 Сапоги сапожника Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 29 Ноябрь 2009, 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер! В этом сезоне выдалось немного свободного времени, построил себе гриль на даче. Опробовать толком не успел, пару раз шашлык поджарил, да рыбку в верхней печи в фольге запек, рыбка получилась на славу. А кто еще сумел выкроить время и построить что нибудь для себя по нашей теме?
Новосибирск, печи, камины, грили
 Размер файла:  34.34 КБ
 Просмотров:  2097 раз(а)
Кайдалов Андрей
СообщениеДобавлено: Вс 10 Январь 2010, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здорово ! Красиво! Так держать!
Рудаков Анатолий
СообщениеДобавлено: Ср 21 Апрель 2010, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте Александр. Действительно красиво и здорово.
Насколько я понимаю в верхнем левом углу хлебопечка
На сколько она эффективна и каков принцип работы данного варианта ?
Хочется попробовать самому, но пока нет подходящего заказчика
С уважением Анатолий
Новосибирск. Печи камины грили
8 913 948 77 07
СообщениеДобавлено: Сб 24 Апрель 2010, 07:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь предполагается использовать для нескольких целей. В нижнем ярусе казан на 8 литров, отходящие газы проходят через верхнюю камеру,что дает возможность горячего копчения. Если заложить в верхнюю камеру дровишек думаю можно и хлеб испечь. Но пока не пробовал. Через недельку откроится дачный сезон буду опробовать.
СообщениеДобавлено: Вс 7 Ноябрь 2010, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Открывая эту тему думал что ее поддержат другие печники. Неужели для себя нечего нестроим? Этим летом научился готовить плов в казане,правда получилось с вторго раза, в первый раз с дровами переборщил. Мнго раз наблюдал как азиаты готовят плов но смотреть это одно а самому готовить другое дело.
СообщениеДобавлено: Вс 7 Ноябрь 2010, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дома или уже давно построено, или в планах на ...будущее.
А плов готовить на дровах надо сноровку, поскольку сама топка д.б. мобильна, чтоб менять температуру.
У меня в дверце топочной сделаны отверстия вверху, поэтому основной процесс готовки идет на ВВ через эти отверстия, если погорячей -открываю поддувальную, а похолодней- топочную дверцу. Но в любом случае плов должен доходить на догорающих углях раскаленной топки.
Это то, что я вынес из своего опыта.
СообщениеДобавлено: Вс 7 Ноябрь 2010, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
С полгода назад я пытался найти эту тему, но вот только сейчас снова на нее наткнулся. Confused Надо же уже почти год прошел. Smile
Очень понравилась "висящая" ХК. А не раскроете секрет сведения всех дымовых каналов? Confused Так все весело одновременно горит... Хотя такого вроде и не надо скорее всего... Surprised Но все-таки...
СообщениеДобавлено: Ср 10 Ноябрь 2010, 07:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир вы правы должен работать либо казан,либо верхняя камера печи, поскольку отходящие газы от казана прходят через верхнию камеру которую можно использовать в этот момент как коптильню Г.К. Канал из Х.К выходит над дверкой и уходит в заднию чась печи где соединяется с дымоходом гриля. В этом сезоне зделал клона своего гриля заказчику.
СообщениеДобавлено: Ср 10 Ноябрь 2010, 10:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, теперь вроде все понятно. Smile Удачи.
Светлолобов Евгений
СообщениеДобавлено: Вт 23 Ноябрь 2010, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Твой гриль прекрасен. Не у каждого заказчика можно увидеть такой же. У меня в квартире подходит к завершению изготовлени камина, как будет готов - обязательно размещусь.
СообщениеДобавлено: Чт 25 Ноябрь 2010, 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Евгений за отзыв.Когда планируете завершить камин? В доме у меня есть камин,печь и лежанка, эксплуатирую лет 15 а отделку до сих пор недоделал, времени на все нехватает. Доделаю тоже выложу. Успехов в работе и скорейшего завершения.
Светлолобов Евгений
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2012, 08:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выкладываю камин. Я построил его в своей квартире на 9-м этаже. Мне лично он сильно нравится, особенно - когда работает! А как вы считаете?
Дорогу осилит идущий. м.т. 89139194559
 Размер файла:  419.15 КБ
 Просмотров:  1278 раз(а)
Болокан Игорь
Регион: Украина Кировоград
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2012, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне понравился.Тем более что работает Smile . А про конвекцию теплого воздуха
пару слов можна услышать? Выпускные решотки видно ,а приточные?
Играй с огнём да не заигрывайся.(печник-пожарный б/у)
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2012, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
СТИЛЬНО!!!
А как согласовывали трубу, с кем? Ваш 9-тый - он последний?
Светлолобов Евгений
СообщениеДобавлено: Сб 14 Январь 2012, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приточные тоже есть, я их выполнил в виде щелей между порталом камина и стенами, оформил так чтобы они были незаметными. Поверьте - конвекция не бутафорская, работае как положено.
Светлолобов Евгений
СообщениеДобавлено: Сб 14 Январь 2012, 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
СТИЛЬНО!!!
Спасибо за доброе слово! Иначе я сделать не мог, ведь это результат моего многолетнего накопленного опыта, базовый элемент и главный предмет обсуждений интерьера. 9-й этаж последний, когда покупал квартиру - рассматривал только верхние этажи. Про оформление и разрешение наслушался очень много разных небылиц, а может быть раньше с этим было все строже, ведь камин при соц.строе всегда относился к элементам роскоши , а значит мог принадлежать только директорам, начальникам, состоятельным людям и т. д. поэтому для простолюдина создавались различные препоны. Теперь вопросы с оформлением решаются проще, достаточно только найти лицензированную проектную организацию , сделать проект и согласовать его с управляющей организацией вашего многоквартирного дома.
stas
СообщениеДобавлено: Сб 14 Январь 2012, 23:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений (Светлолобов), хорошая работа и оригинальное редкое решение, заслуживает отдельной темы на форуме, так как Вы открыли для многих печников и заказчиков новую возможность - построить в квартире настоящий камин или печь. Большинство, возможно, и не подозревали о такой возможности - а теперь будут знать, будут строить.
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2012, 11:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большая просьба - выложить здесь проект, чтобы можно было найти организацию подешевле. Когда на руках готовый проект (а долго ли сделать самому по аналогии), то можно ходить по фирмам и найти, кто поставит печать подешевле.
Или он настолько сложен???
Светлолобов Евгений
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2012, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю за положительный отзыв о работе. Но хотелось бы уточнить, что ничего нового я не открывал - строительство каминов и печей в многоквартирных домах далеко не новая тема. В нашем г. Новосибирске очень много построено многоэтажек с печным отоплением, т.е. в каждой квартире стояла своя печка и подключались они по стояку в одну общую трубу. Позже в этих домах провели водяное центральное отопление, печи разобрали, а вот трубы кое где стоят еще и сегодня. В современных постройках печные трубы не предусмотрены, поэтому строительство каминов проще всего выполнить на последних, верхних этажах, но я знаю примеры строительства каминов и на первом этаже в пятиэтажке.
Светлолобов Евгений
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2012, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Валентин! Выложить проект я не могу по этическим соображениям, ведь автором его я не являюсь, а только пользователем. А что касается проектной организации, то думаю, что если у нас в маленьком сибирском городке с численностью населения около 190 тыс. чел. их насчитывается около десятка, то в г. Москве вы найдете их - десятки тысяч., но цена проекта будет зависеть не от того сколько вы фирм обойдете, а от объема и содержания проекта.
