IVAN7
Регион: Лодейное Поле
Сб 4 Сентябрь 2010, 21:03
Валентиныч писал(а): |
Кирилка писал(а): |
Взгляните на схему, в РП упразднили перекрытие между топкой и камерой сгорания - а на хрена, типа, лишняя работа, топки всякие, камеры - дров вона сколько. И чо кирпич переводить? На том месте и подпечье можно организовать.
РП - полевой, скороручный, упрощённый вариант. В три раза прожорлевее. В три раза загрязнительнее. Для отопления гораздо менее эффективна. Для приготовления впереди других очагов, но печь древних ариев имеет те же кухонные возможности да ещё с добавкой встроенного муфеля.
При ваянии печи древних ариев особое внимание уделялось глине, которая шла на изготовление кирпича. Глину не летовали и не зимовали, а долго гноили. Плюс ещё несколько хитрых манипуляций творили.
Не соблюдая некоторые технологические условия нельзя было поставить печь такую. Эта одна из причин ополовинивания.
В сентябре постараюсь выложить видео работы этой печи. |
С нетерпением жду рассказ про такую печь, а также рассуждения о возможности регулировки горения в ней двумя заслонками - ведь имеется как поддувало, так и хайло. |
Да и мне очень хотелось бы посмотреть.
Жду с нетерпением.
Валерий Петров
Регион: Россия
Вс 26 Сентябрь 2010, 08:49
Не соблюдая некоторые технологические условия нельзя было поставить печь такую. |
А откуда дровишки, сиречь информация такая секретная? Что значит "гноили" и какие это такие "некоторые технологические условия" /то все коммерческая тайна?
Кирилка
Вс 26 Сентябрь 2010, 19:27
По гноению глинозёма уже с десяток диссертаций защищено.
"некоторые технологические условия" на данный момент отрабатываются на практике, в готовом виде пока только как эмпирическая теория.
Казарин
Вс 3 Октябрь 2010, 22:57
Здравствуйте, Печники.
Кирилка, я пришел к похожим выводам пока разбирался с печными процессами, и даже предположил, что если хорошо поискать можно найти старую глинобитную русскую печь с подпечьем, которое !!! использовалось как топливник. Ну типа, сверху топили - это летний вариант, снизу - зимний.
Т.е нужно поискать печь с глинобитным горнилом внизу и !каналом между двумя частями печи, про который просто забыли...
Как думаете, возможно такое?
Если есть информация (хоть какая-то) по этому поводу (про древние печные технологии) - поделитесь пожалуйста.
algolog
Регион: Котлас
Ср 20 Октябрь 2010, 16:51
Задумка наших древних Ариев мне кажется, очень интересна…
С Вашего позволения хочется сказать пару соображений на этот счёт:
1. Известно, что без хотя бы небольшого содержания воды в воздухе не будет горения, поэтому yagad прав, влажный воздух колодца играет определённую роль в интенсивности горения.
2. Может чуть не в тему печей, но печи и их КПД нам с Вами нужны именно для отопления дома, поэтому такая идея…
Представьте: Если сложить кирпичный дом и внутри кладки расположить бесчисленные воздушные каналы с минимальным количеством мостиков холода… ( в сущности при строительстве так и делают, только в эти полости кладут утеплитель). Но, дальше используя идею «древних» - соединить эти каналы трубами с колодцем! Две трубы – «вход» и «выход» воздуха. Температура Земли практически постоянна. Земля просто начнёт зимой греть стены, циркулируя воздухом между колодцем и полостями стен! Летом – охлаждать! У нас «за окном» всегда будет +10 гр.С.! А при такой температуре за окном много ли топить надо?
Надо только просчитать площади теплообмена…
Что скажите специалисты?
Anton Sorokin
Ср 20 Октябрь 2010, 17:16
algolog писал(а): |
Изучите тепловые насосы. Потом нам расскажете какой колодец нужен для компенсации потерь 3-6квт тепла.
algolog
Регион: Котлас
Ср 20 Октябрь 2010, 17:49
to Anton Sorokin
А вода в колодце, чем не дополнительный теплоноситель? Не один куб! А хлубину колодца взять... Я думаю, что если посчитать, то реально... Для очень больших домов, в конце концов, сделать пару колодцев. Тепло-то земли потом век служить будет! Да и колодец "обслуживать" и строить легче, чем укладывать для теплового насоса сотни метров труб на большой глубине...
И места для колодца надо не много...
