U-gene
Ср 24 Ноябрь 2010, 17:39
для закрытия общего выхода что лучше?
поворотная заслонка КМК более герметична, к тому же она может быть установлена глубоко внутри печи. К тому же они, если финские, очень аккуратно сделаны.
задвижка (скользячая) подразумевает наличие пространства, куда ее выдвигать. Установить ее глубоко внутрь печи более проблематично. Наши по качеству - не фонтан.
Но у задвижки (скользячей) есть преимущество - она допускает легкую регулировку, насколько приоткрыть (или призакрыть) отверстия. А поворотная - либо открыта, либо закрыта (0 или 1... двоичная она ).
Например моя теща, когда топит, то полностью открывает, а после того, как дрова прогорели - полностью закрывает. Ей, с таким подходом, двоичная поворотная заслонка очень даже подходит.
Собственно в том и вопрос, а нужна ли (если подходить к топке по уму) эта способность к регулировке выходного отверстия?
_________________ Напрасный труд хуже пьянства! |
vova230
Ср 24 Ноябрь 2010, 18:09
Для меня нужна именно задвижка с возможностью регулировки выходного сечения. Мне так привычнее печью пользоваться. Иногда и прикрывать приходится наполовину, если слишком сильно рвет в трубу. Одним поддувалом неэффективно получается регулировать горение.
esvet
Сб 4 Июнь 2011, 18:26
А не поддымливают ли выдвижные заслонки в печах колпакового типа?
vova230
Сб 4 Июнь 2011, 19:48
Нет, не поддымливают, если печь конечно правильно сделана.
Сб 4 Июнь 2011, 21:26
А что значит "печь правильно сделана" для устанавливаемой задвижки прямого хода в колпаке?
И второе, какое значение указанная норма имеет при установке общей задвижки печи, "на трубу"?
Заранее благодарен за развернутый ответ.
vova230
Сб 4 Июнь 2011, 23:41
Ну скажем труба не заужена, задвижка положена правильной стороной вниз. Наблюдал что попадаются задвижки у которых одна сторона плотнее закрывается чем другая.
Сб 11 Июнь 2011, 19:18
Вьюшка самый надежный вариант.В ней есть воздушная прослойка. Вьюшек 3 размера.
