Anton Sorokin
Чт 22 Июль 2010, 14:04
| Владимир Солин писал(а): |
| Anton Sorokin писал(а): |
| А стекло дверки у вас совсем не закоптилось? |
Совсем чистое осталось.
Хорошо, Иван, поставлю под выходную трубу плошку - буду наблюдать будет ли конденсат. Есть там небольшое пространство в дымовой камере.  |
Таки тема интересная.
Печь моя простояла зиму http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2375. Я пробовал протопить ее в мае-июне, когда на улице было около двадцати тепла.
Натапливал по два дня по три-четыре закладки в день.
Так делал три раза как приезжал на выходные. Общий итог - каждый выходной одно и то-же. Немного конденсату, слегка теплый верх. Дольше двух дней подрят топить не мог.
Первая закладка небольшая после ее сгорания сажа в топливнике и на стекле. Уже со второй закладки в топливнике сажа выгорает. Во время полной закладки (4-ая) обгорает сажа на дверке.
Конденсат от топки к топке смещается по прочистным дверкам от нижних к верхним. Конденсат всетаки в обьеме капель на металлических дверках а не лужи и подтеки. Дверки будут утеплены и заделаны от подсоса воздуха. К концу второго дня натопа второй колпак еще только теплый, дым выходящий из него 120 градусов, а в трубе меньше ста. Выходных два дня, да и жарко. Я оставил эксперименты и отчеты до зимнего сезона.
Надеюсь, что все не так плохо и при постоянном использовании печь прогреется. Но периодически зудит, вот и спросил.
Чт 22 Июль 2010, 15:34
Есть разница в наших печках небольшая... Топки тоже разные. Антон, а высота топки какова? А по поводу отпотевания - я погляжу. Расскажу обязательно.
vova230
Чт 22 Июль 2010, 18:02
| Андрей Ищенко писал(а): |
| Уважаемые Иван из Беларуси и vova230 , вы ошиблись форумом. Флудят не здесь. |
А я и не флужу, а констатирую факт. Строил сам колпаковую печь и высохла без проблем недели за две. Откуда такая уверенность, что за все лето не высохнет не понятно. Так или иначе при открытых дверках и задвижках в печи сквозняки появляются и сушится хоть колпак, хоть канал. Периодическая протопка просто ускоряет процесс.
Но если что, извините
Чт 22 Июль 2010, 18:25
vova230 !
Важно не только высушить печь, для лучшей службы, растворы из которой она сложенна, нужно закалить /запечь, поджарить и т.д./ под воздействием температуры. И необходимо к разным системам подходить по разному. Постоянное движение воздуха в канальных печах способствует удалению влаги сырой печи и так-же тепла работающей, сухой печи. В колпаковых такого движения нет, что способствует скоплению влажных паров в сырой печи / необходима принудельная сушка/ или теплого мешка газов в работающей, сухой, печи.
Уверенность достигнута построением и сушкой не одной печи, причем не только мной, заметьте что "сектанство" это только в ваших глазах, в нашем же понимании, это работа одной командой с обменом опытом. Строим, испытываем, ремонтируем и анализируем.
vova230
Чт 22 Июль 2010, 21:11
Я же ни слова про сектанство не говорил и даже не думал. Возможно где-то не прав , так воспринимаю новую информацию охотно.
Иван из Беларуси
Чт 22 Июль 2010, 23:24
vova230 !
Уверенность достигнута построением и сушкой не одной печи, причем не только мной, заметьте что "сектанство" это только в ваших глазах, в нашем же понимании, это работа одной командой с обменом опытом. Строим, испытываем, ремонтируем и анализируем. |
недавно делал печь вчастном секторе и соседка попросила посмотреть,что за дела у нее с печкой. Посмотрел,--с виду обычная шведка небольшая,ну не должно быть конденсата даже с силикатн.оголовком.Но конденсат их одолел.Особенно естеств.в последнюю зиму. Позже по прочистке разобрался что верх -колпаковый.Кухня без вытяжки,труба без "шапки" и оголовок силикатный создают постоянную излишнюю влажность в печи и все это дело не успевает высохнуть. Посоветовал сделать на трубу" шапку "и почистив печь протопить ее хорошенько несколько раз прямо летом не закрывая задвижку. А лучше естественно переделать(мне работа )
Что я не так написал по поводу володиной печи?. Что усомнился начсчет конденсата в печке со вторым ярусом и металлич.трубой? Так конденсат там прямо ждет и мается где-то пока не похолодало.Зря Володя иронизирует насчет "плошки" в трубу. Его манипуляции с задвижками могут несколько остановить конденсат но пока он сам ими манипулирует.а ну ка уедет куда? Кстати что есть "плошка",видимо вологодский диалект?
