 .."тут мне истопник и открыл глаза".. (С) Следующая тема
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 27 Ноябрь 2010, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vova-U писал(а):
Я не понял: давайте договоримся о терминах.
Верхнее горение это -- розжиг закладки сверху
Или это сверху дуем -- пламя смотрит вниз
Существует несколько принципов построения топливника для горения топлива. Например, К.Мякеля (Печи и камины) приводит следующие, показанные в приложение:
1 - принцип верхнего горения,
2 - принцип нижнего горения,
3 - принцип обратного горения.
Ну а разговор-то пока шел о верхнем розжиге закладки...
Вот я и переспросил.
Евгений, почему вы не поместили схему самого обыкновенного горения? Smile
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вс 28 Ноябрь 2010, 02:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
На рисунках,
буквой Р - обозначена подача первичного воздуха,
S - вторичного воздуха.
Получается - верхнее горение и верхний розжиг, традиционно нижний розжиг при верхнем горение.
Есть и четвертый - с круговым оборотом газов...
Дед Юра
zika
СообщениеДобавлено: Вт 4 Январь 2011, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первый раз попробовал верхний розжиг - печь типа "Шведки" трех-каналка с лежаком в 2-а горизонтальных канала.
Результат потрясающий. Не только колпаковые кушают верхний розжиг.
Добавляю фото. С нижним розжигом топилась на 30 минут дольше. Век живи - век учись.
С уважением Валерий
11.49 время московское
 Размер файла:  77.67 КБ
 Просмотров:  1053 раз(а)
Розжиг 11.40
 Размер файла:  86.51 КБ
 Просмотров:  969 раз(а)
Закладка по количеству как обычно 8 -10 поленьев
 Размер файла:  132.19 КБ
 Просмотров:  981 раз(а)
zika
СообщениеДобавлено: Вт 4 Январь 2011, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Следующая партия .
С уважением Валерий
Время 12.35
 Размер файла:  78.68 КБ
 Просмотров:  992 раз(а)
Время 12.25
 Размер файла:  71.12 КБ
 Просмотров:  948 раз(а)
Время 11.55
 Размер файла:  63.29 КБ
 Просмотров:  955 раз(а)
zika
СообщениеДобавлено: Вт 4 Январь 2011, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Последнее фото.Все выстроились не по порядку как я вводил.
Смотри по времени.
С уважением Валерий
Время 12.45 Закрыл поддувало через 1 минуту закрыл задвижки.
 Размер файла:  84.12 КБ
 Просмотров:  962 раз(а)
stas
СообщениеДобавлено: Вт 4 Январь 2011, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверное, с верхним розжигом печь топилась на тридцать минут дольше, а не с нижним? Видимо, оговорка.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вт 4 Январь 2011, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что именно впечатлило?
ps. конечно не только колпаковые
zika
СообщениеДобавлено: Ср 5 Январь 2011, 09:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не оговорка, действительно топилась минут на 20-30 меньше ,чем с нижним розжигом.
Впечатлило:
1. Отпадает последовательная закладка дров в топку - бумага - березовая кора - щепки - тонкие поленья - основные поленья.
2. Отсутствие густого дыма из выхлопной трубы на крыше при начале топки.
3. Отпала необходимость шуровать в печи ,т.к при нижнем розжиге выгорала нижняя часть закладки и приходилось 2 - 3 раза опускать дрова вниз топки,чтобы веселей горели.
При верхнем розжиге я взял кочергу только в конце топки,чтобы сгрести оставшиеся угли на колосник.
4. Время топки существенно сократилось.
5. Моё субъективное мнение - отдельные части печи быстрей разогрелись и в целом печь была горячей.
6. В конце топки разобрался как нужно фотографировать огонь,но было уже поздно - всё прогорело.
Условия: ПМЖ,протопка один раз в день,дрова береза -60% + ольха и осина 2 года сушки на улице под навесом.
С уважением Валерий
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Ср 5 Январь 2011, 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
4 - это странно, вроде увеличивается время
6 - поделитесь секретом плз.
zika
СообщениеДобавлено: Ср 5 Январь 2011, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
4.- Сам не понимаю почему - может печка голодная была.
Для чистоты эксперемента отберу одинаковое кол-ко дров и сделаю две протопки с нижним и верхним росжигом.
6 - В ручном режиме и со вспышкой - получаются качественные читаемые снимки.
Эти фото тоже можно посмотреть, проще и быстрее - нужно скопировть в Word, по рисунку кликнуть правой кнопкой мыши - появится табличка - в ней можно отрегулировать и яркость и контрастность
С уважением Валерий
vova230
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Угольки красиво получились. Cool
zika
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 02:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я потом измерениями занялся - неделю в трусах по дому ходил - хватит, пускай другие эксперементируют.
С уважением Валерий
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 15:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я как то написал, что и канальная печь разжигается сверху, так Е.В. Колчин потребовал видеодоказательства.
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задним числом каждый умен.
Вот только где Колчин потребовал доказательств.
Только не сочиняйте, что он их удалил. Да еще вместе с вашими.
Я вас умоляю.
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 16:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что то подобное на канальной, есть фото?
Я что то "проверял" у меня никак не получалось. может не те печи канальные попадались?
Да нет Евгений Викторович Вы ничего не удалили. Всё на месте. Почему не получалось то? У меня получается. Точнее огонь сам разгорается. А фотодоказательств у меня нет. Не могу же я постоянно держать в голове что надо при розжиге снять фото или видео. При случае это конечно будет сделано.
Хожаев
Регион: Калуга
СообщениеДобавлено: Вт 11 Октябрь 2011, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спор конечно интересный, но я бы сделал все иначе.
Взял бы трубы диаметром 1000мм длиной 6м, засунул бы в нее бревно или крупные ветки, закрыл бы торцы крышками и снизу подал бы пламя от пропановой горелки.
Как только дерево нагреется - пойдет газ в печи всего села, а заодно и на самоподогрев (вместо пропановой временной горелки).
2 таких газогенератора можно заправлять по очереди раз в сутки.
Дрова пилить и колоть не надо.
Сколько стоит 1 кубометр метана?
А 1 куб дров за 300 руб. дает от 500 до 800 н.м3 газа.
Юрий74
СообщениеДобавлено: Ср 12 Октябрь 2011, 05:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
А по подробней о конструкции роботе иприминении, если можно
СообщениеДобавлено: Пн 14 Ноябрь 2011, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело не в печке и ее конструктивных особенностях.
Топливо надо укладывать плотно по нижнему ряду, закрывая колосник и предотвращая попадания углей с верхних рядов к нижним, тем самым воспрепятсвуя их воспламенению.
В вашем же варианте получилось то, что провалившись ушли с верхних рядов упали вниз и закладка сгорела быстрее, поскольку горела вся разово со всех сторон, в отличие от верхнего или нижнего, когда горит в направление или от низа вверх или наоборот.
см. укладку топлива в сообщение http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=42403#42403
Link
 Размер файла:  61.6 КБ
 Просмотров:  940 раз(а)
Юрий74
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноябрь 2011, 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не про печь, а про газзогенератор?
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Пт 2 Декабрь 2011, 10:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господину Хожаеву. Ваш вариант использования двух газогенераторов для отопления всего села абсолютно нереален. Пиролизные газы содержат очень много (более 30%) тяжелых смол, которые конденсируются на стенках труб и забивают их намертво. Чистить нужно будет ежедневно!!!
Александр Дроганов
