 Котлы : Вопросы - Ответы (I) Следующая тема
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Чт 30 Сентябрь 2010, 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
На фото - схема подключения 3-х ходового термостатического смесительного клапана ESBE series VTC500. Сайт производителя WWW.ESBE.SE
Клапан можно выбрать с температурным режимомом 50 - 75*С
 Размер файла:  73.73 КБ
 Просмотров:  1887 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 30 Сентябрь 2010, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий Смирнов, большое спасибо за полезную информацию.
Подскажите, есть смысл делать регистор из нержавеющей трубы?
Представительство ESBE
Регион: Москва, Представительство ESBE
СообщениеДобавлено: Чт 30 Сентябрь 2010, 17:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день
Я на Вашем форуме человек новый (отдельное спасибо Смирнову Д.А.), но чуток помогу....
вот ссылка на каталог продукции ESBE, там есть описание схем подключения клапанов VTC 500: http://teplo-stroy.com/pdf/ESBE%20Catalogue%202009-2010.pdf
выше было сказано верно, что позиция эта в Россию поставляется только под заказ, вот только по срокам у нас получается максимум месяц...
а ещё можно поискать на рынках вот такой клапан: http://esberus.ru/produkciya/katalg-produkcii-esbe-2007/termostaticheskie-smesitelnye-klapany/termostaticheskie-smestelnye-klapany-seriya-tv/
Это аналогичный клапан, выпускался в 2006-2009 годах, и был в основной базе, т.е. ввозился в Россию постоянно и держался в наличии на складах, может где то у рыночников иостались....
С уважением, руководитель отдела ESBE, Иванов С.Б.
Последний раз редактировалось: Представительство ESBE (Чт 30 Сентябрь 2010, 17:10), всего редактировалось 1 раз
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Чт 30 Сентябрь 2010, 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Uzer-zbk писал(а):
Байпас нужен всегда? или если циркуляция естественная он особо не нужен ?
Малый круг - байпас, нужен всегда и при любой циркуляции, без него внутри котла будет вода т.е.конденсат с металлического змеевика по которому течет "холодный" теплоноситель. Конденсат -это засаженные регистры. Засаженные регистры плохо снимают тепло, падает мощность котла. Конденсат - вода с регистров попадая внутрь котла - разрушает и саму печную конструкцию. Лично я, за естественную циркуляцию теплоносителя. Правда в этом случае есть несколько "НО"....медленная циркуляция теплоносителя по батареям внутри дома и большой диаметр труб-батарей которые выглядит не так эстетично как..... изящные и более эффективные современные радиаторы соединяющиеся между собой пластиковыми малозаметными и более долговечными трубами.
В вопросе ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ есть еще одна "маАаленькая" тонкость - это СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ теплоносителя по змеевику-радиатору ВНУТРИ САМОГО КОТЛА. При естественной циркуляции происходит лучший отбор тепла. Например вход в котел 50 *С, на выходе 80 *С. С принудительной циркуляцией с помощь моторчика (потребляющего эл.энергию) ...температура на входе 50 *С на выходе из котла 52 *С.
СообщениеДобавлено: Чт 30 Сентябрь 2010, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иванов С.Б., спасибо, значит клапан буду ставить на обратную линию как на рис.
 Размер файла:  15.59 КБ
 Просмотров:  1015 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Пт 1 Октябрь 2010, 12:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура.. по поводу регистров из чего их делать. По логике нержавеющие лучше.
Однако на практике в основном монтируют "черняжку" легче найти и дешевле.
Мощность котла зависит от площади регистров (если трубу развернуть в плоскость)
 Размер файла:  69.23 КБ
 Просмотров:  1149 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 1 Октябрь 2010, 13:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Дмитрий, есть уменя ещё вопрос "чайника": группу безопасности котла планирую разместить (спрятать)в шакфу, который будет закреплён прямо на печи, со стороны выхода регистра. Так можно?
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Пн 4 Октябрь 2010, 17:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не совсем понял вопрос.......
Но на "печи-котле" я бы ничего не размещал (весовая нагрузка, ремонтопригодность и пр.)
СообщениеДобавлено: Пн 4 Октябрь 2010, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотел делать как на картинке или шкаф приставной напольный.
На плане дома расположение печи-котла:
1. мойка на кухне.
2. столовая.
3. гостинная 3х6м
4. санузел шир. 2м глуб. 1,5м.
 Размер файла:  33.9 КБ
 Просмотров:  1083 раз(а)
 Размер файла:  25.86 КБ
 Просмотров:  1024 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Пн 4 Октябрь 2010, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
По моему....котлу место в подвале или в топочной.....Печь может быть укрошением дома ( кирпиичь Lode , изразцы, точеный кирпич Ищенко А.И. - это все красиво и в тему), а котел с его трубами, регистрами, моторчиками, ну ни как не укрошение дома.
СообщениеДобавлено: Вт 5 Октябрь 2010, 01:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня, должна быть, обычная отпительная печь с котлом для отопления второго этажа и ГВС, это вынужденный вариант. Домик хоть и маленький, но двухэтажный, одной печью не отопить, даже двухяруснойной т.к. комнаты на втором этаже изолированные.
Вот и думаю, куда все эти трубы спрятать или как то по-изящней сделать.
СообщениеДобавлено: Вт 5 Октябрь 2010, 11:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
один из вариантов -запустить трубы/трубу сразу вверх
а обратку и насос можно и в короб спрятать
СообщениеДобавлено: Вт 5 Октябрь 2010, 14:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красотищща! Регистры хоть и не съёмные но качественные, из нержавейки кажись. Да, такая схема оптимальная по теплотехнике и трубы красиво пойдут прямо из печи вверх...
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Вт 5 Октябрь 2010, 15:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, действительно красиво! ...."москва" опять в переди "планеты всей"....котел из Lode...
Вот только вопрос о наших не любимых уголках и утеплению по периметру котла?
Евгений, а на чем котел стоит?
СообщениеДобавлено: Вт 5 Октябрь 2010, 15:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это котел наших партнеров из Швеции http://www.ekonomka.se .
Кстати, сертифицирован по "местным" законам, как впрочем и все остальные модели печей, строящихся в Швеции.
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Вт 5 Октябрь 2010, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
А это, привет из Екатеринбурга...нашел в архивах
котел по проекту Кузнецова И.В.
 Размер файла:  40.72 КБ
 Просмотров:  1125 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 5 Октябрь 2010, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викеторович, это случайно, не пустотный керамзитобетон?
Тогда котел стоит на ЖБ плите, которая лежит на керамзите.
Тоже думаю, может свой печь-котёл уголками "стянуть".
Дмитрий, подскажите, каркас делается заранее или на уже готовый котёл.
Uzer-zbk
Регион: Забайкалье
СообщениеДобавлено: Вс 10 Октябрь 2010, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Читал в интернете для классических 150 мм от колосниковой решетки. Где находиться центр нагрева котлов КИК ?
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура ...по моему уголком удобнее обвязать котел после его сооружения. Но если вам будет "удобнее" выкладывать "промеж" готового каркаса....в чем я сомневаюсь....то можно и наоборот
СообщениеДобавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий спасибо, на Вашем фото мне не совсем понятна технология каркаса, например, Вы поперечные полосы каркаса привариваете к вертикальным уголкам встык или внахлёст с подсадкой? А под уголки печь подтёсываете (углы)?
