 Кирпич для печей на Украине Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 3 Октябрь 2010, 08:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Авось писал(а):
огнеупорный кирпич есть такой, что звенит, хоть рояль настраивай, хорошая геометрия, симпатичный, а как он себя поведёт в печи не знаю. И ещё, так как печь будет стоять в углу ( с небольшим зазором от стен) обложить её со всех сторон потом облицовочным будет невозможно. Сделать это с двух сторон?
шамотный кирпич выпускается по более жестким ТУ, поэтому скорее всего заявленные характеристики должны выполняться.
Двестороны к несгораемой стене необходимо будет изолировать несгораемой изоляцией, дабы не греть их понапрасну.
пример проекта котла
 Размер файла:  40.63 КБ
 Просмотров:  1194 раз(а)
Авось
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Вс 3 Октябрь 2010, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Евгений. Такой вариант вполне приемлем. Прошу только несколько уточнений.1.Перегородку между топкой и колпаком делать, как на эскизе или разделить на две отдельные на ребро, чтобы можно было перекрыть колпак и топку раздельно, как сказано в первоисточнике? Это, конечно, сложнее, но не сильно. 2.Почему бы уже не проложить утеплитель и между шамотным ядром и облицовочным? Или тогда ухудшится принцип колпак - аккумулятор? 3. Простите невежду, но так и не разобрался (из-за противоречивости информации): в месте, где ша-5 ложится на керамический фундамент между ними должно быть что-то кроме мертеля? Кое-где встречается понятие "горизонтальная прослойка" в виде такого или иного картона.
Спасибо, Валерий. Если снаружи шамотного ядра 480 градусов, думаю щелевой справится. Главное, чтобы хватило ёмкости потом полдня греть регистр
Спасибо, Red Brick. С полусухим пресованием не рискну. А на фотографии, по-моему, обычный фагот. Я, во всяком случае, очень похожий встречал в продаже под замечательным названием "еврокирпич".
Авось
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пн 4 Октябрь 2010, 00:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, посидел над Вашим эскизом, ещё раз просмотрел весь этот форум.
В Вашем эскизе нашёл некоторую сложность: дверка топки. В её районе щелевой кирпич оказывается в топке. На первой странице этого форума есть демонстрация, как человек решил эту проблему. И ничего, топит. Может я сгущаю краски? Но насколько я представляю в топке КИКа другие температуры. Ладно, на теорию времени больше нет. Сделаю так: топка и колпак ша-5. стенка между ними раздельная с небольшим зазором, кладка на покупном растворе. Наружная оболочка через базальтовый картон из имеющегося в наличии полнотелого кирпича (пример, на 2-й странице форума на поддоне) на мертеле. О шве в 5мм, конечно, говорить не приходится. В районе дверок положу старый довоенный кирпич, полтора десятка лежит во дворе. Спасибо, кто откликнулся и кто нет. Всем удачи, авось вывезет.
Всё же подскажите, когда с керамического вверх перехожу на шамотный между ними нужен картон? Как там может быть "плавающий" зазор, кладка ж придавливает? Если картон нужен, мертель на и под картон ложить? Простите, вам кажется это примитивным, но мне это важно, а в литературе конкретного ответа не нашёл. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн 4 Октябрь 2010, 07:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
поставьте дверку на шамотную кладку
Иван Гвоздодеров
Регион: Донецкая обл. Украина
СообщениеДобавлено: Пт 9 Декабрь 2011, 00:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребята! Печники! Спасите!
Тоже хлебнул горя с поиском кирпича , и ненашел ничего.
У меня плита со щитком с ужасным фейсом. Хочу переложить. Придумал такую "систему": середину щитка сложу из шамотного ша 5 на ребро , и обложу керамическим со щелями (поищу где меньше щелей) но узким, тот что не 120 а 60. В продаже нашел огнеупорную глину и шамотный порошок. Скажите , как сделать раствор , чтоб покласть шамотный кирпич на ребро? Нужно будет делать зазор между облицовкой и серединой ? и какой? и как? С плитой проблем нет , её могу перекладывать хоть каждый год, а вот щиток...... По форуму прошу не пинать, у меня больные глаза, не могу много читать. Вся конструкция планируется в основном как аварийный источник тепла (есть газ) ну и для души, т.е. топить буду время от времени.
