Удачи.
alik1
Регион: моск.обл
Вт 13 Июль 2010, 11:19
Вроде все понятно,по-ходу видно будет,спасибо.
Ср 14 Июль 2010, 08:32
Еще ньанс - установка задвижки летнего хода. Никакого ГПС, только наружную щель если промазать. А саму установить на картон. Достаточно свободно. Я бока задвижки просто оборачивал в картон.
alik1
Регион: моск.обл
Чт 15 Июль 2010, 22:16
Картон кончился,на вату кажется даже лучше ложить,она принимает форму как "сахарная вата".Из за другого размера шамота в пече добавился один ряд...приходится перекрытие как бы зеркально делать,ЗЛХ будет с другой стороны...но впринципе ничего страшного,какая разница.Уголки сварил меж собой,снизу мазнул мастикой(остатки с 5 ти литровой банки)и приклеил вату.
314.89 КБ |
1052 раз(а) |
![15072010.jpg](files/thumbs/t_15072010_194.jpg)
Пт 16 Июль 2010, 08:23
Ну, между кирпичами вата не нужна. Только сверху.
alik1
Регион: моск.обл
Пт 16 Июль 2010, 11:30
Мне кажется так надежней будет.Задумываюсь о трубе,сечение асбестовой трубы какое должно быть?
