 Вопрос о модернизации ОВИК 14 Следующая тема
SergBalu
Регион: KieFF
СообщениеДобавлено: Чт 15 Июль 2010, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую вас, Мастера Печных Дел!!! :hi
Возникла у меня идея - немного модернизировать ОВИК 14... Surprised
Насколько я понял, в этой модели, дым движется по каналам, в направлениях указанных синими стрелками и таким образом нагревает всю площадь печи... Вроде правильно???
Так вот у меня возник вопрос - Question Можно ли поставить в этом месте (отметил красным) задвижку, что бы при её открывании дым шел по прямой вверх (зеленые стрелки) и не грел всю поверхность печи, а соответственно и помещение???
И ещё это...
Смутила меня вот эта штука:
Печь ОВИК 14. Не имеет внутренней огнеупорной оболочки. Для наружной оболочки принят полнотелый красный кирпич...
Shocked
Как это без огнеупорной оболочки??? Не опасно ли пользоваться такой печью??? А можно ли саму топку сделать по этим чертежам, но из шамотного кирпича, а сверху облицевать ещё одним рядом красного???
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Пт 16 Июль 2010, 17:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы внимательно все прочитайте на http://www.stove.ru/
Когда изучите, многие вопросы отпадут сами собой.
SergBalu
Регион: KieFF
СообщениеДобавлено: Пт 16 Июль 2010, 18:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я обязательно прочитаю и изучу всё, что там написано, но тогда когда соберусь построить печь своими руками... Сейчас же, устройство и принцип работы печей, меня интересуют чисто поверхностно... Просто при рассматривании схемы понравившейся мне печи - пришла в голову мысль о внесении маленькой корректировочки, которая расширит функционал печи... Вот я и решил спросить у мастеров о такой возможности...
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Пт 16 Июль 2010, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.е вы решилиизобрести руль от велосипеда, не зная как этот велосипед может двигаться. А цепь с заднего колеса перенести на багажник. Ну что ж, ваше право. Желаю удачи.
SergBalu
Регион: KieFF
СообщениеДобавлено: Пт 16 Июль 2010, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, Вы вообще улавливаете разницу между понятиями - вопрос и утверждение??? Я бы мог понять ваши выпады, о изобретении велосипеда, в мою сторону если бы я утверждал, что данная модель печи - "га...но" и в её конструкции необходимы изменения... А так я просто задал вопрос и не собирался спорить получив любой ответ, так как действительно не разбираюсь в вопросах конструирования печей... Если ответ на мой вопрос о задвижке "ДА" - отлично... Если же ответ "НЕТ" - я тоже не расстроюсь, а уж тем более не буду его оспаривать...
СообщениеДобавлено: Пт 16 Июль 2010, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно, зачем топить печь если нет нужды греть все помещение?? Нужен камин? Но будет ли прок от камина с такой маленькой дверкой?
Думаю на каждый вопрос есть свой ответ ( что в принципе и получено) или, к примеру - зачем мыться после работы, если завтра все равно потеть?
SergBalu
Регион: KieFF
СообщениеДобавлено: Пт 16 Июль 2010, 23:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Цель этой идеи в следующем:
Для обогрева в холодное время года используется имеющаяся конструкция печи... Но, у нас на даче, бывают частые отключения электричества... Так вот, что бы при отсутствии электричества (летом), для приготовления еды (даже элементарно - нагреть чайник) можно было использовать печь, при этом открыв задвижку не нагревать помещение... pardon
СообщениеДобавлено: Вс 18 Июль 2010, 04:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для таких случаев существует задвигушка "летнего хода".
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Вс 18 Июль 2010, 09:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей! он даже не соизволил посмотреть чертежи данной печи. Ему сразу захотелось модернизации.
DEmon75
СообщениеДобавлено: Пн 23 Август 2010, 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да можно задвигушку Laughing летнего хода переместить в центр
