ashmedayi
Вт 18 Январь 2011, 17:37
Я недавно создал тему про топку schmid, и там вроде пока все понятно, еще хотелось бы рассмотреть вопрос о кирпичной печи и как ее увязать с кондиционированием.
Кондиционер должен работать в режиме поддержания в помещении температуры 20 град, при температуре на улице более 25град он поддерживает температуру на пять градусов ниже чем на улице, большая разность температур приводит к большим затратам электроэнергии и чревата простудой . При этом в помещение используются теплоотражающие шторы (их эффективность лично проверил). Объем прокачиваемого воздуха определяем из расчета 80мкуб на человека.
Сейчас ко всему этому добавляем печь и получаем зимой картину что она забирает воздух из помещения, объем исходящего воздуха проходящего через приточно-вытяжную установку уменьшается, в пластинчатом теплообменнике начинается обледенение, чтоб ему противостоять включается подогрев теплообменника, растет потребление электроэнергии. Также зимой возникает такая ситуации что с ростом объема потребляем печи снижается объем вытягиваемый с кухни и с санузлов и воздух из них идет в помещение с печкой.
В если топим кирпичную печь в межсезонье, в следствии ее большой инертности есть большая вероятность ее перетопить и тогда в течение суток все нагрузка от перетопа ляжет на кондиционер. В межсезонье также остается проблема с воздухом потребляемым печью.
Если сделать приток воздуха специально для печи возникают вопросы, как его греть, без подогрева я как понимаю это очень вредно для любой печи, а так же есть вероятность промерзания канала подачи воздуха.
Вот таковы мои соображения по поводу кирпичной печи и кондиционирования. Буду благодарен за ответы.
stas
Вт 18 Январь 2011, 20:54
Печь потребляет сравнительно мало воздуха, камин – много. Для подстраховки (чтобы работа печи не влияла на работу кондиционера) надо сделать отдельную подачу воздуха для печи, с чердака или из подвала, предусмотреть возможность эту подачу перекрывать, подогревать этот воздух не надо, канал подачи воздуха промерзать не будет. Если есть необходимость приготовить пищу и при этом не греть печь – предусмотрен режим топки «по-летнему», но злоупотреблять этим режимом без необходимости, а тем более перетапливать печь в этом режиме, нельзя. В межсезонье можно не топить печь, а подогревать ее массив установленными в печь ТЭНами.
Вс 23 Январь 2011, 18:21
если окна деревянные от воздух в нужном объеме пройдет через неплотности.мне кажется проект вашего дома надо посмотреть не из бетона ли. я живу в хрущевке летом когда 40 было балкон открыли и сквознячок сказал что не надо кондиционер.поддув можно в поддувало организовать но только в стадии строительства.надо посмотреть строение дома.один раз татра-815 под челябинском сломалась другой раз под сургутом камаз груженый. там был хороший кондиционер-форточка и горы уральские и тайга сибирская.мне кажется теплопотери к вашего дома большие. ищите тепловизор и сделайте поиск мест повышенных теплопотерь. а так вопрос хороший. в москве в купеческих домах делали подачу воздуха с улицы по спецканалу.... солнечная башкирия...в гончарных печах=обязательное условие-проход воздуха только через подогревающие каналы через тело печи..