Пт 23 Июль 2010, 08:10
Плошка - неглубокая посудина. Согну ее из нержавейки. Будет прямоугольная.
Да, по поводу железной выходной гильзы - есть сомнения, и асбоцементные трубы пишут более холодные. При первой протопке задвижка летнего хода была открыта минут 5, а потом все шло через всю печь (1 этаж). Дымовая камера была еще сырая - мешала тяге. Но в конце протопки выходная гильза была теплой - это меня порадовало. По наружной части гильзы обязательно положу базальтовый картон и только потом закрою кирпичем.
В самом плохом случае - проблем перебрать последние 5-6 рядов трубы нет.
Поэтому - погляжу и будем решать проблемы по мере их поступления.
Термометр для духовки привезли из Москвы. Буду глядеть как там ХК греется...
Пн 26 Июль 2010, 10:32
Ну, вот и провел первый настоящий протоп.
Вечерком принес 8 поленьев, по весу чуток тяжелее кирпича. Кг 5 примерно.
Утром в 7 часов затопил печку. На фотоаппарате время оказалось сбито, поэтому сместим время на фотоаппаратное - 7-20.
Термометр зажатый между дверок в 7-40 показал 100 градусов, в 7-50 120. Духовка была полностью закрыта, поддувало открыто многовато - см на 5 примерно. Огонь шел в топке очень интересно - справа по стенке спереди, по диагонали по чугунине назад и влево, вниз и уход в СШ. В выходной трубе есть конденсат, ну и подсос еще не убран...
В 8-10 поддувало прикрыл в мин - у литкомовской собачки есть возможность прижать дверку в мин открытом положении - жаль чуток раньше не догадался...
В 8-20 остались очень горячие угли. ХК - 60 градусов, все стенки прогреты хорошо. Начал прогреваться первый красный кирпичик - под ХК на 12 ряду. В середине первого колпака. Не считая прогретых кирпичей вокруг дверки конечно.
В 8-40 вытащил одну из лещадок дна ХК - соединил ХК с первым колпаком.
В 10-10 температура в ХК 90 градусов. Пошел прогрев еще выше на 13 ряд в первом колпаке и на самом верху второго колпака, чуть в сторону от подьемного канала.
В 10-40 понял, что надо остужать печку, иначе спать буду в жаре. Открыл все прочистки, топку, и варочную панель. Открыл задвижку транзита на второй этаж - пусть прогреется. Температура в комнате поднялась с 25 до 32 градусов. Левая стенка под ХК рука не терпит, под варочной плитой кирпич тоже начал прогреваться, второй колпак теплый, сзади самая холодная часть.
В 14-30 вся печь горячая. Открытая ХК показывает 60 градусов. Щиток второго этажа - прогрелись одинаково оба колпака до 40 примерно градусов и это только за счет отьема тепла у первого колпака первого этажа.
В 19 вечера включил вентилятор для окончательного проветривания помещения - 28 к ночи получил.
Стекло подзакоптилось больше, чем в первый раз. Перед протопкой половину стекла очистил.
Напилил последних вставок для трубы 5мм, выложил трубу. На фото остатки от 3х поддонов кирпичей.
Примерно так. Все довольны температурой печки.
179.42 КБ |
1499 раз(а) |
189.24 КБ |
1308 раз(а) |
229.72 КБ |
1559 раз(а) |
Пн 26 Июль 2010, 15:15
Печь можно повторять хоть на 1 этаж, хоть на 2. Проведу последние эксперименты с ХК и расскажу - можно ее так встраивать или нет. Сейчас купил керамическую плитку чуть больше вынимаемых кирпичей - опилю и еще раз протоплю. Буду мерять температуру в ХК. Последний вариант - открывать низ у ХК и соединять с первым колпаком. Тоже интересно, но закоптится вся... Не хочется.
