 Защита каменки от распора Следующая тема
Анатолий
СообщениеДобавлено: Чт 23 Декабрь 2010, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не все фото закачались - добавляю:
Возможно все, что вообразимо.
+7-922-711-96-89
 Размер файла:  56.52 КБ
 Просмотров:  1458 раз(а)
 Размер файла:  49.8 КБ
 Просмотров:  1187 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 23 Декабрь 2010, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Даешь продолжение Smile
Анатолий
СообщениеДобавлено: Чт 23 Декабрь 2010, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил Маркин писал(а):
Анатолий, очень интересное решение. Под гайками что?
Под гайками - уголок через гравер. Схема хороша тем, что можно (и, мне кажется, нужно) обойтись без сварки. Кроме того, если внимательно посмотреть, то становится ясно, что количество уголков можно увеличить при необходимости. Заказчик обещал уменьшить парную и загружать не более 300-400 кг камнейSmile
+7-922-711-96-89
 Размер файла:  64.89 КБ
 Просмотров:  1227 раз(а)
 Размер файла:  53.45 КБ
 Просмотров:  1153 раз(а)
Анатолий
СообщениеДобавлено: Чт 23 Декабрь 2010, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Володя, долгая это история... Embarassed
Впрочем, кому интересно - можно тут посмотреть:http://guru-sduru.livejournal.com/2010/05/10/
+7-922-711-96-89
СообщениеДобавлено: Пт 24 Декабрь 2010, 08:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
С Замашкой согласен. Колосники распределяют нагрузку, нет точечного давления на кладку. Но я всё же делаю каркас на внутреннюю кладку.
СообщениеДобавлено: Пт 24 Декабрь 2010, 08:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолий, а чем армировали шамот?
Анатолий
СообщениеДобавлено: Пт 24 Декабрь 2010, 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сетка просечная оцинкованая 20х30 мм (примерно)
+7-922-711-96-89
Андрей Воронин
Регион: Estonia, Tallinn.
СообщениеДобавлено: Пт 24 Декабрь 2010, 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, проделанна по истене грандиозная работа, нет слов, Заглядение...
Пару вопросов также имеется:
1) Точно не удалось разглядеть, сухой шов начинается только в районе катализатора или с низа топливника, так ли это и почему ?
2) Для чего сделан прямой выход из паровой камеры сразу в трубу (в самом перекрытии ), поскольку имеется Т.Н. летний ход минуя опускной канал ?
3) Зачем на втором этаже задвижка дымохода банной печи, на мой взгляд, это не совсем удобно, как вы считаете ?
4) Возможность регулировки ВВ.
Анатолий
СообщениеДобавлено: Пт 24 Декабрь 2010, 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
СШ начинается в топке, а иначе - смысл? Как тогда осуществлять отвод балластных газов? Если я правильно пытаюсь понять СДГ...
Для возможности интенсивного "выдува" остатков сажи
Для предотвращения опускания по трубе холодного воздуха. Согласен, не очень-то и удобно...
Все надежды на саморегуляцию и манипуляции с зольной дверкой Very Happy
+7-922-711-96-89
Андрей Воронин
СообщениеДобавлено: Пт 24 Декабрь 2010, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Огромное спасибо за исчерпывающий ответ.
Как вы считаете возможно объединение этой печи с лежанкой выполненой в виде колпака на основе СДГ, объединить лежанку с опускным каналом после теплообменника ГВС, а затем уже в трубу ?
Анатолий
СообщениеДобавлено: Пт 24 Декабрь 2010, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Знаете, наличие лежанки превращает печь в агрегат отопительный. Совмещать банную Кузнецова и отопительную... Честно, слёту не отвечу - надо думать, прикидывать. Извините.
+7-922-711-96-89
Андрей Воронин
СообщениеДобавлено: Пт 24 Декабрь 2010, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен, но задумка такая, что лежанка должна находится в парилке и её температура не должна быть выше 45 гр.
