 Потери тепла на фундамент Следующая тема
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Пн 4 Январь 2010, 13:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наилучший способ сокращения потерь тепла на фундамент является обустроиство подложки из бруса лиственицы 200/200мм между фундаментом и основанием печи.
Что-то подобное ожидал. Не однажды приходилось видеть на бетонном фундаменте кладка из листвяничного бруса, а сверху еще и листвяничные плахи. Что интересно, слой глины и два ряда кирпича, даже зимой. при двух топках, плахи не нагреваются.
СообщениеДобавлено: Пн 4 Январь 2010, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
это что ж печь на дерево взгромоздим?
Пеностекло - наилучший способ сокращения тепла на фундамент Cool
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Пн 4 Январь 2010, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
В глубинке нет пеностекла. В домах обычно имеетя подполье, в котором хранятся картошка, свекла, морковь и т.д.
В домах, где печь стоит на брусе, в подполе теплее, чем если печь стоит бетонном фундаменте. Соответственно теплее и пол.
Но ни балки ни плахи не нагреваются. Получается потерь тепла на фундамент нет, а тепло в подполе есть. Непонятно.
СообщениеДобавлено: Чт 7 Январь 2010, 16:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
шанцы я как читал нужны чтобы увеличить зеркало излучения печи зачем их в подвал прятать т. бацулин. задача любого радиатора в машине греть водителя. значит как и в печи зеркало обдува увеличить надо. в доме то же самое. холодный воздух греться снизу будет. шанцы я ложил над уровнем пола и ничего в уфе сейчас40 мороза. и шанцы кстати оказались
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Чт 7 Январь 2010, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
РЕЧЬ НЕ О ШАНЦАХ. Речь о потери тепла на фундамент.
Если б ваши шанцы были установлены ниже уровня пола, было понятней.
СообщениеДобавлено: Пт 22 Январь 2010, 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
построил русскую печь с утеплённыим фундаментом. между основанием и фундаментом уложил брус из лиственницы. печь сохраняет тепло до трёх суток. заказчик очень доволен. печью пользуется уже 5 лет. большая экономия топлива по сравнению со старой печью стоявшей в этом доме. старая печь жрала за зимму 10м./куб. новая печь расходует не более 5м/куб за отопительный сезон. каменный фундамент выкачивает тепло из печи буквально за 12 часов. противопожарная безопасность соблюдена растояние от бруса до дымоходов 500мм
Эдик Петренко
Регион: Красноярский край
СообщениеДобавлено: Вс 7 Февраль 2010, 13:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как думаете, возможно ли с целью отделения фундамента от печи использовать обыкновенные туристические полиуритановые коврики? Если их поместить между двумя слоями рубероида. И если да, то достаточно ли трёх рядов кладки до дна нижнего канала.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Вс 7 Февраль 2010, 15:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коврики большой массой кирпича сплющит и они полностью утратят свои теплоизоляционные свойства.
Можно использовать пенобетон (газобетон или газосиликат) марки М600 или лучше М800. Очень хороши шанцы или кладка ниже уровня пола в 2-3 слоя из эффективного дырчатого (щелевого) кирпича. Слой раствора между рядами должен быть минимальным. Раствор по вертикали этих кирпичей наносить минимальным слоем или вообще не наносить. Для исключения попадания цементно-песчаного раствора в отверстия или в щели в керамическом эффективном кирпиче нужно использовать фасадную стеклосетку с ячейками не более 5х5 мм.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вс 7 Февраль 2010, 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, но нужно смотреть какую нагрузку будет нести это пеностекло...
Из Украины
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вс 7 Февраль 2010, 15:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это повторение того очень полезного опыта, когда раньше в России строили печи на деревянном опечье (подпечье) из сухого деревянного бруса 15х15 или 20х20 см. Сейчас можно использовать пустотные керамзито-бетонные блоки или блоки из пенобетона, газобетона или газосиликата марки М600 или лучше М800 (если печь очень тяжёлая), да ещё и с добавкой в массу пеноблоков фиброволокна (так прочнее). Для русской печки это очень сильно пойдёт на пользу! Razz
Дымоход лучше делать не из кирпича, чтобы не перегружать теплоизоляционное подпечье.
