 Спицы для финского литья Следующая тема
*Olga*
СообщениеДобавлено: Пн 12 Июль 2010, 16:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, уважаемые печники!
Решили сами класть печь, закупили литье SVT, крепежа в комплекте не было, но посмотрели в магазине крепеж для Pisla. В связи с чем вопрос: можно ли использовать велосипедные спицы для крепления литья? Если нет то какие спицы можно, от Pisla отдельно не было в продаже?
Заранее спасибо.
vova230
СообщениеДобавлено: Пн 12 Июль 2010, 17:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно использовать велосипедные спицы
*Olga*
СообщениеДобавлено: Пн 12 Июль 2010, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
Как мы поняли спицы надо закладывать в горизонтальные швы, а если отверстия в дверках не совпадают, надо сверлить чугун (в смысле новое отверстие на уровне шва) или отверстие в кирпиче?
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пн 12 Июль 2010, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему не хотите поставить дверку на уголки из нержавейки?
На мой взглад практичнее.
*Olga*
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июль 2010, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, а как ставить на уголки?
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июль 2010, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень просто. Дверка у вас наверно 451 или 450. Ширина посадочная 280мм, выстота 235мм. Вырезаете 2 прямоугольника 235*180 и 2 280*270, сгибаете под прямым углом и прикручиваете к дверке болтами.
*Olga*
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июль 2010, 20:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, спасибо за ответ.
Если я правильно понимаю, то загнутые стороны надо заправить между красным и шамотом? И надо ли их там закреплять?
А вы против спиц только из практичных соображений, или это не надежно (велосипедные), не долговечно?
*Olga*
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июль 2010, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
А дверка вы правы 450.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июль 2010, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Послал Вам личное сообщение с чертежом. Удачи.
*Olga*
СообщениеДобавлено: Ср 14 Июль 2010, 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
СПАСИБО!!! Будем делать так!
Я вам в ЛС сообщение отправила.
VdoVin
Регион: Корсаков
СообщениеДобавлено: Чт 15 Июль 2010, 09:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чертежи по всей видимости, засекречены. Разработка NASA, просто так на форуме не выложить.
... о чём это я? Я это к тому, что вы на публичном форуме. Если уж подняли вопрос, то и обсуждайте его во всеуслышание.
P.S. Попрошу и мне тоже в ЛС чертёжик скинуть, хочется тоже глянуть на техническую мысль. ))
С уважением, Дмитрий.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Чт 15 Июль 2010, 10:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пожалуйста, ничего там секретного нет, чертеж для крепления дверок SVT 450-451, остальное по аналогии.