Вся идея в том что при не высокой температуры в парной приятно перенять оздоровительное лучистое тепло, а за тем принять традиционный русский обряд, который все мы так любим (веник да массаж).
А ещё на лежанку насыпать не мытый песок, а морские камушки (что-то вроде японской бани).
И на последок человеку (парильщику) будет гораздо удобнее парить парящегося, Т.К. высота лежанки ниже чем полок.
Вот такая вот задумка ...
ПетрПетр
Регион: Феодосия
СообщениеДобавлено: Вт 11 Январь 2011, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извиняюсь за вопрос дилетанта
Анатолий
Если сделать емкость для камней вот такой формы (буквой V) как у вас топка на фотографии
То не будит ли распирающая сила нагретых камней перенаправляться на "вспучивание" в верх?
Если стенки такой корзины - "Виктории" зделать из чугунной решотки, то камни расширяясь, будут подниматься в верх, а не в стороны если я не ошибаюсь.
Нужно только определиться с углом
 Размер файла:  49.49 КБ
 Просмотров:  958 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2011, 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
привет челябинску соседу башкирии. нарушаем золотое правило печной кладки вполкирпича. а чугунные бруски не кладите посетители форума-металл выделяет вредные ионы при нагреве. у нас на кирпичном заводе своды стянуты по проекту-кладка заводских печей дорогая вещь.и еще в неашем регионе не осталось огнеупорщиков. чинить печи при 60-70 градусах молодежь не хочет. я тоже против стяжки. надо попробовать пилястры положить. а в общем я за черную печь самую что ни на есть настоящую. как у высоцкого- затопи ка мне баньку по черному,я от белого света отвык... если кто хочет заработать-то стройте такие бани. но желательно водоем рядом. и у вас будет полный пакет заказов на месяц вперед. и рядом маленькую русскую для хорошей закуски.разве цель сайта не возрождение россии и печного мастерства...помни посетитель форума-лучшее-это враг хорошего. привет из солнечной башкирии...
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2011, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
pe4ka Цитируйте Владимира Семёновича правильно или не цитируйте вообще!
Разберёмся...
Анатолий
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2011, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сомневаюсь, что камера для камней такой формы имеет право на существование - тому множство причин. Даже если и удастся с наименьшими потерями (относительно традиционной формы) прогреть камни, то избавиться от "осаживания" (наростания сажи) вряд ли удастся. А металлическая корзина... Уменьшается полезный объём. Хотя, идея интересная, если такую корзину сделать сборной (ремонтопригодной) и максимально широкой в основании.
+7-922-711-96-89
Анатолий
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2011, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто-нибудь, переведите, пожалуйста - языками не владею Confused
+7-922-711-96-89
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
...пишет , что Челябинск - город побратим Туймазы, что в этом замечательном , солнечном крае огнеупорщики на столько суровы,
что ремонтируют печи при температуре 60-70 градусов и поэтому их там практически не осталось...
А еще пишет, что кладка банных печей "по черному" даст хороший достаток и уверенность в завтрашнем дне + какой то пакет... какой не понял, но должно хватить на месяц вперед...
Ну и самое основное, что на всякие там стяжки, чугунные бруски, и прочую хрень он кладет свою пилястру и делает все по золотому правилу... во... Very Happy
...примерно так...
Думаю, что ошибки в правонаписании это не самое главное , мысль то все равно улавливается ...
Если что, обращайтесь - переведу ... Smile
Андрей Воронин
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос армирования шамотного ядра:
Каков в этом смысл, разве от разности коэф. линейного расширения шамота и сетки швы в шамоте не повредятся ? (ведь температура футеровки в районе кам. засыпки достаточно большая).
Анатолий
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 23:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Учитывая толщину просечной сетки и размер ячейки, на мой взгляд разность КЛР такова, что ею можно пренебречь.
+7-922-711-96-89