Anton Sorokin
Ср 20 Октябрь 2010, 18:20
algolog писал(а): |
И места для колодца надо не много... |
Объясните откуда будет браться тепло, каким способом передаваться дому и как восполняться и в каких объемах. Тепловые насосы могут работать от любых источников тепла. И сотни метров трубы в земле не просто так возникают, а являются необходимостью из-за малой теплоотдачи носителя тепла. Кубометр воды остынет на 10 градусов за 3-4 часа при отдаче 3 киловатт мощности и замерзнет. Для отопления дома вам подземное озеро понадобится.
algolog
Регион: Котлас
Ср 20 Октябрь 2010, 23:24
to Anton Sorokin
Может и озеро, никто пока не считал… а может и трёх-четырёх кубов хватит… Много факторов надо просчитать, объём дома и т.д. и т. п.… Дом ведь не только на тепле земли и воды будет «жить», внутри будет ещё и печь создавать встречный градиент по разрезу стены. Как будет стена утеплена, тоже вопрос. Если правильно силы природы и законы физики учитывать, то можно сделать что-то стоящее. Я ведь не говорю, что тепло земли в контексте «колодца», это единственное и достаточное «условие». Скорее, это хорошее дополнение, позволяющее теоретически сэкономить затраты на отопление дома. А сколько сэкономить (взять от колодца тепла)и как использовать помимо печи – это другая тема.
Главное поиски использования идеи устройства печи древних Ариев, и её интерпретации, что бы мысль в этом направлении работала. Это просто мысли вслух, вытекающие из предложенной к обсуждению теме!
algolog
Регион: Котлас
Чт 21 Октябрь 2010, 12:08
Вот мне дали ссылку на тему, подтверждающую, что колодец Ариев для печи давал не только воздушный поток, но и воду, в "избытке растворённую в воздухе"
http://www.1958ypa.ru/ab.html
Что скажите мастера про такую мембрану?
Anton Sorokin
Чт 21 Октябрь 2010, 12:19
algolog писал(а): |
Что скажите мастера про такую мембрану? |
Форумного тролля кормить нельзя.
Vova-U
Чт 21 Октябрь 2010, 14:17
Я думал всё это кончилось ещё в 90-х
Ан -- нет!
algolog
Регион: Котлас
Чт 21 Октябрь 2010, 23:07
Из Ваших "Ёмких" фраз я делаю вывод, что это очередная обманка?
Сказали бы прямо: мол, так и так, это не возможно потому, что...
А так хотелось поверить...
З.Ы. "А мужики-то не знают!"
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Пт 22 Октябрь 2010, 00:37
Так и так-
Во-первых в ролике главное не нержавейка с отверстиями(дырками) ,а мантрующие мужики
во-вторых на улице костёр не разгорается,а коптит до высыхания грунта под ним
в-третьих-там горение длится 80-90 минут и заявлено,что ЭТО в 5 раз больше-т.е. изначально тепло получено было за 18 минуток???? где Вы видели подовую печь,сжигающую такие поленья с такой скоростью?
У нас в БИКах минимум 40 минут горит закладка-ну и в результате шамот оплавляется иной раз.
Пар можно сжечь-если захотеть,но брать ТРОЯК за отрывки съемки..Негуманно
Vova-U
Пт 22 Октябрь 2010, 13:51
algolog писал(а): |
Из Ваших "Ёмких" фраз я делаю вывод, что это очередная обманка? |
Ну представьте, что вам предложили мембрану для сжигания золы и углекислого газа.
Вы бы спросили -- а чему там гореть? Всё же уже сгорело...
А на воду ведутся... А она уже сгорела
Vova-U
Пт 22 Октябрь 2010, 13:56
algolog писал(а): |
algolog
Регион: Котлас
Пт 29 Октябрь 2010, 23:41
Потому, наверное, и "ведёмся", что они визуально делают вид близости к истине...
Vova-U
Чт 4 Ноябрь 2010, 18:50
В предложенном вами патенте ниразу не сказано, что энергии получается больше чем вкладывается.
Знаете почему?
Потому что заявки на вечный двигатель уже лет 200 не выдают
Анна-СПб
Регион: С-Петербург
Сб 6 Ноябрь 2010, 14:50
Причем здесь"ЗТОТ тип заказника?" Профессионал-это хорошо,но хороший профи-не отказывается от идей...А если человек использует этот ф.как возможность реализовать или сбыть или протолкнуть или втюхать что то свое-то и прослеживается от такого ДОСАДА за все инакомыслие....И какого труда составит проверить эту идею на практике?Любому это по силамТак же и в практическом решении любых дел -консерватизм только вредит.Тем более давно забытый опыт-не всегда-самый плохой.Взять-без пахотное земледелие-огородик борозами проскреби на 10 см в шир. и глубину (тяпкой ли,культиатором ли-и сажай смело) ВСЕ растет-проверено мной.А ряды коси все лето-угнетай траву-мураву...А так питались до нас с вами наши предки-сыты были)))
_________________ 15 лет назад построили русскую печь по книжке)) до сих пор радует...еще тогда мозгами окунулась в это дело-интересны колпаковые печи))) |
Кирилка
Чт 30 Декабрь 2010, 21:37
