 Помогите с конструкцией печи! Следующая тема
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 11 Сентябрь 2010, 18:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так все отлично, но шовчики толстоватые, смачивай кирпич получше.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
Serg_ts
Регион: Хабаровск
СообщениеДобавлено: Сб 11 Сентябрь 2010, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я и так его вымачиваю сутки в бочке с водой. Сам кирпич дерьмовый, неровный, поэтому где-то приходится компенсировать их швами.
Valerij
СообщениеДобавлено: Вс 12 Сентябрь 2010, 00:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Serg_ts писал(а):
Valerij писал:
Считаю, что для данного помещения достаточна отопительно-варочная печь размером в плане 1250Х500 мм. с перечисленными вами печными приборами. Ничего лишнего.
Спасибо, а порядовки можно? Такую бы, чтобы плита была с другой стороны, как раз подошла бы....
Порядовок к сожалению нет. Такие печи кладу без порядовок. Приходится каждый раз приспосабливать по месту и изменять конструкцию. Достоинства данной печи в том, что она занимает мало места в плане 112Х50 см. Наружные стенки топки - самые горячие - ничем не закрыты. При этом узкая топка -25 см обеспечивает тесный контакт с огнем и угольями, что приводит к повышенному КПД. Двухкомфорочная плита обеспечивает быстрый прогрев помещения.
+7(926) 455-19-77 Печник. Качество. Гарантии.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Вс 12 Сентябрь 2010, 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
это уже перебор
Serg_ts
Регион: Хабаровск
СообщениеДобавлено: Вс 12 Сентябрь 2010, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иван из Беларуси писал
это уже перебор
Опять же вычитал из книги "Печи и камины" - Кирилл Александрович Борисов:
Перед началом кладки кирпич вымачивают в воде в течении суток. Печная кладка, выполненная из вымоченного кирпича и хорошо приготовленного раствора может стоять веками, и для её разбора часто требуется зубило. Если же кирпич просто сполоснули и положили на плохо приготовленный раствор, то такая кладка продержится недолго и разобрать её можно будет руками....
Хотя пишут везде по-разному, согласен, нужен свой опыт....а пока так, читаю разную литературу.
Может, есть у кого простой рецепт приготовления глиняного раствора?!
Serg_ts
Регион: Хабаровск
СообщениеДобавлено: Вс 12 Сентябрь 2010, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Valerij писал:
Забыл спросить: Каких общих правил Вы придерживаетесь при изменении конструкции печи?
Valerij
СообщениеДобавлено: Вт 14 Сентябрь 2010, 17:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Serg_ts писал(а):
Valerij писал:
Эту печь кладу без порядовок. Приходится часто изменять ее конструкцию чтобы приспособить по месту установки.
СообщениеДобавлено: Пт 17 Сентябрь 2010, 08:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
это дача или дом надо ли плиту какие стены все это на форум сообщи не спеши только я тебе помогу
Serg_ts
Регион: Хабаровск
СообщениеДобавлено: Вс 19 Сентябрь 2010, 14:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это жилой дом - сруб из лиственницы, печь была угловая с плитой, обогреватели были в четверть кирпича толщиной. Чертежей старой печи я не нашел, ту порн......ию, которую ложил прежний "печник" я ложить не стал.
Можно было бы сложить "только на отопление", опять же не нашёл чертежей и решил сложить эту, как наиболее подходящую...
СообщениеДобавлено: Вт 21 Сентябрь 2010, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
ищи такую конструкцию,чтобы стены печи захватили и другие комнаты но помни ближе 50см печь к дереву не приближай. иначе произойдет сухая возгонка дерева при 150 град. и эти летучие вещества загорятся. противопожарную разделку делай 38-40 см от начала дымового канала.а говорят пожарника от дыма полтора кирпича. посмотри в библиотеке печи пто. чугунной плиты там нет,зато надежнее. и в кладке они просты.на 160 см пто длиной найди. очень проста и надежна. наиль солнечная башкирия. травой лекарственной сможешь помочь
gaftarot
Регион: Хмельницкий
СообщениеДобавлено: Чт 23 Декабрь 2010, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет всем!Хочу спросить.Нужна отопительно-варочная печь с духовкой.размеры
2м длина и 2,25 высота.
Serg_ts
Регион: Хабаровск
СообщениеДобавлено: Сб 25 Декабрь 2010, 17:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет всем!
Закончил почти эту печь, уже топил раз 20, пока работает нормально, тяга хорошая, только холодную её растопить тяжеловато. Осталось доложить последний ряд, но не успел - пришли морозы.
Не знаю сколько она проработает, но уверен, что смогу сложить по-новому, настроиться, приобрести хороший красный и шамотный кирпич. И даже можно было бы немного изменить порядовки.
P.S.
Наблюдаю такую тенденцию:
У нас в посёлке многие стали приобретать угольные и дровяные мини-котлы, которые размещают вне дома, а в доме устанавливают радиаторы.
Старые печи либо сносят, либо ставят камины (опять же покупные). Так что обычные печи теряют свою актуальность мне кажется...
В общем, спасибо всем за советы, подсказки. С наступающим Вас!
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Сб 25 Декабрь 2010, 18:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может просто печей нет хороших и печников?
