 Помпейская (купольная) печь. Следующая тема
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Сб 25 Декабрь 2010, 09:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолий писал(а):
Эт я Бацулину Confused
Ну это же рекламные трюки от Форно Браво... В любой печи можно получить подходящий режим. Скорее может влиять материал свода (и пода) чем форма.
Анатолий
СообщениеДобавлено: Вс 26 Декабрь 2010, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давайте не будем спешить с обвинениями в рекламе. А о форме... Ну, скажем простой свод в РП и "бочковый" при исполнении идентичными материалами, даёт некоторое отличие, не так ли?
Возможно все, что вообразимо.
+7-922-711-96-89
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Сб 22 Январь 2011, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Д писал(а):
Самая оригинальная технология, которая попадалась в сети, это кладка контура печи. Затем насыпается куча песка, которой придается желаемая форма. Затем по песку укладывается свод. По окончании кладки песок выгребается. Конечно это грубовато, но очень оригинально.
Согласен, что с песком попроще,...но мне кажется, с подставкой по одному радиусу, кладку вести удобнее и точнее.. лучи уже точно будут "бить" в центр, для лучшего горения и нагрева пода.
 Размер файла:  33.78 КБ
 Просмотров:  3845 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Вс 23 Январь 2011, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр ....интересная "приспособа" Радость...надо взять на вооружение
ДРАГОМИР
Регион: BULGARIA - PLOVDIV
СообщениеДобавлено: Вс 23 Январь 2011, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да очень удобное устройство. Smile
 Размер файла:  417.87 КБ
 Просмотров:  2365 раз(а)
 Размер файла:  84.97 КБ
 Просмотров:  14824 раз(а)
 Размер файла:  367.44 КБ
 Просмотров:  5549 раз(а)
ДРАГОМИР
СообщениеДобавлено: Вс 23 Январь 2011, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот еще несколько фотографий.
 Размер файла:  142.57 КБ
 Просмотров:  4660 раз(а)
 Размер файла:  107.48 КБ
 Просмотров:  2641 раз(а)
 Размер файла:  130.49 КБ
 Просмотров:  14183 раз(а)
ДРАГОМИР
СообщениеДобавлено: Вс 23 Январь 2011, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно, может, и так.
 Размер файла:  80.78 КБ
 Просмотров:  19801 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 23 Январь 2011, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Или так ...
сделать опалубку из песка ...
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Сб 3 Март 2012, 09:12), всего редактировалось 1 раз
ДРАГОМИР
СообщениеДобавлено: Пн 24 Январь 2011, 15:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да,Евгений это самый быстрый способ.
Кирилка
СообщениеДобавлено: Сб 5 Февраль 2011, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самый быстрый способ это глинобит.
Только те глинобитные варианты предлагаемые в различных интерпретациях не имели бытия.
Русская, помпейская и прочие аналогичные очаги все были купольными.
Такая форма наиболее легко производима практически голыми руками и голыми ногами без всяких каркасов опалубок и опор. Бочка появилась позже, как следствие "развития" печной мысли и наличия готового кирпича. Болгарок ещё недавно не было и потому из готового кирпича стали класть полубочку.
Сырец формовался из глины такой же вязкости, как и для лепки сосудов . Глина не липла к рукам. Кусок формовался свободно в руках, придавалась необходимая форма. Потом водружался на место без всяких растворов. Кусок к куску прикладывался впритык, но не прилеплялся.
Печь формировалась из отдельных, не слепленных кусков, но притирка их была идеальна. Потом, поверх всей этой кладки, наносился саман, как панцирь.
Историки пропустили очень многое упустив из виду Глиняный век.
vova230
СообщениеДобавлено: Сб 5 Февраль 2011, 23:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
А ведь действительно Глиняный век. Если задуматься, то вся история человечества зависела от куска глины. Стоит убрать этот материал и все, человек до сих пор сидит на дереве или в лучшем случае собирает осколки камня.