Можно ставить русскую печь на 4 ножки-пятки, которые образуются из кладки кирпича в виде полуциркульных или лучковых арок с каждой стороны. Так получается и красиво, и прочно, и удобно с печью работать со всех сторон, и тепло в фундамент уходит по минимуму. Для кладки подпечья целесообразно применять пустотелый керамический эффективный кирпич (дырчатый или щелевой), кладка на цементно-песчаном растворе, применять стеклосетку с ячейками 5х5 мм между рядами, чтобы эти отверстия или щели в кирпиче не заполнялись раствором. Начиная с определённого уровня (там, где будет прогрев более 50°С) кладка делается на глиняно-песчаном растворе полнотелым кирпичом.
Из Украины
zika
СообщениеДобавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 01:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если сварить из стальной профильной трубы каркас в размер печи.Приварить к каркасу ноги нужной высоты.Сверху на каркас приварить стальной лист 3-4 мм.Отделим всю печь от фундамента,заодно сделаем ее конвенционной т.к появляется зазор между полом и низом печи.
Confused
СообщениеДобавлено: Пн 3 Январь 2011, 18:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused
Да ещё нужно расчитать нагрузку на ножки-да бы они выдержали вес очага с трубой.
Авсе другие материалы пеностекло , пенонобетон и друрие искуственные материалы,либо продавятся современем либо наберут влаги и станут теплопроводными.
Идеальный вариант это лиственница от влажности она становится прочнее.
Дерево наиболее идеальный вариант для сокращения потерь тепла на фундамент.
Да ещё необходимо хорошо гидроизолировать фундамент-влажный фундамент также много высасывает тепла из очага и помещения в котором стоит очаг-повышенной теплопроводностью.
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Вт 4 Январь 2011, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мой небольшой опыт показывает: хорошие результаты дает использование газосиликатных перегородочных блоков(500х500х100). Печка, построенная прошлым летом и эксплуатируемая сейчас постоянно сохраняет температуру стены (у фундамента) около 20 градусов более 12 часов (топка двухразовая, т.к. дом деревенский неутепленный). Заявленная заводом-изготовителем прочность 8-10кг/см.кв. вполне достаточная для печи 5х5 кирпичей по периметру и высотой 24 ряда. Брал 5 блоков. Один распилил на 4 бруска для закладки между четырьмя плитами. Нижний ряд печи выкладывался прямо на газосиликат с использованием ГПС. Так что я за газосиликатные блоки.
Александр Дроганов
zika
СообщениеДобавлено: Вт 4 Январь 2011, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если вот так - информация для размышления.
Печь 1350х1250 - 6 лет.
С уважением Валерий
 Размер файла:  114.9 КБ
 Просмотров:  1088 раз(а)
 Размер файла:  103.05 КБ
 Просмотров:  1081 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 4 Январь 2011, 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
zika, для такой печки (до 700кг) вполне подойдет.
Я сделал для своей (2,2т) как на фото, фольга является гидроизоляцией и отражателем.
Вариант с деревянным основанием (не обязательно из лиственицы), рассматривал всерьёз, но рука не поднялась...
 Размер файла:  101.24 КБ
 Просмотров:  1275 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 4 Январь 2011, 15:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы фольга отражала тепло необходим воздушный промежуток.
Другие породы дерева быстро сгниют.
zika
СообщениеДобавлено: Вт 4 Январь 2011, 15:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печка больше двух тонн весит,дело не в весе,а в конструктиве.
Насчет фольги согласен с С.В.,в данном случае как теплоизолятор не работает - скорее как теплопроводник.
С уважением Валерий
СообщениеДобавлено: Вт 4 Январь 2011, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каменный фундамент расположенный в подполе(голбце) высасывает холод из земли и с улицы аккумулирует холод поэтому с каменным фундаментом в голбце холоднее.
Если положить лёд в голбец будет тот же эффект. Ну а дерево не аккумулирует холод.
С каменным фундаментом в подвале и в доме будет холоднее-он работает как холодильник забирает тепло из дома и выдаёт холод как испаритель в холодильнике.
А балки деревянные под печь необходимо устанавливать перед полом -вверху подвала,ну а ниже пусть будет каменный фундамент.
Убьём двух зайцев-уберём мостик холода из подвала в помещение и подвал будет холодный.
Каменный фундамент с аккумулирует холод для подвала.
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2012, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мой способ снижения потерь тепла на фундамент
Брус из лиственницы
 Размер файла:  56.19 КБ
 Просмотров:  1085 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2012, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первый этап -уложен брус
Брус из лиственницы
 Размер файла:  68.35 КБ
 Просмотров:  949 раз(а)
