Вс 14 Ноябрь 2010, 23:00
Болокан Игорь
Регион: Украина Кировоград
Вс 9 Январь 2011, 15:10
Думал, что классика, это без видимого дымосборника.
_________________ Играй с огнём да не заигрывайся.(печник-пожарный б/у)
453.79 КБ |
1190 раз(а) |
Болокан Игорь
Пт 21 Январь 2011, 11:15
закончил 1й этаж труба когда потеплеет.
333.42 КБ |
1244 раз(а) |
Болокан Игорь
Вт 8 Февраль 2011, 18:51
Утопил во внутренней стене.Облицовка по минимуму-серый гранит.
143.58 КБ |
1116 раз(а) |
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Ср 9 Февраль 2011, 09:38
По соотношениям вспомнилось-
| IgorUA писал(а): |
| Паша писал(а): |
| На нём намалёван вид камина с окном топки 762 на 519 мм. Глубина топки по имеющеюмися фундаменту может быть 500 или 550 мм. |
А какая глубина (ширина) самого камина (от стены до окна портала), то есть по его наружной стороне? Подразумевается 550 мм или больше?
| Паша писал(а): |
| Труба есть - шидель Ф200 (который приравняем к квадрату 200 на 200 мм.) . То есть и получается 10 : 1. |
Площадь окна портала размером 762х519 мм составляет 395478 мм2.
Площадь дымохода диаметром 200 мм составляет 31415,9 мм2.
Соотношение площадей окна портала к дымоходу составляет 12,58:1, то есть такой камин потенциально будет дыметь.
У прямоугольного дымохода размером 200х200 мм площадь 40000 мм2, а соотношение с площадью окна топки будет как 1:9,88, то есть это меньше, чем требуется (1:10).
Сам дымоход Шидель с трубой диаметром 200 мм вмонтирован в кладку стены и находится за будущей топкой камина? |
Румфорд -хорошо, Я же благодарю Кузнецова,с его СДГ камин порталом 660ммХ560мм работает на овальную гильзу 12Х230 мм... ,то есть отношение в лучшем случае 14:1
Интересно также соотношение "Древа Ищенко"..
165.57 КБ |
1045 раз(а) |
136.77 КБ |
1200 раз(а) |
usanin_n
Регион: Украина, Кировоград
Вс 6 Март 2011, 01:17
С любезного разрешения Александр-та на возможность копирования арки, был выполнен камин. Сейчас изготавливаются деревянные полки. Осталось их установить, расшить кирпич и пропитать его
52.35 КБ |
1159 раз(а) |
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Вс 17 Апрель 2011, 17:27
на днях закончил. камин под отделку природным камнем.
74.8 КБ |
941 раз(а) |
Виктор_А
Вс 17 Апрель 2011, 17:31
и ещё
65.97 КБ |
1169 раз(а) |
Вс 17 Апрель 2011, 17:34
Виктор, а что не использовать боковые полости в камине для конвекции?
Виктор_А
Вс 17 Апрель 2011, 18:27
Камин чисто декоративный, только на живой огонь посмотреть( желание заказчика). отопление в доме от котла.
Вс 17 Апрель 2011, 18:29
Если не мешает, чтоб не сделать.
Ну да ладно, что сделано, то сделано.
usanin_n
Вт 10 Май 2011, 19:38
Еще один готов. Осталось только пропитка кирпичика
50.54 КБ |
1130 раз(а) |
usanin_n
Пт 3 Июнь 2011, 16:27
Готовое фото в итерьере.
А Александру Тарасову СПАСИБО за хорошие идеи. Приятно, когды мы чему то учимся друг у друга
67.44 КБ |
1375 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Пт 3 Июнь 2011, 18:11
Всегда пожалуйста! Теперь и за другие формы арок берись делать.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
sergejmalygin
Регион: Иваново
Пн 13 Июнь 2011, 20:06
Мы с напарником тоже закончили.Зацените
87.76 КБ |
1109 раз(а) |
usanin_n
Ср 15 Июнь 2011, 22:00
Еще один
35.52 КБ |
1000 раз(а) |
41.23 КБ |
991 раз(а) |
Болокан Игорь
Вт 12 Июль 2011, 19:17
Готическая отделка ,чёрный мрамор , резьба ,шлифовка, полировка ручная работа
237.77 КБ |
1230 раз(а) |
Вт 12 Июль 2011, 23:52
| Евгений Колчин писал(а): |
| Виктор, а что не использовать боковые полости в камине для конвекции? |
Если камин чисто кирпичный, то это не эффективно. Конечно если долго топить и дрова раскидывать по стенкам, что б прогреть их, то какое то тепло будет выходить через конвективные каналы. Тут уж тогда кассету ставить или мет. дымосборник.
sergejmalygin
Регион: Иваново
Ср 3 Август 2011, 20:43
Полочку нам изготовили
71.73 КБ |
1031 раз(а) |
Чт 4 Август 2011, 20:47
Камин на месте "голландки", труба 140х270 сбоку...
| "тыл" - вид из двери прихожей |
26.26 КБ |
903 раз(а) |
22.44 КБ |
988 раз(а) |