Анатолий
СообщениеДобавлено: Сб 5 Февраль 2011, 23:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это только кажется В доколуибовой Америке, например, не знали колеса и - ничего... Embarassed
+7-922-711-96-89
vova230
СообщениеДобавлено: Сб 5 Февраль 2011, 23:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Колесо и не надо. А вот глина это и питание и металлы и жилье. Например металлические отливки без глины едва ли возможны. Даже в песке есть глина.
Может я и погорячился слегка, но история замедлилась бы значительно. Хотя было бы интересно почитать альтернативную историю без некоторых изобретений. Например пусть без колеса в нашем времени как оно было бы?
Или опять, скажем без глины кирпича нет, значит кирпич только из камня или бетона. Какая печь будет без глины? Я не говорю что это невозможно, просто интересно.
Кирилка
СообщениеДобавлено: Вс 6 Февраль 2011, 00:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да и сруб у простого человека, у не особенного, не так давно то появился. Помните у Пушкина?
Глина - тебе и ложки, и ёмкости. посуда, и стены, и печь, и глиносоломенная кровля. Историки говорят про деревянный век, но кто знает чего стоила сталь ещё каких то триста лет тому назад, точно скажет, что тогда деревянный век существовал только в палатах.
Кирилка
СообщениеДобавлено: Пн 7 Февраль 2011, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тема называется помпейская печь. А для того, чтобы понять некоторые особенности очагов и развитие технологий, неплохо понять быт и историю. Если вам это не надо, тогда хотя бы индейцев не трогайте.
Как уже было отмечено в исследованиях о влиянии материала на процесс горения у шамота несколько иные возможности по сравнению, например, с дунитом.
Недаром и своды отражательных печей, особенно стеклоплавильных, динасовые.
Разная частота и длинна волны излучения шамотной футеровки, кислой или полукислой и футеровки из глины низкого обжига. От дисперсности и состава глины тоже кое что зависит.
По разному шевелятся эти своды. По разному отражают тепло уже на пищу.
Если имеет значение то, от какой поверхности излучается тепло в бане (металл или керамика) на тело человека, то соответственно и не качество приготовления пищи это влияние тоже распространяется.
Это уж если делать печь и называть её помпейскою, то точно не из шамота. Шамотную лучше обозвать иначе.
Последний раз редактировалось: Кирилка (Пн 7 Февраль 2011, 22:33), всего редактировалось 3 раз(а)
vova230
СообщениеДобавлено: Пн 7 Февраль 2011, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давайте лучше вернемся к печам. Я вот где-то читал о печи из дерева, но внятного описания этой печи так и не нашел. Так что похоже действительно не все в истории так уж однозначно. И некоторые моменты этой самой истории незаслуженно забыты. Можно вспомнить хотя бы печь Аркаима.
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Вт 8 Февраль 2011, 12:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Точно! Ведь про аркаим то и забыли!
А ведь известно ноуке, что в долгих подземных странствиях, предки фараонов нашли неизвестный ноуке материал для устройства кухонных печей на камбузах субмарин курсировавших до чайных плонтаций древней Колумбии и обратно...
"Зачем Форум?" - согласен!
"Следите за своим Драконом!" - полностью согласен!
Давайте таки стараться быть более, академичными что ли... Очень важна История и Культурология, конечно, Форма и Содержание, и безусловно Синергия, Сотруднечество, Единомыслие. То что кажется отступлением от темы, шлаком, часто несет в себе золотой песок.
Ubi Victoria, ibi Concordia.
СообщениеДобавлено: Ср 9 Февраль 2011, 05:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Желательно бы открыть по этим вопросам новую тему-интересно.
vova230
СообщениеДобавлено: Ср 9 Февраль 2011, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про печь Аркаима рассказывается здесь: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2106
chikengod
Регион: Донецк
СообщениеДобавлено: Пт 2 Сентябрь 2011, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чето у вас тут все такое высокотехнологичное, а ведь это древняя технология, вот как нужно:
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=_OTkcqkoqA0
http://www.youtube.com/watch?v=EYM4bPlQAwc&NR=1
