 Хотите попробовать SolidWorks в моделировании печей. Следующая тема
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Ср 12 Январь 2011, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Солид позволяет создать модель печи и протекающих процессов распространения тепла (мне приходилось такое грубо проделывать для простых углевыжигающих агрегатов - прогрев реторт). Для грамотного моделирования печи дровяной со всей физикой необходимо именно владение в совершенстве, чего я лишен. Может Вы And-Ray сможете такое сотворить.
Или попробуйте смоделируйте систему СДГ в объеме печи системы Кузнецова. Мультяшка процессов очень будет интересна всем. Центр нагрева топка-катализатор. Далее все идет по законам физики.
Александр Дроганов
And-Ray
СообщениеДобавлено: Ср 12 Январь 2011, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печку смоделивал конечно, но клики не считал пока.
Чтобы понять как то же моделируется в архикаде и скетчапе, придется их поставить и попробовать, иначе не будет ясности.
В Солиде есть вложенная структура сборка - детали, причем если необходимо, то многоуровневая. Как обстоит дело в других прогах я пока не знаю.
Чертежи и разрезы делаются легко, в том числе и порядовки.
 Размер файла:  336.58 КБ
 Просмотров:  1493 раз(а)
And-Ray
СообщениеДобавлено: Ср 12 Январь 2011, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что касается порядовок
 Размер файла:  82.24 КБ
 Просмотров:  1279 раз(а)
And-Ray
СообщениеДобавлено: Ср 12 Январь 2011, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Легко присваиваются материалы и вычисляются объемно-массовые параметры.
Вес, объем, ценр тяжести. Если надо.
Что касается моделирования горения, то это достаточно глубокая тема, думаю мало кому нужная, хотя может я и ошибаюсь. Если соответствующее приложение флоуворкс, которое моделирует аэрогидродинамику, там есть моделирование горения, но я им не пользовался. Но можно попробовать.
 Размер файла:  166.32 КБ
 Просмотров:  1597 раз(а)
And-Ray
СообщениеДобавлено: Ср 12 Январь 2011, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все шаблоны чертежей настраиваются на ЕСКД.
Автоматически генерируется таблица спецификаций
Серафим Горский
Регион: Санкт Петербург
СообщениеДобавлено: Чт 13 Январь 2011, 00:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Центр тяжести не обязательно, а кол-во кирпичей неплохо бы.
Про моделирование горения как раз было бы интереснее всего. Ни одна из CAD программ этого не делает. В SW тоже никто пока этого не сделал достаточно полно, хотя многие пытались. Знакомый отягощённый учёной степенью на моё предложение смоделировать процессы в прямоточной печи заявил, что легче расчитать турбину или ракету.
Как CAD-построитель SW одна из лучших(имхо), но складывать на ней кирпичи, это как забивать гвозди золотым слитком.(никого не отговариваю, сам снова поставил SW после 5-ти летнего перерыва)
Игорь Кузнецов
Регион: Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Чт 13 Январь 2011, 07:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Занимались этим вопросом в Киевском Политехническом Институте.
Камаев, Юрий Николаевич, доцент КПИ, kamaev2004@ukr.net, программа моделирования Flow Works.
Возможно он согласится ответить.
And-Ray
СообщениеДобавлено: Чт 13 Январь 2011, 09:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело ведь не только в складывании кирпичей, а также в возможностях моделирования печных приборов, всяческих аксессуаров, интерьера и т.п. Там Солид имеет преимущества. Но для меня выводы сформируются, когда я перепробую Скетчап и Архикад.
Для моделирования горения солидовский Flowsimulation не очень то подходит, имеется российская программа Flowvision, которая берет геометрию из Солида и обсчитывает процессы, именно ей пользуются профессионалы, она тоже доступна в инете.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 13 Январь 2011, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
And-Ray писал(а):
Да это понятно, тут все от скетчупа в восторге.
Мне бы что нить смоделировать, чтобы показать преимущества.
And-Ray, попробуйте смоделировать - http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=134 - сколько примерно у Вас уйдет времени?
Серафим Горский
СообщениеДобавлено: Чт 13 Январь 2011, 10:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь Викторович, Вы же наверно тоже знаете результаты. Хотя бы в двух словах.
And-Ray, если Вы не собираетесь плотно заниматься проектированием печей,
то нет смысла тратить время на изучение более простых программ, разве что для общего развития. А вот насчёт печных приборов, было бы очень неплохо.
В Ахикаде это качественно не сделать, он заточен по архитектурные задачи, и то что в нём удобно складывать поштучно кирпичи, это удачная случайность.
С уважением СГ
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 13 Январь 2011, 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если можно ссылку для скачивания программы, русскоязычную, что бы попробовать. Если понравится скажу.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
And-Ray
СообщениеДобавлено: Чт 13 Январь 2011, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Портативная версия
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3307789
Полная версия
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3338251
Последняя свежая версия
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3211355
В Архикаде и скетчапе могут быть удобные приемы укладки кирпичей, для этого я и хочу их поюзать.
