 Покритикуйте мой котел Следующая тема
Залуцкий Александр
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Пт 7 Январь 2011, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Придется чем то жертвовать: или теплом в доме или готовкой в ХК, поскольку когда работает котел в объеме его температура практически не опускается ниже 250 гр.С, а в среднем держится около 300. Что можно приготовить при такой температуре?
Если сделать духовку косвенного нагрева, да еще регулируемого Razz
В вашем случае может приспособить для готовки топку? Там температура быстрее падает до "рабочих" 200.
Второе, через дверцу ХК все же охлаждение внутренней части печи происходит быстрее, чем без нее.
Третье, возможно поддымливание при растопке через негерметичную дверцу ХК. Надо будет покупать финскую Confused
Если надо чем то жертвовать, тогда готовкой в ХК. Не думаю, что готовить в ХК буду чаще чем 2-3 раза в месяц. Если ХК будет в ущерб отоплению, тогда от нее откажусь.
Духовка косвенного прогрева - это когда дымовые газы не проходят через саму духовку? Вроде ХК "по белому". Я правильно понял? Если так то такой вариант даже лучше.
Дверку на духовку планировал литкомовскую широкую. Может ее загерметизировать как нибудь.
Вариант с готовкой в топке обдумывал. Он в проекте в самом начале темы. Но тут на форуме прочитал о ребристой топке которую делал Илья Васильев, а потом показал Александр Д. Вроде сгорание должно быть полнее. Если делать такую топку и в ней готовить, то не впишусь по габаритом в размеры 1х1
Евгений, если не трудно посмотрите проект и укажите на ошибки. Файл сохранен в 6 версии.
 Размер файла:  88.43 КБ
 Просмотров:  1334 раз(а)
Мой котел вариант 2.rar
 Название файла:  Мой котел вариант 2.rar
 Размер файла:  120.4 КБ
 Скачено:  1329 раз(а)
Дима
Регион: п. Арти
СообщениеДобавлено: Сб 15 Январь 2011, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александру:
Первый представленный вами проект мною был реализован 2 года назад
передо мной стояла цель 1. забрать как можно больше тепла из котла
2. Увеличить объём воды в системе отопления(защита от закипания воды в системе)без ТА 45л, с ТА около 230 л
Первый сезон отработал на дровах, второй работаю на угле. И в том и в другом есть свои плюсы и минусы.
В этом году хочу внести изменения, но сохранить ТА в теле котла
Залуцкий Александр
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Вс 16 Январь 2011, 02:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дима писал(а):
Александру:
Очень интересно. Пожалуйста поподробнее о плюсах и минусах. Что Вы хотите изменить?
В основном меня волнует образование конденсата и сажи.
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2011, 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
посмотри на автомобильный радиатор на радиатор печки внутри машины на радиаторы кондиционера и ты сам ответишь на свой вопрос.кто будет воду качать.или ты хочешь как под москвой света нет м приехали.еще же надо дымовые газхы утилизировать внутренней площади тепловосприятия практически нет. проект ненадежен теоретически не просчтитан.загляни за свой холодильник.там медный змеевик а не медный бочонок.вывод-вперед в библиотеку.учиться,учиться,и еще раз учиться-писал наш вождь мирового пролетариата в.и. ленин. в манифесте четко написано-прлетарии всех стран соединяйтесь..ищи специалистов которые учились при советском союзе. солнечная башкирия...
Дима
Регион: п. Арти
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2011, 17:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
трудно тягаться со специалистами, да и не буду
сделано у меня вот так: в топку котла установлен П - образный металический котел над ним ТА , соединены последовательно.
проблема: образование сажи
решение: при первых признаках не составляет труда открыть дверцу чистки, зажечь там щепьё и выжечь сажу
Но: летом буду убирать котёл из топки и утеплю трубу т. к. она у меня на улице- тем самым увеличу температуру уходящих газов и как следствие снижение образования сажи. Конденсат был в прошлом году когда топил дровами(возможно были сыроваты), при топке углём конденсата не наблюдалось.
В моём случае:топка дровами - температуру поднимает быстро, но так же быстро и остывает ( были случаи к ночи t - 105, а утром в котле 25 - 30 ) + топка для дров маленькая.
топка углём: температура поднимается медленно, но температура держится дольше- утром в котле t 35-40 в комнате 22-23
p.s. размер котла 4*4 кирп.
Если кратко то вот так.
СообщениеДобавлено: Пт 21 Январь 2011, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий, уточните, как это, "над ним ТА"? ТА внутри печи, в дымоходе? Какой объём ТА?
Дима
Регион: п. Арти
СообщениеДобавлено: Пт 21 Январь 2011, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
т.е. над котлом установленным в топке стоит бак ёмкостью около 190 л. Дымовые газы выходя из топки котла поднимаются в колпак, затем остывая опускаются вниз и попадают в дымовую трубу
Залуцкий Александр
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Пт 4 Февраль 2011, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот сделал другой вариант. Не знаю правильно ли я понял про духовку косвенного нагрева, может так. Если руководствоваться формулами vladgri, то у меня получилась мощность котла (дипломата) почти 3 кВт. Мощность печи еще 4 кВт. Должно хватить, ну и еще будет 6 кВт электрокотел на всякий случай. Подсмотрел такую топку у Сергея из Твери на http://zodiak-tver.narod.ru/. Он утверждает, что расход дров с такой топкой будет в 1,5-2 раза меньше, а продолжительность горения 4-5 часов.
Вставить рисунок не могу, достиг максимального размера квоты для закачек. Поэтому даю ссылку http://project.sdelaipech.ru/котел-с-топкой-пгпо , там же проект в SketchUp
Залуцкий Александр
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Пт 11 Февраль 2011, 08:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так сажи и конденсата быть не должно.