Спасибо всем кто поможет.
redstone
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2011, 16:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Настоящий Кирпич печной изготавливается по старинной технологии. В состав керамической смеси входят огнеупорные и тугоплавкие глины в также монтмориолонитовые разновидности глин с добавлением шамота. Из такой смеси кирпич получается необыкновенно теплоемким и термостойким. все изделия изготавливаются в ручную http://88581.ua.all.biz/
 Размер файла:  255.6 КБ
 Просмотров:  1125 раз(а)
 Размер файла:  177.84 КБ
 Просмотров:  1081 раз(а)
 Размер файла:  62.17 КБ
 Просмотров:  1090 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2011, 17:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
АЙ МОЛОДЦА!!!
Антон Чаукін
Регион: Мельники, Україна
СообщениеДобавлено: Чт 15 Март 2012, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=67794#67794
redstone
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июль 2012, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Небольшой фоторепортаж обизготовлении кирпича ручной формовки (состареного), с характерной системой складок и раковин.
извлечение кирича из формы
 Размер файла:  202.94 КБ
 Просмотров:  1154 раз(а)
redstone
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июль 2012, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
кирпич извлечен из формы
 Размер файла:  268.29 КБ
 Просмотров:  1082 раз(а)
Vadym
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вс 16 Сентябрь 2012, 08:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
подскажите где в Украине можно купить такой кирпич Наименование: ША-1
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Вс 16 Сентябрь 2012, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такой кирпич производит Красногоровка иЧусов-Яр в Донецкой обл.А также Запорожский огнеупорный. В Мариуполе его в свободной продаже нет. Разве иной раз с завода вывезут. не ходовой он. Если не секрет куда его хочеш применять. Если нужен такой размер то режу болгаркой. Удачи.
Печь - это душа дома!!!
СообщениеДобавлено: Пн 17 Сентябрь 2012, 04:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересный кирпич какова цена.(прайса нет)
Vadym
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 20 Сентябрь 2012, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
В изразцовой печи.
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Чт 20 Сентябрь 2012, 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень хотелось-бы глянуть хоть одним глазком. Удачи.
Антон Чаукін
СообщениеДобавлено: Чт 6 Декабрь 2012, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=78046#78046
kog
Регион: Ukraine
СообщениеДобавлено: Вс 27 Январь 2013, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Киеве делают цветные,глазурованные различных размеров.90*25*180/90*40*180/55*65*220
Вопрос в цене,но выглядит отлично плюс глазурэто практично!На дпях фото выложу.
Пологи делают кирпичи.Качество пойдёт,другой красный ещё хуже качества.
Максим Ден
Регион: Севастополь
СообщениеДобавлено: Чт 30 Май 2013, 13:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пологи выпускают вот такой кирпич взяты две крайности один с малым количеством трещин, а другой даже не звенит
правый видно что пережжен
 Размер файла:  185.95 КБ
 Просмотров:  981 раз(а)
Максим Ден
Регион: Севастополь
СообщениеДобавлено: Чт 30 Май 2013, 13:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
ещё ракурс
пережжённый совсем плох
 Размер файла:  188.71 КБ
 Просмотров:  944 раз(а)
вот он внутри
 Размер файла:  179.77 КБ
 Просмотров:  854 раз(а)
На тычке клеймо ПХЗ
 Размер файла:  171.55 КБ
 Просмотров:  841 раз(а)
постель выгнутая но не сильно
 Размер файла:  188.37 КБ
 Просмотров:  822 раз(а)
 Размер файла:  188.28 КБ
 Просмотров:  827 раз(а)
Максим Ден
Регион: Севастополь
СообщениеДобавлено: Чт 30 Май 2013, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
По весу скажу около 4 кг, по водопоглощению вообще не скажу не мерил, а во алмазный диск на сухую, часто натыкается на вкрапления и перестаёт резать а только горит и плюётся раскаленными углями. С водой режется как и шамотный, туговато но вполне себе хорошо. Кстати насухо не поддаётся шкурению. а если замочить, то кое-как болгаркой шлифуется, но быстро сохнет и приводит наждачку в негодность. По геометрии очень хорош, высота до+-1мм длина то-же 1 до 2мм а ширина что-то не обратил внимания. Одним словом по не помню чьей классификации первый сорт но не высший и много выбраковки. Как себя ведёт не знаю, всё где использовал оштукатурено а в топке за футеровкой не видать. но по отделке трещин ещё нет. Хотя приходилось пользовать и похуже и ничего, стоит.
кстати тот, что "звенел" я так и не распилил а тот, что резал в длину, не простукивал.
 Размер файла:  188.23 КБ
 Просмотров:  882 раз(а)