Духовка работает на все 100%. Но тут я и не сомневался.
После приклейки термошнура - прочистные дверки закоптились по всей площади. Подсос убран из вне. Эх хорошо бы термокамерой фоткать... Я не ожидал такой последовательности прогрева кирпичей, но она меня порадовала.
106.03 КБ |
1185 раз(а) |
Чт 29 Июль 2010, 15:41
Пришло время подсчитать во что обошлась печка.
Фурнитура: дверки, задвижки, варочные плиты, колосник, лента с перфорацией, резиновый проход для трубы - 19,5 тыр
Самодельные дверки, нержавейка, картоны, вата, гильза, приспособа для снятия фасок - 7,5 тыр
Кирпич 1220 шт - 15,7 тыр
Мастика Гарант+ 2х3кг - около 1 тыр
Понесенные потери - подставка под УШМ, старая болгарка (от фаскоснимателя) - 2 тыр
Лист перед топкой - около 1 тыр
Оставшиеся алмазные диски, болгарки, подставка под УШМ, сверчок - 9,6 тыр
Итого 56,3 тыр
Кладка, снятие фасок - мои 24 рабочих дня.
ГПС - ничего не стоил, а ушло его много - ведер под 50 10ти литровых, еле подьемных - тещина заслуга.
Игорь33
Регион: Владимирская обл
Чт 29 Июль 2010, 20:26
Владимир, а во сколько бы Вы оценили труд печника?
vova230
Чт 29 Июль 2010, 21:51
| Игорь33 писал(а): |
| Владимир, а во сколько бы Вы оценили труд печника? |
Труд печника бесценен
raiart
Чт 29 Июль 2010, 22:36
| Игорь33 писал(а): |
Не менее 50т.р.
Пт 30 Июль 2010, 08:17
Как непрофи - пусть будет 20р за кирпич... Фаски все-таки. Где-то 25... Но еще тещу надо в бригаду! Оценить не возьмусь...
Пт 30 Июль 2010, 10:52
Как непрофи - тещу надо в бригаду! Оценить не возьмусь...  |
Думаю процентов на 20% от стоимости кладки, с учетом подготовки раствора
Игорь33
Пт 30 Июль 2010, 21:05
25 ,не маловато ли,за тяжелый физический труд?Значит дачники(на дачных форумах) правы,когда говорят,о завышенных ценах
на печи.Интересно мнение человека не профи,попробовшего ложить печь.
Пт 30 Июль 2010, 21:30
| Игорь33 писал(а): |
Интересно мнение человека не профи,попробовшего ложить печь. |
Владимир достойно оценил труд печников
Теперь все будем класть по 25
Завалим дачников кирпичными печами и обанкротим "металлистов".
vova230
Пт 30 Июль 2010, 22:37
Важно отметить тот факт, что человек клал печь для себя, а не для заработка. Кроме того это печь скорее экспериментальная, чем типовая. Т.е. если что-то пойдет не так, то винить не кого, а просто сам взял и исправил, тихо и без лишнего скандала. Ну теща малость поворчит и все. Так на то и теща, чтобы ворчать.
А печник работающий за деньги права на ошибку не имеет. Надо сделать все сразу и по высшему рязряду.
alik1
Регион: моск.обл
Пт 30 Июль 2010, 23:31
Как-то очень дешево получается.Я почти доделал себе печь ХК-2,на работе теперь мужики говорят: во теперь калымить ,типа можно идти...да вы что ,охренели говорю,это надо жить там где печку ложишь (месяц),это столько работы...наверно и за 100 т р не взялся ,а вообще в нашей местности дешевле 50 т р голландку никто делать не будет. (хотя материал-дешевле )Я думаю ,что Ваша печь Владимир меньше 200 т р стоить просто не может.
vova230
Сб 31 Июль 2010, 00:06
К сожалению кто сам не участвовал в постройке печи не знает какой это труд. А всем хочется дешевле, потому что не знают как это трудно. Вот и приходится находить компромис в цене.