And-Ray
СообщениеДобавлено: Пт 14 Январь 2011, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Программа SolidWorks полностью русифицирована, имеет русский хелп, а самое главное - имеет встроенный пошаговый самоучитель на русском языке.
And-Ray
СообщениеДобавлено: Ср 19 Январь 2011, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочу поделиться своим проектом печи ОИК-1, печь не самая сложная, поэтому и была выбрана в качестве первого пробного блина для моделирования.
В процессе моделирования была создана простенькая "библиотека", состоящая из красного кирпича, распиленного в разных пропорциях, кратных 1/8 его длины.
Кроме того был создан маленький набор из печных приборов, а именно из колосниковой решетки, топочной и поддувальной дверцы, а также задвижки для перекрытия дымовой трубы.
Процесс моделирования в Солиде сводится к созданию различных деталей и последующему формированию сборок из созданных деталей, причем полученные сборки можно, в свою очередь, вставлять в сборки более высокого уровня.
Пугаться этой организационной схемы не стоит, поскольку она очень проста, структурна и логична, а именно; деталь составляет отдельный файл, хранящий информацию об эскизах и элементах модели, их последовательности и взаимном расположении. В то время как файл сборки не хранит информации о самом содержимом деталей, а только лишь содержит ссылки на детали и информацию об их взаимном расположении и взаимосвязях.
Предлагаю посмотреть несколько видов печи, отнюдь не претендуя на сверхоценку заслуг.
 Размер файла:  76.07 КБ
 Просмотров:  1187 раз(а)
And-Ray
СообщениеДобавлено: Ср 19 Январь 2011, 23:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ура, продолжаем. Радость
 Размер файла:  84.95 КБ
 Просмотров:  1316 раз(а)
 Размер файла:  53.29 КБ
 Просмотров:  922 раз(а)
 Размер файла:  66.43 КБ
 Просмотров:  1034 раз(а)
And-Ray
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 00:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первым делом я создал деталь "Красный кирпич".
Поскольку Солид программа параметрическая, то я сразу же создал переменные:
1. Толщина шва
2. Длина кирпича
3. Высота кирпича
Все остальные переменные являются зависимыми и вычисляются из первых. На основе этих переменных и строится модель кирпича, как параллелепидеда, вокруг которого проходит вспомогательная кайма, величиной в "Толщину шва".
Соответственно, если изменить определяющие переменные, то автоматически перестроится и вся модель кирпича.
 Размер файла:  65.4 КБ
 Просмотров:  1160 раз(а)
And-Ray
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 00:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Само моделирование кирпича происходит очень просто.
1. Выбирает базовую плоскость "Сверху" и рисуем эскиз кирпича прямоугольником и сразу проставляем размеры.
2. Вытягиваем прямоугольник на нужную высоту, получая твердое тело.
 Размер файла:  77.48 КБ
 Просмотров:  1245 раз(а)
 Размер файла:  71.73 КБ
 Просмотров:  1055 раз(а)
And-Ray
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 00:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
В параметрах вытягивания указываем смещение начала вытягивания от плоскости "Сверху"на "Толщину шва" для последующей удобной привязки кирпича в сборке.
Кроме того, вокруг контура кирпича делаем эскиз в виде каймы на удалении "Толщины шва", опять же, для организации последующей привязки кирпича к соседним.
 Размер файла:  70.78 КБ
 Просмотров:  1388 раз(а)
And-Ray
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 00:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот, первый этап создания модели завершен, полный кирпич готов, присвоим ему подходящий цвет (кирпичный Smile ).
Далее нам следует создать из целого кирпича "нарезку", т.е. набор усеченных частей с определенными пропорциями.
Рассекать кирпич будем как поперек, с шагом 1/8, так и вдоль - пополам.
Теперь следует сказать несколько слов о конфигурациях в Солиде. Как я уже писал выше, вся информация о детали находится в одном файле, но программа имеет возможность создавать множество разновидностей модели внутри этого файла. Каждая разновидность имеет свое под имя и для каждой разновидности могут изменяться образующие параметры (размеры). Такие разновидности называются конфигурациями. Мы создадим количество конфигураций равное набору усеченных частей кирпича.
 Размер файла:  77.79 КБ
 Просмотров:  1019 раз(а)
And-Ray
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 01:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока все, созданные нами конфигурации (разновидности модели) одинаковые и соответствуют целому кирпичу.
А вот начинается самое увлекательное. Мы создадим для каждой конфигурации свои формулы, по которым будут вычисляться текущие размеры усеченного кирпича.
Создав их и переключая конфигурации (кликая на соответствующем под имени) мы сделаем активными только нужные формулы.
Список формул приведен на картинке. Формулы очень просты и вытекают из простых геометрических соображений.
В левом столбце (активность) на нужных строчках стоят галочки, они означают, что эти строчки активны для текущей конфигурации, если галка не стоит, то размер вычисляется по другой (активной) формуле.
 Размер файла:  124.69 КБ
 Просмотров:  1768 раз(а)
