Константин
Сб 6 Ноябрь 2010, 08:19
Здравствуйте!
Два месяца клал печь ОИК4, потратил кучу времени и сил - сложил . Печь работает прекрасно, в доме тепло и тепло держиться долго. Спасибо Игорю Кузнецову!
Но сложил печь из Костромского кирпича и два кирпича над дверцей стали разрушаться - видимо кирпич полусухого пресования не держит высокую температуру. Впереди зима.
Мои ошибки: выбрал печь без огнеупорной оболочки (в процессе топки появляются трещины, после топки исчезают) , выбрал кирпич который не подходит для топки .
Возникла следующая идея. В прочистное отверстие второго колпака вставить дымовую железную трубу от ТТ котла типа "Очаг" , "Дымок" и им подобных котлов мощностью до 16кВт и диаметром дымохода максимум 140мм. Т.е. горячие газы из ТТ котла будут попадать в печь через прочистное отвестие второго колпака, проходить через верхний колпак в трубу и на улицу, кирпичная печь естественно в это время топиться не будет. В дымовой трубе между ТТ котлом и печкой будет заслонка. Будет ли такая система работать?
Заранее благодарен за ответы.
P.S. Профессионально кладкой печей не занимаюсь, просто пришлось для себя сложить печь.
Регион: Киров
Сб 6 Ноябрь 2010, 08:36
| Константин писал(а): |
Но сложил печь из Костромского кирпича и два кирпича над дверцей стали разрушаться - видимо кирпич полусухого пресования не держит высокую температуру. |
Здравствуйте, Константин! Не хотелось бы Вас огорчать, но Костромской кирпич полусухого прессования и для кладки печей не идет. Топливник в этом проекте, тоже следовало сделать из огнеупора.
Дымовые газы от котла через второй колпак я бы не советовал пропускать...засаживание, возможен конденсат.
Сб 6 Ноябрь 2010, 10:21
Александр, а газы через колпак можно и не пропускать
Сделать "врузку" в подвертку или в боров (лучше) над перекрышей печи. Топить ведь не будут одновременно.
А вот с кирпичом засада, это факт.
Константин
Сб 6 Ноябрь 2010, 14:10
То что кирпич не подходит я уже понял, хотя мне его впарили как печной и по прайсам он тоже во многих местах проходит как Костромской печной кирпич. Подкупила наверное идеальная геометрия. Хорошо хоть через крышу вывел сэндвичем, сил не стал тратить на кладку.
Пока два месяца топлю по три полена в сутки (достаточно для поддержания 25градусов в доме). Разваливаются на данный момент кирпичи которые непосредственно над дверцей. Все остальные, включая потолок пока без визуальных изменений.
Просто в прочистное отверстие второго колпака проще всего вставлять трубу от ТТ котла. Не пойму механизм образования конденсата на стенках верхнего колпака при данном подключении ТТ котла.
P.S. А может разобрать ее целиком, да поставить вместо нее нормальный ТТ котел с тепловым аккумулятором... , а кирпич пустить на что ни буть более полезное...
Крафт
Регион: г. Обнинск
Сб 6 Ноябрь 2010, 22:25
Константин , работать будет. Только трубу от ТТК установите герметично и с тепловым зазором.
Сб 6 Ноябрь 2010, 22:30
.. и кирпич поменяйте над топкой на огнеупорный..
и будет комплекс работать
Константин
Вс 7 Ноябрь 2010, 07:43
| Крафт писал(а): |
| Константин , работать будет. Только трубу от ТТК установите герметично и с тепловым зазором. |
Спасибо. Закажу переходник с круга на квадрат. И с базальтовым картоном его в прочистку и замажу.
| Евгений Колчин писал(а): |
| .. и кирпич поменяйте над топкой на огнеупорный.. и будет комплекс работать Smile |
Шутку понял . Сейчас кирпич уже не поменять .В следующий раз учту свои ошибки и выложу с нормального кирпича и с огнеупорной оболочкой тоже.
Вс 7 Ноябрь 2010, 09:31
Никаких шуток, "выпиливайте" кирпичи и вставляйте новые. Шов между нами на стыке герметизируйте компенсатором из жаростойкого материала, например асбест, базальт, каолин.
Константин
Вс 7 Ноябрь 2010, 18:20
| Никаких шуток, "выпиливайте" кирпичи и вставляйте новые. Шов между нами на стыке герметизируйте компенсатором из жаростойкого материала, например асбест, базальт, каолин. |
Извините, я видимо не так вас понял. Вы предлагаете заменить на шамотные два кирпича непосредственно над топочной дверцей или перебрать свод топки?
Над дверцей проблемм особых нету поменять. А вот свод топки и боковые стенки топки переложить, я чет не представляю как. Печка ОИК4. На боковые стенки топки опираются кирпичи второго колпака, как бы не рухнуло все это дело.