Прокоментируйте, кто-нибудь!!!
Писал Илье Васильеву, но он молчит. Может кто где встречал его отзывы о своем котле.
 Размер файла:  63.6 КБ
 Просмотров:  1176 раз(а)
 Размер файла:  43.49 КБ
 Просмотров:  1202 раз(а)
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пт 11 Февраль 2011, 08:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дорога покажет...
Все эти формулы эмпирические, т.е. взятые с потолка...
Сделайте, тогда и увидете Razz
Дед Юра
Залуцкий Александр
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Пт 11 Февраль 2011, 08:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это понятно, что увижу. Только разбирать еще раз не хочется, чтобы переделывать. Сейчас задумался над вашей рекомендацией по обклейке котла базальтовым картоном вместо шамотной стенки. Теплопроводность у баз.картона наверное больше, чем у шамотной стенки, и котел должен нагреваться быстее, хотя такой задачи нет. Задача увеличить теплоемкость системы и уменьшить суточные колебания температуры в доме при двух топках.
Юрий Подгорнов писал(а):
Дорога покажет...
Дык вся наука взята с потолка и притянута за уши к экспериментальным данным.
СообщениеДобавлено: Пт 11 Февраль 2011, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот описание параметров системы самого И.Васильева:
"Данный агрегат распологается на первом, точнее нулевом этаже в доме моего товарища. Выше - жилой этаж (первый) и мансарда. Плошадь застройки 8 на 10 метров, к верху площадь сокращается. Итого: отопить надо около двухсот метров, в т.ч. часть подвала. Стены - брус 150 на 150 плюс утепление и сайдинг, окна пластиковые... Суммарная площадь воспринимающая тепло 7 кв.м."
Расчётная мощность (по vladgri) = 7м2х2,7кВт = 18,9кВт, что практически почти достаточно для того дома.
Непомню где, но была инфа, что сам автор остался несовсем доволен результатами...
СообщениеДобавлено: Пт 11 Февраль 2011, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
В моих расчетах не была учтена теплопередача от шамота к регистру.
Эти расчеты для движущихся дымовых газов, коэффициент теплопередачи которых обычно берут порядка 100 ккал/м2*ч*град. Коэффициент теплопередачи кирпича 0.33-0.49 ккал/м*ч*град, практически как у сажи 0.3 ккал/м*ч*град.
Считается что 1мм сажи снижает теплоприем регистром на 20 проц. Дальше простой подсчет и Shocked Shocked Shocked Shocked
СообщениеДобавлено: Пт 11 Февраль 2011, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всвязи с этим, по моему, основное значение в системах с СР, имеет величина теплопередачи через стенку, отделяющую полость где установлен СР и дымовые каналы. Т.е. мощность СР не может быть больше чем может передаться ему или той полости в которой он расположен, через разделительную стенку.
Расчётная мощность печи 0,5 кВт/м2 при температуре поверхности 50-70гр. Средняя температура разделительной стенки(65мм) может достигать 150-180гр, т.е. в 2-3раза больше, следовательно справедливо предположить что мощность поверхности может быть до 1,5кВт/м2.
Несмотря на то что эффективность СР на пределе рациональности, простота и надёжность СО, по моему заслуживает внимания...
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 03:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Год назад одной бабуле печку ремонтировал, сложил ИЗОБРЕТАТЕЛЬ...
Все стенки на ребро, и каналы тоже узкие и горизотальные...
Дымила по-сташному, все каналы заросли черным мохом полностью...
Поставил прямой канал для выпуска пара и растопки, и дожигание вторичных газов - и все пошло нормально.
Пока не вызывала...
В Вашем плоском и узком канале при наших дровах мох тоже может расти, если его своевременно не выжигать...
Дед Юра
Залуцкий Александр
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 05:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Котел проектирую для себя. Дрова сухие. В марте покупаю, сушу 1,5 года (2 лета), потом уже топлю. В такой топке вся сажа должна выгорать. Вот где можно о ней посмотреть http://zodiak-tver.narod.ru/photoalbum-12.html
Вот что о ней пишет автор: Основные преимущества топки ПГПО.
По сравнению с другими известными конструкциями топок бытовых печей использование топок вышеуказанного типа позволяет:
1) получить максимальную температуру (более 1200°С) в минимальном объёме (камере сжигания) при использовании минимального количества топлива и воздуха, то есть приблизить КПД топки к 1;
2) значительно повысить КПД печи, независимо от её конструкции (фактический расход дров снижается в 2…3 раза);
 Размер файла:  29.38 КБ
 Просмотров:  1708 раз(а)
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 05:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот КАК такое может быть? (Это только Печи Кузнецова могут такой выйгрыш дать Smile)
Пусть у печи с топкой ПГПО кпд = 100%, тогда у "обычной шведки"- 33-50% ??? Так что-ли? А если у ПГПО кпд=85% то у обычной 28-40???
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 07:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
2) значительно повысить КПД печи, независимо от её конструкции (фактический расход дров снижается в 2…3 раза);[/quote]
Когда сделаете, тогда и посмотрим...хватит ли воды для рукомойника.
Дед Юра
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Вт 15 Февраль 2011, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, не получается посмотреть проект, не у всех есть 7 версия SU.
пересохраните в 6 или покажите скрины, очень интересно.
Не знаю как сохранить в 6 версии.
Сохранить очень просто. "Файл" - "Сохранить копию как" - "Тип файла"(самая нижняя строка в появившемся окне) - Ваш выбор номера версии S-Up
