sasha751
Ср 26 Май 2010, 18:29
подскажите, что означачают размеры 61 и 68?
61 -я так понял это зазор мужду шамотным и кр.кирпичем (63-61= 2см.)
68-непонятно.(возможно длина плиты)
И что означает на 10 порядовке цветное выделение (заполнеие зазора или сетка или ?)
Очень не хочется ошибиться
Чт 27 Май 2010, 08:49
Как и написано в пояснениях цифры - высота кирпича от красного.
Синее - армирование сеткой по рядам.
Над топочной дверкой - кляммеры.
sasha751
Чт 27 Май 2010, 17:08
Спасибо за информацию.
синий-понятно,а красный на 10 ряду
Чт 27 Май 2010, 20:50
sasha751 писал(а): |
красный на 10 ряду |
компенсационная прокладка из негорючего теплоизоляционного материала (каолин, базальт, суперсил..)
sasha751
Пт 28 Май 2010, 06:25
Если я правильно понял в 10 ряду делаются вырезы под плиту и она устанавливаеся с компенсационной прокладкой или
Пт 28 Май 2010, 07:00
..ставиться между шамотом и плитой ..
sasha751
Пт 28 Май 2010, 14:25
Евгений,извини за фамильярность, сли не трудно пошагово и коротко какие действия с 9 по 11 ряд,чтобы не надоедать вопросами! За раннее
Пт 28 Май 2010, 14:45
Вы бы сложили ее в скетче - есть такая программа, которой очень многие пользуются. Заодно поглядели бы на модели печек в ней, выложенных здесь. Тогда и вы увидите где заканчивается ряд шамота на ребро, а где красный на плашку. В итоге у вас могут не получится те размеры, что на чертежах...
9 ряд шамот выше уроня красных, я так понимаю. Над топочной дверкой шамотный кирпич засверлить до половины и вставить проволоку нихромовую или нержавейку и залить пастой для шамотного кирпича. На уровень между рядов красного, закрепить в слое ГПС.
10 ряд красного армировать полосой сетки с крупной ячейкой 20-25мм. Шамот до плиты не достает - заполнить это расстояние каолиновой ватой.
Красный опилить для установки плиты, армирование продолжить...
11 ряд красный спереди над плитой скошен на угол сзади, на него опирается такой-же лежащий с другой стороны...
Евгений Викторович занят гораздо больше. Пардон.
sasha751
Пт 28 Май 2010, 15:48
Владимир ,я перед ВАМИ !Спасибо!
sasha751
Чт 15 Июль 2010, 20:04
Боюсь ошибиться. На какой ряд кладётся задвижка: на 17 или 18?
и вторые задвижки на 24 или 25 ряд?
Пт 16 Июль 2010, 08:39
На 17, 18 ряд прижимает задвижку сверху.
