tin
Регион: Киев
Вс 19 Декабрь 2010, 12:32
Каминный эжектор
Этот девайс служит для принудительного движения воздуха в дымоходе
на момент розжига камина( печи ) при недостаточной естественной тяге…
Примечательно что выходящие газы не контактируют с крыльчаткой вентилятора что
позволяет использовать агрегат при высокой температуре
Эжектор рассчитан на дымоход с размером отверстия D=200mm,
производительность 600 м3/час при нулевом сопротивлении....
229-15-10
http://zhestyanschik.prom.ua/
Вс 19 Декабрь 2010, 13:21
tin
Регион: Киев
Вс 19 Декабрь 2010, 13:33
Нет узнал не с форума. Хотя за инфу спосибо тема та актуальная,
адекватной информации в инете не нашол, перерезал кучу металла пока добился max результата...
Кирилка
Вс 19 Декабрь 2010, 16:48
Есть ещё такой вариант.
5.83 КБ |
24893 раз(а) |
tin
Регион: Киев
Вс 19 Декабрь 2010, 17:44
| Кирилка писал(а): |
| Есть ещё такой вариант. |
Эт вроде класического эжектора, для него даже расчёт имеется в сп. Староверова.
Но напрашевается мысль, как обслужить дымоход не демонтируя эжектора?
vova230
Вс 19 Декабрь 2010, 19:40
Вы уж простите, но только зачем эжектор на 200 мм трубу. Там и так дрова подпрыгивать должны.
tin
Регион: Киев
Вс 19 Декабрь 2010, 20:41
| vova230 писал(а): |
| Вы уж простите, но только зачем эжектор на 200 мм трубу. Там и так дрова подпрыгивать должны. |
Размер может быть любой! И хвентилятор поменьше...
Сотачка D=100mm
Кирилка
Пн 20 Декабрь 2010, 11:17
Тянет хорошо? Как на ощупь?
Если снизу к опытному образцу прислонить бумагу, картонку или фанеру, что из перечисленного будет держаться не падая?
tin
Регион: Киев
Пн 20 Декабрь 2010, 20:47
Давление увы померять нечем но думаю что небольшое 50-100 Па. Лист А-4 засасывает, другого не пробывал ....
_________________ http://zhestyanschik.prom.ua/
Жестянщик г.Киев
Кирилка
Вт 21 Декабрь 2010, 12:51
Штука хорошая, ИМХО в оцинкованном исполнении сотка без вентилятора оптом не меньше трёх тысяч рублей должна стоить. Я думаю тема эта у вас попрёт.
Хороша и для всяких там вытяжек влажных и агрессивных сред, но уже из нержи.
Кузнецы и малые металлурги будут первыми покупателями. Советую сходить туда:
http://www.chipmaker.ru/index.php?act=idx
http://forum.ostmetal.info/
И по фирмам продающим оборудование разослать предложение.
tin
Регион: Киев
Вт 21 Декабрь 2010, 19:55
Игорь Кузнецов
Регион: Екатеринбург
Ср 22 Декабрь 2010, 08:00
| tin писал(а): |
| vova230 писал(а): |
Сотачка D=100mm
Принудительное удаление газов в печах применять нельзя. При отключении электричества все может окончиться смертельным исходом.
tin
Регион: Киев
Ср 22 Декабрь 2010, 17:06
Cовершенно с вами согласен..!
Но всёже... Читайте первый пост....
| tin писал(а): |
Каминный эжектор
производительность 600 м3/час при нулевом сопротивлении.... |
Жестянщик г.Киев
tin
Регион: Киев
Ср 22 Декабрь 2010, 17:29
Конструкция эжектора не создаёт дополнительного сопративления на дымоходе, такчто при отключении электричества его наличее не помешает...
Жестянщик г.Киев
Anton Sorokin
Ср 22 Декабрь 2010, 17:36
| tin писал(а): |
| Конструкция эжектора не создаёт дополнительного сопративления на дымоходе, такчто при отключении электричества его наличее не помешает... |
Сначала его включают на пару минут, чтобы разжечь камин. Потом на 5 минут - 10 - 20, потом пока камин горит. Зачем чистить дымоход, если камин не дымит. А однажды зимним вечером отключают электричество.
tin
Регион: Киев
Ср 22 Декабрь 2010, 17:53
Чистить дымоход вданом случае мешает человечкский фактор, а именно ЛЕНЬ.
Но никак не эжектор.
А каминный вентилятор который РАЗЫ привышает по стоимости зачем нужен?
А видь используют!!!
Жестянщик г.Киев
Последний раз редактировалось: tin (Ср 22 Декабрь 2010, 18:12), всего редактировалось 1 раз |
Tync
| Кузнецы и малые металлурги будут первыми покупателями. |
Не рассчитывайте.
Сам с кузнечки начинал.
Я быстрее сам сделаю,
да и у других руки из
нужного места растут.
Жестянку на фальц гнуть
в любую форму любой
кузнец сможет.
tin
Регион: Киев
Ср 22 Декабрь 2010, 18:18
| Tync писал(а): |
Не рассчитывайте.
в любую форму любой
кузнец сможет. |
Да еслиб тут в мастерстве дело было.....
Жестянщик г.Киев
Tync
Ср 22 Декабрь 2010, 18:25
tin
Регион: Киев
Ср 22 Декабрь 2010, 18:27
